oben links direkt in der ecke, müßte ein kleines rechteck(punkt) sich befinden, wenn du die usershell(4 button, navigation groß, mp3, pic viewer, telefon) gestartet hast, sieht auch so graulich/silbern aus..
leider kann ich dir keinen screenshoot anhängen, da ichdas menue nicht mehr verwende...
Original von bornnaked
Danke - mir war nur der Begriff usershell noch nicht geläufig
ich schau und schau, jetzt sogar mir Brille, aber bei mir ist oben links kein winziger Punkt, möglicherweise versteckt er sich hinter dem kleinen orangen Dreieck vom QuickRunner
das siehst du nicht wenn es bei dir die Zeile <DevModeState>0</DevModeState> in UserSettings.xml so aussieht. Da muss der Wert auf 1 gesetzt werden.
Original von jonywalker
... <DevModeState>0</DevModeState> in UserSettings.xml ... Da muss der Wert auf 1 gesetzt werden.Wert ist auf <DevModeState>1</DevModeState>
Ich habe auch alle Werte wie hier geschrieben gesetzt und trotzdem erscheint auch bei mir nicht der besagte Punkt. Habe ich ja vor paar Seiten schon geschrieben. Keine Ahnung, an was das noch liegen könnte.
Habs bisher einfach so hingenommen, da ich eigentlich nicht in die UserShell muss. -
Möglicherweise hast du die falsche Usersettings.xml genommen. Ich mußte auch erst bei allen Dateien dieses Namens, die ich gefunden hatte, den Wert einstellen - leider weiß ich jetzt nicht mehr, WELCHE es wirklich war, die den Ausschlag gab.
Michael. -
Original von scratch
Habs bisher einfach so hingenommen, da ich eigentlich nicht in die UserShell muss.Mike Sierra hat recht glaube ich.
Aber dieses Pünktchen is so gut wie gar nichts. Man muss wackelfrei den Stylus mehrere Sekunden lang an dem Pixel halten bis es wirkt, dazu kommen noch weitere Nachteile, z.B. eine Menge Logfile die ständig erzeugt werden, und das System eventuell langsamer läuft. Ich würde auf die Pixelschaltfläche verzichten, somit verzichte ich auch auf das Usershell. -
ich hab den devmode auch wieder deaktiviert, ne uhr hab ich auch im auto und den tc nehm ich nicht so oft, die pfade hab ich gewechselt und meine fav. skin eingepasst.... aber die performance ist dadurch auch nicht besser geworden, wobei ich eigentlich daran auch sonst nix zu mäkeln hatte...
Aber dieses Pünktchen is so gut wie gar nichts. Man muss wackelfrei den Stylus mehrere Sekunden lang an dem Pixel halten bis es wirkt, dazu kommen noch weitere Nachteile, z.B. eine Menge Logfile die ständig erzeugt werden, und das System eventuell langsamer läuft. Ich würde auf die Pixelschaltfläche verzichten, somit verzichte ich auch auf das Usershell.Wenn man den DevMode mal auf 1 hatte und dann wieder auf 0 setzt, werden dann trotzdem noch Logfiles geschrieben? Muss man dann erst alle Logs deaktivieren und dann DevMode auf 0 oder sind diese dann automatisch ausgeschalten?
Hallo zusammen,
vorab - ich verwende kein Startmenü.
Offensichtlich führen die Einstellungen "0" und "1" zu den besten Ergebnissen bzgl. der Standby-Leistung.
Wie komme ich bei "0" (clean quit) vom "Navigon-Screen" wieder in den MN7?
Softreset?
Danke für einen Tipp.
ZitatAlles anzeigen
Original von navigonator7000T
Hallo zusammen,vorab - ich verwende kein Startmenü.
Softreset?
Ohne das HR-Fan-Menü (oder ähnliches) wird dir das Gerät beim Verlassen des MN einen Softreset hinlegen - und dann die Usershell laden.
Michael.
nun habe ich mal das Menü von HR-Fan getestet und finde es garnicht schlecht - Danke an dieser Stelle nochmals dafür.
Mein Problem ist nun noch, dass ich den MN mit POIWarner betreibe und wenn ich den MN mit "ExitBehavior 0 oder 4" beende, klappt das auch soweit, nur der POI-Warner wird nicht mit beendet und muss immer separat beendet werden - umständlich!
Gibt es eine Möglichkeit/Script o.ä. um den POI-Warner zusammen mit dem MN zu beenden?
Hallo, Du musst das Menü_POIW von HR-Fan verwenden, dann klappts.
...und das finde ich wo?
Sorry! Der ging unter!
Funzt aber astrein - Herzlichen Dank!!!
Frage(n):
In wie weit belastet das prüfen alle 10 Sec. das System? (Sorry falls die Frage zu blöd ist).
und
Welchen Wert müsste ich ggf. verändern, damit das PW-Fenster schneller nach Beenden des MN geschlossen wird?
Den SLEEP-Wert? Wobei ja dann die Prüfroutine noch kürzer wäre?
Könntest Du das Script von SETVAR bis ENDWHILE evtl. kurz erklären?
Schönen Dank.
SETVAR "warten" "1"
WHILE "$warten$"
IFWE "Mobile Navigator"
SLEEP "10000"
ELSE
SETVAR "warten" "0"
ENDIF
ENDWHILE
MouseClick "244, 222"
sleep "1000"
MouseClick "383, 29"
sleep "1000"
MouseClick "201, 165"
