WSG-1000 Hintergrundbeleuchtung
  • Hallo Hans,
    schonmal gut zu wissen, das im Fall des Falles einLoggen ohne Laptop noch möglich ist. Für mich ist das zumindest die bessere Alternative. Am schönsten wärs natürlich, wenn man Logs selektiv auf dem Gerät löschen könnte. Oft sammelt sich bei mir durch Aus- und Einschalten, oder Fummelei im Stand Müll an.
    Noch eine Frage: Die Fixzeiten des WSG sind ja wirklich gut und die Empfangsstärke bei schlechten Verhältnissen mehr als befriedigend. Was die Quallität der Tracklogs betrifft bin ich momentan etwas verunsichert. Wie genau sollte bei der WSG der Log bei einer Autofahrt (Intervall= 4 Sek.) oder einem Spaziergang (Intervall=1Sek.) auf der Strasse, bzw. dem Weg liegen, wenn ich das Gerät in der Hosentasche trage? Bei mir siehts ein bisschen unakurat aus, insbesondere das Log von Spaziergängen im Sekundenintervall macht einen recht wilden Eindruck.
    Grüße:
    Flaps
    Einmal editiert, zuletzt von Flaps ()
  • Hallo Flaps,
    schick mir mal so ein log und die Konfig (auslesen mit u-center), gerne auch per PN.
  • Danke für Dein Angebot - ich werds morgen an Dich schicken, ich muss noch U-Center installieren und mich da etwas mit auseinandersetzen.
    Auf dem Weg zur Arbeit werde ich mein Gerät mal vor die Windschutzscheibe legen und gucken ob es dann besser aussieht.
    Grüße :
    Flaps
    Original von karomue
    Hallo Flaps,
  • Hm.
    Schön wäre natürlich ein NMEA-log wobei GSV und GSA aktiviert sein sollten. Ist aber default-Einstellung. Wegen der sat-Infos.
    Bevor Du was umprogrammierst, besser, Lieferkonfig sichern.
  • Der WSG-1000 macht Geräusche wenn die Beleuchtung an ist? Nie im Leben, hätte ich gewettet, und wenn, dann ist er kaputt! Und dann hab ich ihn mir mal an's Ohr gehalten - und höre ein deutliches Sirren :(. Na sowas!
    Mir ist das bislang noch nie aufgefallen - ich höre aber in den oberen Frequenzen nicht mehr wirklich gut.
    Fazit: Wenn es (leise) sirrt, scheint das normal zu sein. Wenn das so laut ist, das es stört, würde ich einen Umtausch riskieren. Wobei es jedoch sehr subjektiv und von den eigenen Höhrfähigkeiten abhängig ist, ab wann das als störend empfunden wird.
    Noch kurz mein Senf zu den Logeinstellungen: Ich habe mit einem Punkt alle 5 Sekunden beste Erfahrungen gemacht. Zu Fuss bekommt man da ca. alle 10 Meter einen Punkt - das finde ich OK. Und - Versuch mal in den "Navigation Settings" den "Pedestrian Mode". Der ist perfekt auf Fußgängerverhälntnisse abgestimmt und mein klarer Favorit. Könnte aber im Auto bei Tunnelfahrten oder New Yorker Hochhausschluchten Probleme machen, da hier etwas Empfindlichkeit (und damit auch Fixgeschwindigkeit) zu Gunsten von Genauigkeit geopfert wird.
    FRAC
  • Hallo Flaps
    Original von Flaps
    ja im 1sec Intervall bekommt man so wie du schreibst "unakurate" Tracks, ich verwende eigentlich immer 3 Sec und 30m. Maximal-Geschintigkeit auf 1500 km/std damit es im Flußzeug nicht begrenzt. ZUsätlich noch gesagt, bei langen Touren dann 15sec ohne Meter, damit der Speicher nicht vollläuft.
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
  • Die Hinterleuchtung der WSG1000 ist eine sog. ElektroLuminiszenzfolie,
    deren einziger Vorteil die geringe Bauhöhe ist. Preisgünstige Varianten sind rel. lichtschwach und geben grünliches Licht ab. Nachteilig ist unter anderem die Erzeugung einer Hochspannung bis in den KHz - Bereich.
    Unter umständen können die elektrischen - mechanische Schwingungen anregen- die hörbar sind. - Selten ein Grund für einen Umtausch.
    Gruß bugs
    Original von bugs2
    Gruß bugs
    Dann wäre dieses Rätsel also auch gelöst.
    Danke :]
