!! Navigon 8310 PLUS Skin !!
  • Hallo Jungs,
    hat super geklappt.
    Nochmals vielen Dank auch an Technikfan.
    Weiter so.
    gruss
    Peter
    Schrift von Uhrzeit vergrößert. --> Auf Seite 1 --> Bilder1 --> Bild 3 und 4. :]
    Hans
    erklär bitte nochmal wie man die Uhrzeit sichtbar macht :(
    Reicht ein Eintrag auf der SD-Card oder muß man den Bildschirm freischalten und dort Änderungen vornehmen?
    Irgendwie bin ich zu Dumm dafür ?(
    Zum anderen ist mir letztens ein Fehler bei dem Bildschirm der Rest-Akku-Laufzeit, kurz bevor sich das NAVI selbst abschaltet, aufgefallen. Ich meine erst 10% und kurz danach 15% gesehen zu haben, als wenn da etwas verdreht wäre. Kann man statt der DURACEL-Batterie irgendwas anderes anzeigen lassen?? Wenn schon dieses Symbol, dann bitte mit dem berühmten Hasen dazu ;)
    Gerd
  • Das mit der Duracell Bat hast du richtig gesehen,war ein Fehler den hat Hans aber schon beseitigt und wie man die Uhrzeit einblenden kann ist mehrmals hier im Forum erklärt :)
    Hier nochmal nun stehts zum 22 mal im Forum :)
    In der ApplicationSettings.xml <ShowSystemTime>0</ShowSystemTime>
    statt der 0 eine 1 eintragen
    Und
    Auf der Speicherkarte > Navigon > Settings > UserSettings.xml öffnen > "DevModeState" auf 1 setzen und "ShowFrameRate" auf 0
    Einmal editiert, zuletzt von andy1 ()
  • Sorry,
    habe alle Einträge wiebeschrieben geändert, die UserSettings.xml wird bei mir allerdings als DEFAULT-Datei angegeben.
    Irgendwas funktioniert hier nicht.....
    Original von gerdxx
    Sorry,
    Nach dem Upgrade liegt die Datei Usersettings.xml auf MyFlashDisk\MN Settings\
    Und dazu musst Du den Desktop freilegen(öffnen)
  • Hallo Lexie
    Ja. --> Optionen --> Allgemein --> Seite 4 von 5 --> Sprache
    Hans
  • Hallo Hans,
    auf der Seite 1 gibt es 2 Dateien, die heruntergeladen werden können. Eine hat 2,10 und eine hat 2,09 MB und beide sind vom 24.07.2009. Welche ist denn bitte die aktuellere bzw. welche Unterschiede gibt es?
  • Hallo Hans,
    danke für die Antwort. Ich habe mir die Datei bereits installiert und ich muss sagen: Das sieht hervorragend aus!
  • und wenn dann jetzt noch die Batt-Anzeige in % wäre ...................
  • Habe nun die UserSettings.xml geändert und die Uhrzeit ist jetzt sichtbar.
    In den Optionen "Navigation" und "Kartendarstellungen" sind verschiedene Dev-Einträge dazu gekommen. Was haben diese zu bedeuten ?
  • Hallo zusammen
    Habe die UserSettings.xml geändert im flash speicher auch geändert,zuerst lief alles gut,aber nun hab ich einige probs,hab die sicherungsdatei leider schon gelöscht,könnte mir einer die orginale ... UserSettings.xml ....aus dem flash speicher zukommen lassen,hoffe dadurch wieder alles in griff zubekommen.
    danke erstmal
    wolli
