Mann, kaum denke ich, ich habe den besten Skin installiert, kommt schon wieder ein noch besserer. ![]()
Weiter so!
Und vielen Dank!
Weiter so!
Und vielen Dank!
Nochmals...
Ich ziehe meinen Hut vor diesem Skin.
Ist meiner Meinung nach der beste zur Zeit, weil er farblich auch nicht so
aufdringlich ist, wie andere.
Kann man den eigentlich auch für das 7310 bekommen ?
ZitatOriginal von HansF
Für alle die nicht wissen wie es funktioniert --> hier der komplette Skin
hallo hansf,
eine frage: woran kann es liegen, das bei mir keine uhrzeit wie bei dir angezeigt wird???
In der "ApplicationSettings.xml" bei
<ShowSystemTime>0</ShowSystemTime> eine 1 eintragen
Und in der "UserSettings.xml" bei
<DevModeState>0</DevModeState> ebenfalls eine 1 eintragen
<ShowFrameRate>1</ShowFrameRate> "ShowFrameRate" auf "0" setzen
@HansF
danke für die ständigen Verbesserungen an deinem Skin, sieht einfach klasse aus...
nur noch eine Frage, ich benutze sehr viel das Fahrtenbuch und das Original fand ich zu Fad, also hab ich mir schon ein neues Icon erstellt (im Anhang), leider fehlt mir die Kenntnis den Hintergrund von FB transparent (zur Zeit schwarz) zu gestalten, kannst du (oder auch ein anderer Crack) mir dabei helfen... ist net dringend vielen Dank
<;DevModeState>0</DevModeState> ebenfalls eine 1 eintragen
Danke, ich wollte antworten und fand, dass die Suche-Funktion dieses Boards nicht immer eine "Finde"-Funktion ist
hitman69's Frage ist ja eine FAQ, leider werden diese FAQs nicht an hervorgehobener Stelle beantwortet.
Kann das bitte mal jemand zusammenstellen? (Ja, ich bin gut im Aufgaben verteilen :gap ).
Hallo
Bin leider zu blöd habe denn skin geladen aber bekomme die Uhrzeit nicht hin habe alles gemacht wie beschrieben hmmmm komisch.
danke im voraus
Anleitung für Dummis !!!
Du mußt erst eine Datei Namens "UpdateMe.exe" auf die SD-Karte speichern, damit das Navi mit einem Reset den Bildschirm freigibt.
Explorer öffnen...
Dateien suchen und mit einem Viewer öffnen...
Datei: UserSettings.xml
im Verzeichnis: MyFlashDisk\MN Settings\UserSettings.xml
<DevModeState>0</DevModeState> eine "1" eintragen
<ShowFrameRate>1</ShowFrameRate> eine "0" eintragen
Datei: ApplicationSettings.xml
im Verzeichnis: MyFlashDisk\NAVIGON\Settings\ApplicationSettings.xml
<ShowSystemTime>0</ShowSystemTime> eine "1" eintragen
"UpdateMe.exe" wieder löschen und Navi resetten.
In den Navi-Optionen der Navigation kannst du zusätzlich den "OldMapDrawer" aktivieren und in der Kartendarstellung erscheinen diverse Dev-Einstellungen... keine Ahnung was diese bewirken.
Nur noch Wunschskin in das NAVIGON-Verzeichnis auf die SD-Karte kopieren... Fertig
Hinweis...
Beim einstecken des USB-Kabels kommen manchmal diverse Meldungen, einfach ignorieren und auf "OK" drücken.
Bei einem ev. Hardreset mußt du die Uhrzeit und das Datum im WindowsCE-ControlPanel neu einstellen
Hoffe ich habe nichts vergessen...
VG
Hallo AudiA6Avant,
ich vermute das deine gültige "UserSettings.xml" auf der Flashdisk und nicht auf des SD befindet.
So mache ich das:
1. Update.rar downloaden und entpacken.
2. Ordner auf SD kopieren
3. Die 3 Dateien aus dem Ordner ins Root der SD kopieren
4. Neustart -> alles sollte sichtbar sein.
5. "UserSettings.xml" vom Flash auf SD kopieren
6 Grundsätzlich alle Dateien, an denen man arbeitet als Sicherungsdatei nochmal in einen Ordner Sicherung kopieren.
7."UserSettings.xml" wie beschrieben bearbeiten
8. Geänderte "UserSettings.xml" ins Flash zurück kopieren.
9. Die Updateme Dateien wieder vom Root löschen, den Ordner lasse ich oben, falls ich irgendwann mal weitere Änderungen machen möchte.
10. Neustart
Achtung,
Für alle, die nicht nachvollziehen können, was ich da beschrieben habe keine Versuche machen, im Flash versehendlich eine Datei gelöscht usw. und dann wird es schwierig.
Viele Grüße
Hans
Genau...
Vorsicht bei versuchen !!!
Bei mir ließ sich einmal das Navi nicht mehr starten, also außer dem Startbildschirm war kein Menu mehr vorhanden. Panik brach aus ![]()
Mit etwas Glück und einem Hardreset werden die Dateien wieder zurückgeschrieben.
Beide oberen Tasten links/rechts drücken und Reset betätigen. Tasten so lange halten bis Meldung für das einstecken des Netzkabels kommt.
Achtung!
Uhrzeit und Datum im ControlPanel wieder einstellen !!
servus hr-fan
in den settings steht show system time auf 1.
wo finde ich die user settings-datei????
Wenn sich dein 81irgendwas (welches Gerät du verwendest steht nirgends) noch im Auslieferungszustand befindet, dann befindet sich die gesuchte Datei im internen Speicher deines Geräts. Um darauf zugreifen zu können, musst du zwangsläufig den TotalCommander verwenden oder den Zugriffspfad auf diese Datei auf die Speicherkarte um"biegen".
Seufz
, ich weiß, die genaue Vorgehensweise steht hier im Forum, sogar mehrfach. Solange sich niemand erbarmt und eine "Ein-für-Alle-Mal-Einsteigerhilfe" schreibt, wirst du an vielen Stellen suchen und lesen müssen.?(
servus aurum,
also: ich verwende ein 8310.
sachen wie hier ==> MyFlashDisk\NAVIGON\Settings\ApplicationSettings.xml
sagen mir leider noch nix weil ich noch ein jungfuchs bin.
da die kollegen hier allerdings doch recht kompetent und auch hilfsbereit sind
und dies hier auch ein tolles forum ist ( nicht nur lauter einzelkämpfer )
setze oder hoffe ich darauf das sich die platzhirschen hier erbarmen werden
und auch mal daran denken, das jeder mal klein angefangen hat.
benutz mal die sufu für desktop öffnen, da wird sehr detailiert erklärt, mit welchen Programme man den internen speicher (myflashdisk) sichtbar machen kann.....
am besten du installierst das menue von hr-fan, aus dem fred "... ausschalten 8310.."
Problem Ausschalten8310
dann kannst du selber entscheiden, was du starten willst..
Das sich manche Leute so schwer tun...
Schau man sich die letzten 10 Beträge an, ist doch alles geklärt was zu machen ist. Da wird sogar auf Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen, die durch das freilegen des Desktop entstehen (können) und auch die entsprechenden Dateien bereitgestellt.
