Anschluss Navi > Auto
  • Hallo!
    Ich habe einen Audi A3 (02 8L), und möchte mir jetzt das Falk F10 und die benötigte Befesttigung für die Mittelkonsole bestellen.
    Jetzt ne Frage, zwecks dem Anschluss...sieht ja nicht gerade schön aus, wenn da das Kabel zum Zigarettenanzünder so rumhängt, und ist vielleicht auch für Fahrer, oder Beifahrer störend.
    Gibt es da saubere Lösungen ?
    Danke schonmal im Voraus.
    LG
    Michele
  • Entweder bei Brodit eine Aktivhalterung kaufen (d.h. Plus- und Minuskabel von der Halterung werden "versteckt" ans Bordnetz angeschlossen, Navi dann einfach in Halterung einschieben).
    Oder eine 12V-Steckdose versteckt ans Bordnetz anschließen und normales Ladekabel geschickt verlegen, so dass nur die Seite davon irgendwo rausguckt, die ans Navi muss.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • 1) Danke Dir
    2) Kann ich das als Newbie selber anschliessen ?
    3) Ist das dann IMMER auf Dauerstrom (sprich kostet auch Batterie) ?
    Oder "nur" wenn das Navi (also manuell, also wenn halt gebraucht) eingeschaltet wird ?
    4 ) Das war jetzt auf eine "Aktivhalterung" bezogen !?
    5 ) Das ist die bessere + saubere Lösung, anstatt der 12V Steckdose, oder ?
    LG
    Michele
  • 1) Gerne. :)
    2) Kommt darauf an. Man muss ja dann an die Verkleidungen etc. ran. Würde ich vielleicht im Car-Hifi Laden machen lassen.
    3) Kannst ja Plus an Zündung anklemmen und nicht an Batterie/Dauerplus. Aber bei Navi aus wird eh kein Strom gezogen.
    4) ?(
    5) Ja klar, weil dann kein Kabelende rausguckt und du auch keine Kabel stecken musst.
  • 1) ;)
    2) Dafür habe ich leider kein Geld!
    3) Liegt da eine deutsche Beschreibung bei ?
    4) Hat sich erledigt ;)
    5) Super
    P.S.: Ich bin nicht unbegabt, was das handwerkliche anbetrifft!
    Meinte nur zwecks Stromanschluss...weil ich da nix schiessen oder kaputt machen will!
    Original von Michele09
    so lange Du zwischen Plus und Minus Kabeln unterscheiden kannst, wird es nicht so schlimm. ;)
    Das schaltbare Plus nimmst Du am besten am Autoradio ab. Masse direkt an Karosserie. Und nicht vergessen, Dein Navi vertragt nur 5V nicht 12V !!!
    Ist das richtig, und vor allem habe ich dann alles was ich brauche,
    :tup Hast gut dazugelernt. ;)
    Nur mit einem Thema solltest du dich noch beschäftigen: TMC / TMCpro - Empfang.
    Die im Gerät eingebaute Antenne bietet nur einen mäßigen Empfang. Wenn du fast nur im Umkreis eines starken Senders fährst, reicht er aus. Fährst du aber weitere Strecken oder du legst Wert auf TMCpro (das wird nur von privaten, meist leistungsschwachen Sendern ausgestrahlt), benötigst du eine andere Antenne.
    Es reicht eigentlich eine Wurfantenne, die korrekt an der Windschutzscheibe befestigt wird. Da du aber Wert darauf legst, dass keine Kabelei die Ästhetik stört, kommst du dann um einen Y-Adapter nicht herum. Der zapft die Autoantenne an, womit du besten Empfang hast.
    bonnie
    [SIZE=5]Ich weiß, ich bin gemein.[/SIZE] :D
  • Danke Dir! ;)
    Und welcher von denen
    http://www.ge-tectronic.de/index2.php?id=277&parent=210
    soll ich nehmen / würdest du empfehlen ?
    Und ist jede Autoantenne gleichgut dafür geeignet ?
    Denn ich habe manchmal das Gefühl das mein Radioempfang nicht so gut ist.
    LG
    Michele
    Einmal editiert, zuletzt von Michele09 ()
  • Wenn der Radioempfang auch teilweise nicht so gut ist (hast Du nen Werksradio oder nen nachträglich eingebautes?) würde ich die Variante mit dem Signalverstärker wählen. Wobei das mit dem schlechten Radioempfang auch an korrodierten Anschlüssen liegen kann (hab ich mir erzählen lassen)-da würde dann der Signalverstärker auch nichts bringen....
    Gruß : drink
    volker
  • Hast du meinen Link angeschaut ? *g*
    Die sind alle mit Signalverstärker!
    Nachträglich eingebaut (JVC).
  • Eigentlich schon :D das alle mit Sigverstärker waren, hab ich übersehen 8)
    Tja, kommt drauf an, ob Audiofunktion nötig ist, ansonsten wohl den TMC Y-Adapter mit Signalverstärkung und 3,5mm. Das sollte aber ein Falk-Kenner noch bestätigen.
    Gruß : drink
    volker
    Wenn das Falk einen 3,5 mm - Ausgang hat, ist Artikel: 1002-21 richtig. Dazu fragst du am besten mal im Falk-Board nach.
    Japanische Nachrüstradios haben häufig einen schlechten Empfang. Das liegt dann nicht an der Antenne.
    Wenn du aber im neuen Wagen ein Originalradio von VW/Audi hast, benötigst du noch einen Adapter von DIN auf FAKRA. Welchen Antenneneingang dein jetziges hat, kannst du evtl. in der Betriebsanleitung finden.
    bonnie
  • Die Dinger sehen nur optisch besser aus als die Wurfantenne und sind gleich gut/schlecht wie die Wurfantenne ;)
