.... habe ich kein Text-2-Speech mehr ![]()
Sprich: Das Teil sagt keine Straßennamen mehr und auch keine Richtungen bei Autobahnkreuzen - oder hab ich was falsch eingestellt?
Als Stimme muss "Sabine" ausgewählt sein, da diese nur TTS fähig ist.
Hallo und vielen Dank!! Hab mich gewundert, was TTS bei Sabine bedeutet.
Dachte mir, mein Mädel heisst Petra, also nimmst Petra :gap .
Tja, die Ehrfurcht. Alternativ könntest du nur ausländische TTStimmen verwenden. Vielleicht ist da ein Mädel dabei :gap
nach dem 6ten Download des Upgrades hat es mein 8110 geschafft zum 8310 zu werden.
Aber immer wenn ich die Navigation starte kommt die Fehlermeldung
Fatal Application Error
Application Navigon.exe has performedan illegal operationand will be shut down.If the problem persists,contact the programm vendor.
Programm:navigon.exe
Excepition:0xC0000005
Adress:0013A024
kann mir da jemand helfen??
lg. Armin
Ich wuerde es mal mit einer anderen SD-Karte probieren...
bringt auch nix.
Adress:0013A024
lg. Armin
Wenn ich die Fehlemeldung bestätige mcht das Gerät einen neustart.
ZitatOriginal von Buskutscher
bringt auch nix.
Hardreset gemacht? Ist vor dem Upgrade zu empfehlen...
Hendrik
Hendrik
hab ich erst danach gemacht.
Kann aber das 8110 nochmal draufspielen und den Hardreset vor dem Upgrade machen.
lg. Armin
Du solltest das Upgrade sowieso wiederholen, irgendwo scheint in den Daten was defekt zu sein.
Hendrik
Hendrik
Hallo Hendrik,
danke das mach ich.
Das Upgrade hat bei mir erst nach dem 6ten Download funktioniert.
lg. Armin
[quote]Original von hendrik_1
lg. Armin
Dann habe ich noch 3x vor mir, da mein upgrade auf 8310 ums verrecken nicht zum laufen kommt!
Hendrik
so das 8110 hab ich aufgespielt.
Nun ist der Navigations Butten nicht mehr belegt.
Was nun?
lg. Armin
Na, das upgrade neu herunterladen....
