Q2/2009 Update-Problem!?
  • Danke für die bisherigen Antworten. Beruhigt mich, dass ich das Kartenmaterial auch nach dem 01.07. noch downloaden und aktualisieren kann.
    Habe mir jetzt ein 2GB-Micro-SD-Karte erworben.
    Als ich nun mein Navi per USB-Kabel an den PC anschloss, wurde dieses als Laufwerk (nun 2-fach) vom PC erkannt, doch als ich Navigon Fresh öffnete, erkennt dieses jetzt nicht das Navi. Kopfschüttel, die Odyssee endet wohl nicht. Ich krieg die Krise X(
    Worin kann hier wieder der Fehler liegen ?( X(
    Einmal editiert, zuletzt von aktl ()
  • Wie meinst Du das? 2x mal die Speicherkarte als Laufwerk?
    Normalerweise solltest Du nun 2 Laufwerke sehen, einmal den internen Speicher und einmal die Karte. Die Karte solltest Du Fat formatieren, falls nicht geschehen.
    Original von Rammstein
    So meinte ich es auch ;). Gut, dann formatiere ich die Karte einmal, denke aber nicht, dass es daran liegt, warum mein Navi keine Verbindung zu Navigon Fresh aufbaut, oder?
  • Verbindet er denn definitiv ohne die Speicherkarte? Ich wüßte nicht, dass es daran leigen sollte.
    Normalerweise macht das Gerät auch einen automatischen Reset, wenn Du die Karte einsteckst. Ist das bei Dir der Fall?
    Nein, er verbindet in keinster Weise.
    Ja, das macht das Navi.
  • Und wenn ich das Navi per USB an den PC anschließe, habe ich zwar immer Zugriff auf das Navi, allerdings kommt beim Anschluss auch immer diese Anzeige. Mit der letztlichen Fehlermeldung, dass das Gerät nicht richtig installiert werden konnte.
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/tl-storm/10.jpg]
    Daher hatte ich schon weiter vorne im Thread gefragt, ob es noch zusätzliche Treiber für das Navigon 2310 bedarf?
    Ich denke aber eher nicht, da ich heute morgen und gestern auch schon mit Navigon Fresh Verbindung aufbauen konnte. Nur jetzt geht es einfach nicht mehr! :(
  • Nun habe ich bei Navigon angerufen, die teilten mir mit, dass ich den Navigon-Speicher mit FAT32 formatieren soll und danach die Dateien wieder draufspielen.
    Gesagt, getan. Formatiert und meine Sicherung der 7.4.3 Version drauf gemacht.
    Ergebnis: Das Navi startet nicht mehr und gibt mir die Fehlermeldung "Startup error, Please Check setup" aus. Klasse X(
    Jetzt formatiere ich wieder - nun mit FAT. Ist es von Bedeutung, ob ich FAT oder FAT32 formatiere?
    Und dann spiele ich die alte Version wieder auf...
    So eine Sch... Das ganze Wochenende sich mit so etwas zu beschäftigen :evil:
  • Um nicht zuviel Speicherplatz zu verschenken gibt es folgende grobe Regel:
    bis 2GB= FAT
    über 2GB=FAT32
    Überpüfe bitte nach der Installation auch nochmal mittels der Fehlbereinigung von Windoof, ob das Dateisystem bescgädigt ist. Wenn ja, lass es mal automatisch korrigieren.
    Wie macht man das?
  • Mit der rechten Maustaste das Laufwerk des internen Speichers anklicken, dann "Eigenschaften/Tools/Fehlerüberprüfung" und ein Häckchen bei "Dateisystem autom. korrigieren" setzen.
    Das Dateisystem ist recht anfällig für Kopieraktionen und Du solltest es zumindest mal probieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Fränzken ()
  • Hallo Tourfan,
    ich habe das selbe Problem.
    Finde auch nichts von der Version.
    Habe duch Navigon Fresh die Q2 runtergeladen und installiert, das hat vielleicht lange gedauert.... fast 4 Stunden ?(
    Nach dem Neustart, sollte ich unter Optionen "neue Karte auswählen" eingeben.
    Nur da ist nix mit neue Karte auswählen.
    Das ist schon alles sehr nervig. X(
    winzi
    habe jetzt durch Zufall den Softwarestand gefunden :)
    Im Navi, unter Darstellung der Karte - Seite 2 Länder in Europa Stand Q2 2009.
    Eigentlich schade, dass solche Infos nicht in der Bedienungsanleitung stehen, man könnte sich dadurch viel Zeit und Ärger ersparen.
    Schönen Sonntag
    winzi
  • So, nach einem anstrengendem Wochenende wurde es gestern geshafft, dass ich mir Q2/2009 downloaden konnte.
    Woran es letztlich lag ?(
    Gruß aktl
    ps: Jetzt kann ich mich wieder ans Erstellen meines neuen Skins machen :)
  • vielleicht an überlasteten Servern 8) ;)
    Original von aktl
    Läuft dennn jetzt nach dem Update auch alles?
