TMC Antenne befestigen
  • Sind die brandneu, die Bilder? Dann scheint bei Euch ja halbwegs schönes Wetter zu sein.
    Der Scheckkartenhalter zwingt sich ja förmlich für eine solche Lösung an. War es denn ein großes Gebastel. Ich meine, in Deinem Link gelesen zu haben, daß man löten muß...
    Ist das ein 5er- oder 6er-Golf?
  • Ja, die Bilder sind brandaktuell. Uhrzeit sieht man ja...
    Das ist nen Golf 5 Plus. Das Löten war einfach. Aber das Radio ausbauen... :wand Da hab ich mir vom "Freundlichen" die Blende abmachen lassen. Dafür braucht man Spezialwerkzeuge. Stromversorgung kommt von der hinteren Bordsteckdose per Verlängerung.
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
  • Das versteh ich jetzt nicht: die Plastikverblendung ist doch nur geklippt. Das Radio ist mit Torx-Schrauben befestigt (zumindest ist das im Touri so...) Habe mein Radio mal rausmachen "müssen", weil ich an mein Serienradio ein Solisto angebaut habe.
    Hast Du also quer durch den Fond ein Kabel gelegt, oder versteckt geführt? Wieso hast Du den Strom nicht vom Ziggi genommen??
  • "geklippt" ist gut. Das sind, neben zwei Torxschrauben unter dem Scheckkartenhalter und der Airbagleuchte, Haken, die durch den Schlitz neben der Blende entriegelt werden müssen. Dumm ist nur, das man von aussen nicht sieht, wo die sind. Wenn man es einfach rauszieht (wenn man dabei nicht gleich die Blende zerbricht oder zerkratzt), reisst man die Lüftungsgitter von der Blende ab. Die Plastiknasen für die Klipse sind dann auch hin. Sprich: Blende muss neu.
    Mittlerweile ist sie schon so ausgenuckelt, das ich sie mit Plastikkeilen abbekomme. Aber wohl ist mir dabei nie...
    Das Radio selbst ist nur mit 4 Torxschrauben befestigt. Übrigens sollte man die Zündung so lange auslassen, wie nicht alles wieder angeschlossen ist. Sonst hat man schnell ne Warnmeldung im Cockpit und muss zum Freundlichen und den Fehlerspeicher löschen lassen.
    Das Kabel zur hinteren Bordsteckdose habe ich im Fond am Mittelkanal versteckt. Vorne einfach durchs Armaturenbrett gezogen. (da ist viel Luft) An den Zigarettenanzübder wollte ich nicht ran. Da muss man noch mehr auseinander bauen und das Original-Ladekabel (wegen 5v) wollte ich auch benutzen. Es war einfach der Weg des geringsten Wiederstandes. :gap
    Franz
  • Insgesamt nicht schlecht, Dein Einbau. Ich bin zur Zeit noch nicht so ganz zufrieden. Durch die neue Easyport-Halterung ist der XL seeeehr weit von mir weg. Daher habe ich mir eine Klebeplatte fürs Armaturenbrett gekauft. Das nächste Problem ist nur, daß an der Stelle, wo ich sie gerne kleben würde, mir vermutlich meine Werks-FSB dann im Sichtfeld ist. Außerdem muß ich dann das Ende mit Saugnapf senkrecht nach oben zeigen lassen und das mit Halterung nach vorne. Dann wiederum wird wohl der Abstand vom XL zum Armaturenbrett so eng werden, daß die Strom/TMC-Buchse nicht mehr (so einfach) zu erreichen ist...
    Ein Brodit schreckt mich insofern ab, als daß ich nicht unbedingt mein Navi vorm Lüftungsschlitz haben möchte, da 1. dann die ganze gute, frische Luft ans Navi bläst und nicht um die Nase und 2. dann das Navi nach rechts aus dem üblichen Blickfeld verschwindet... :(
    Irgendwie war die alte Halterung gar nicht so schlecht ;)
  • Die Lösung von Franz ist optimal. Ich habe es mit einem Y-Adapter MIT Verstärkung von Ge-tectronic gemacht und bin begeistert. Erst hab ich jetzt einen RDS-Sender und danach die Sateliten. Einfach super. Es gibt keine Aussetzer mehr.
  • @ Franz:
    Hast Du auch die Erfahrung gemacht, daß der TMC-Empfang so ratzfatz geht?
    Wie gesagt: letztes Mal hat der TT eine halbe Stunde gebraucht, bis er TMC-Empfang hatte...
  • Ja, ist bei mir auch so. Im Schnitt weit unter einer Minute. kommt darauf an, ob er die schon genutzte und noch empfangbare Frequenz noch drin hat. nach nem Reset oder Ortswechsel mit anderen Sendern muss er ja erst mal das band scannen.
    30 Minuten deutet auf Empfangsprobleme hin.
    Franz
