Strommanagement
    Original von VILLA3108
    8310 für mich perfekt in ALLEN funktionen (bis auf BT, das nutze ich nicht), absolutes TOP navi und ich habe keine (!!) probleme und noch nix (!!) zu meckern gefunden.
    Hier in diesem Thread würde es eigentlich nur ums Strommanagement des 8310 gehen. Dies ist bei mir nicht so, wie ich es mir vorstelle und von der 5000 Transe gewohnt bin.
    Ich wollte hier keinen Meckerthread haben, sondern eine Eigenart meines Gerätes zur Diskussion stellen. Mich mit anderen 8310 Usern über dieses Thema austauschen.
  • @xenix: ist mir klar. das ging ja auch nicht gegen dich. ich seh schon ein, dass es offenbar eine serienstreuung gibt. und unterschiedliche ansprüche und erwartungshaltungen. und wer probleme hat, soll sie beschreiben. keine frage.
    ich wehre mich immer nur gegen pauschalisierung wie "absoluter schrott", "untauglich", "kein top-gerät", "reift beim kunden"......
    Original von xenix
    Ich lass das Teil in ausgeschaltetem Zustand, via Netzladeteil laden. Blauzahn ist im Moment immer abgeschaltet, weil nicht nötig, im Moment.
    Dann versuch doch mal am Ende des Ladevorgangs folgendes:
    Schalte das 8310 ein, ziehe das Netzladeteil ab, schalte das Gerät "aus".
    Dann sollte es theoretisch, wie von eichti und KingRandolph beschrieben, funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Viper5 ()
    Original von xenix
    Hallo temesvari
    Da stimmt dann massiv was nicht bei deinem Gerät. Ohne BT hatte ich schon mal nach 10 Tagen Standby immer noch 2 Balken.
    Original von Viper5
    Das werde ich heute gleich mal ausprobieren und Berichten.
    Vielen Dank allen Tippgebern.
    Original von temesvari
    Der Trick war schon sehr gut, bloss brauche ich ein bisschen Übung, denn bei mir geht die Verbindung zu meinem Handy sehr schnell, ich könnte kaum das rote Symbol erwischen bei mehrfach ein-und ausschalten :sure
    Original von Viper5
    Das habe ich gestern mal - wie von Dir vorgeschlagen - gemacht. Gerade eben habe ich das Gerät kurz eingeschaltet - was soll ich sagen - noch alle Balken vorhanden :).
    Dein Tipp scheint also zu funktionieren - logisch erklärbar scheint mir das Verhalten aber nicht zu sein.
    Werde berichten wie lange die Ausdauer jetzt im "stand by" ist.
    Von Navigon habe ich noch nichts gehört, die Zeit ist ja auch noch nicht um.
    Einmal editiert, zuletzt von xenix ()
    Das sehe ich genau so wie Du.
    Das 8310 ist ein tolles Navi, zwei Dinge stören mich persönlich, das Strommanagement und die - im Vergleich zur 5000 Transe - ziemlich undeutliche Stimme.
    Edit: 1 Buchstaben gelöscht.
  • Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob der Tipp etwas bringt. Nach der 2. Nacht habe ich nämlich nur mehr 2 Balken. Ich glaube, dass das Gerät morgen früh leer sein wird und nachdem Personen schreiben, dass sie Standbyzeiten bis zu einer Woche schaffen, sind 3 Tage doch sehr kurz und für Gelegenheitsnavigierer nicht so toll.
    Original von eichti
    Da gebe ich Dir recht, aber bei mir war zu Beginn das Gerät nach einer Nacht leer. Man wird ja bescheiden ;). Vor allem, weil ich ja weiss wie es bei der 5000 Transe war. Die konnte man auch nicht richtig ausschalten, hat aber wochenlang im "stand by" durchgehalten.
    Na ja, die Antwort von Navigon steht ja noch aus.
    ...ich wehre mich immer nur gegen pauschalisierung wie "absoluter schrott", "untauglich", "kein top-gerät", "reift beim kunden"......
    Bei den ersten zwei Begriffen gebe ich dir Recht. Die 2 weiteren dagegen stimmen 100%: für ein "Top-Gerät" viel zu viele Fehler und "Schwächen"! Es hat Potential ein "Top-Gerät" zu werden, allerdings müssen dafür die - geschätzt - 20 gröbsten Fehler ausgebaut werden! "reift beim Kunden": das ist definitiv so, gleiches Argument wie zum Thema "Top-Gerät". Gruß, Jürgen
  • Hallo und guten Morgen,
    habe das Strommanagement meines 8310 auch einmal getestet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
    Wenn man das Navi in der Kartenansicht ausschaltet ist nach ein paar Stunden kein Saft mehr da, voll leer!!
    Wenn man das Navi nach der Kartenansicht/Navigation in das Hauptmenü wechselt und dann ausschaltet, funktioniert das prima und der Akku hält tagelang!!
    Brian
    Original von judaeische_volksfront
    Danke für den Tipp! Werde ich dann als nächstes ausprobieren.
    Derzeit lasse ich das Navi immer in der Kartenansicht und vielleicht ist das ja wirklich der Grund. Ich werde weiter testen.
    Gruß Brian
    Danke.
    Das habe ich - zumindest - alles schon durchgespielt. Den Thread habe ich eröffnet weil mein 8310 nach einer Nacht fast vollständig entladen war. In den "stand by" versetzt habe ich das Gerät immer im Hauptmenu. Mittlerweile hält das Gerät schon einen Tag :-D). Wie schon geschrieben, man wird bescheiden.
  • Wenn ich so lese, wie viele Varianten des Ausschaltens es gibt, kriege ich so meine Zweifel. Welche ist denn nun die "richtige"? Da muss Navigon auf jeden Fall noch dran arbeiten, das kann ja nicht sein. Wahrcheinlich hat man sich darüber keine Gedanken gemacht, weil man von einer ständigen Stromzufuhr ausgegangen ist.
    Zur Akkulaufzeit kann ich sagen, dass mein 8110 in der Kartenansicht knapp zwei Stunden durchgehalten hat. Ich werde es aber nochmal mit dem Netz vollständig laden und dann nochmal testen.
