Strommanagement
  • So ist es.
    Unser Navi bekommen wir immer voll (orange LED erlischt) allerdings saugt irgendetwas im Hintergrund den Akku wieder leer.
    Vor einigen Wochen habe ich einem User hier aus dem Forum sein 8110 zerlegt und einen neuen Reset Taster nach außen gelegt (Der alte war abgebrochen, die Platine beschädigt, Garantie abgelehnt).
    Da ich nun weiß wie das Navi zerlegt wird würde ich mal ein Ampermeter zwischen Navi und Akku schalten. So könnte man mal verschiedene Stromaufnahmen erfassen z.B.
    einfaches Ausschalten mittels oberen Taster
    längeres drücken des oberen Tasters
    gleichzeitiges drücken des oberen tasters und Reset Taster
    Alle Kombinationen mit und ohne zurückspringen bis zum Startbildschirm nach der Navigation
    usw...
    Dummerweise habe ich noch über ein Jahr Garantie auf meinem Gerät also Freiwillige vor :gap
    Viele Grüße
    meiseac
  • Nun, was ich vielleicht vergaß, zu betonen - es wurde in den ersten Seiten dieses Threads eher beiläufig schon mal erwähnt:
    Die Entladung des Akkus scheint nur dann aufzutreten, wenn das Navi über Nacht - oder ähnlich lang/länger - AM LADEGERÄT gehangen hat.
    Navi in der Schublade - nach vielen Tagen noch 2 Balken an der Akku-Anzeige und stabil.
    Ich verstehe zwar nicht allzuviel von Elektronik, aber meines Wissens nach haben die modernen Ladegeräte alle eine Schaltung, die ein ÜBERladen des Ziel-Akkus verhindern, also bei einem gewissen Grenzwert an Akkuladung abschalten.
    Dann hängt das Navi - ohne weiteres Laden - am Masseschluß des "kribbel"-USBs.
    Immerhin kann ich mit meinem Spannungsprüfgerät einen deutlichen Stromfluß von bis zu 18mV messen, wenn ich 1 Prüfelektrode ans Metallgehäuse des 8110er halte und den anderen (als quasi-geerdeter Nullpol) an meine Zunge - wenn das Teil am Ladegerät hängt.
    Wenn's am PC-USB hängt, gibt dieselbe Messung nur 1-2mV.
    Zufall?
    Esotherik?
    Spinnerei?
    Könnte ja mal wer nachprüfen, der wirklich was von der Materie versteht...
    Michael.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Sierra ()
  • Strom misst man in A und nicht in V.
    LiPo Ladegeräte haben eine Spannungsüberwachung, die sowohl die Ladestromregelung als auch die Ladeabschaltung als auch die Ladeaktivierung nach Unterschreiten eines Schwellwertes übernehmen.
  • Leider ist es bei mir nicht so. Als es noch ein 8110 war habe ich es x mal uber das Steckernetzteil über das öffentliche Netz aufgeladen und mittels oberer Taste ausgeschaltet. Nach zwei Tagen bereits deutlicher Schwund der Batterieanzeige und nach vier Tagen ließ es sich meistens nicht einmal mehr einschalten.
    Mit der Kombination erst Taster dan Reset kaum anders.
    Nach dem Upgrade auf 8310 hält mein Akku kaum länger durch, muß aber noch genauer untersucht werden.
    Viele Grüße
    meiseac
    Einmal editiert, zuletzt von meiseac ()
    Original von chrissi0407
    OK.
    Dann ist's eben eine SPANNUNG von 18mV gegenüber 1-2mV.
    Damit das Kind den richtigen Namen hat, auffällig find' ich's trotzdem.
    Michael.
  • Die Erklärung ist einfach:
    Als ich dem Kollegen den Reset Taster durch die Reset Öffnung nach außen gelegt habe (2 Drähte, Reset und Masse) bin ich mit dem Reset Signal führenden Kabel am Metallrahmen gekommen. Das Ergebnis war halt ein Reset. Der Metallrahmen des 8110 liegt auf Masse.
    Viele Grüße
    meiseAC
    Original von Mike Sierra
    OK.
    Michael.
    Nun, ist ein durchaus entscheidendes Detail ob Spannung oder Strom. ;)
  • Es handelt sich bei Netzladegeräten um Geräte der Schutzklasse 2(Eurostecker). Diese haben konstruktionsbedingt keinen echten Massebezug zwischen Primär und Sekundärmasse.
    Ein PC mit Schuko (Schutzklasse 1) hat einen echten Massebezug. Ein Notebook/PC mit Schutzklasse 2 hat mit Sicherheit einen anderen "Massebezug" als ein Steckernetzteil. In sofern sind die Unterschiede durchaus plausibel. Eine Messung gegen Zunge ist generell Quark, da Speichel "sauer" ist und so je nach Wahl der Messonde ein Potential aufgebaut wird(du redest ja von mV).
    Sinnvoll wäre nur eine echte Messung des Stromes im Ladekabel.
  • Vor allem die Stromrichtung. Hilft alles nix wir müssen den Stromfluss zwischen Akku und Gerät ermitteln bei allen möglichen und unmöglichen Abschaltkombinationen und das über einen Zeitraum von mehreren Stunden.
    Achtung reine Spekulation:
    Möglicherweise macht das Gerät in regelmäßigen Abständen etwas was einen Stromfluss erzeugt. Möglicherweise weiß Navigon das und es soll so sein sonst hätte Navigon doch einen richtigen Aus Zustand vorgesehen.
  • An Sekundärmasse!
    Einmal editiert, zuletzt von chrissi0407 ()
    Nun - :D - da kommen wir in den Bereich, wo ich mich besser auskenne, als in Elektronik und Strom/Spannungs/Leistungsmessung:
    Speichel hat einen pH von 6.8 bis 7.1 - und ist damit erstaunlich neutral.
    Ob da eine Spannung ausgelöst wird, bezweifle ich.
    Außerdem müßte die Spannung dann gleich sein - am Ladekabel und am PC-USB-Kabel.
    Ich habe den "Zungen"Test auch nur deshalb gewählt, um eine "Erdung" zu haben. Den "Erde"-Kontakt in der 220V-Steckdose wollte ich aus unerfindlichen Gründen weder mit Navi noch mit dem Spannungsmesser in Verbindung bringen... ;)
    Wissenschaftlich exakt ist die Chose natürlich nicht - das ist mir klar.
    Ich hätte es auch mit dem Ladekabel-USB-Stecker-Äußeren gegenüber einem Kontakt im Stecker-Inneren versucht, aber dazu sind meine Meß-Sonden zu plump.
    Michael.
  • Speichel ist so pH neutral, daß z.B. zwischen Amalgam Blomben und z.B. Alu Folie ein deutlich spürbares Potential erzeugt wird.
    2mV sind in diesem Zusammenhang tatsächlich esotherisch.
    Is aber auch schon ganz schön OT.
    edit: der "Erde" Kontakt einer Steckdose ist (in D ;) ) so gefährlich wie ein Heizkörper.
    Ein letztes Mal OT: Das liegt an den unterschiedlichen Redox-Potentialen der Metalle Aluminium und Quecksilber - und den Elektrolyten als StromLEITER, die sich im Speichel finden. Nicht am pH.
    Ende OT.
    ...und Heizkörper haben wir auch keine - Fußbodenheizung.
    guten Abend. ;)
    : drink
  • Elektrolyte im Speichel = Salze = (leicht) sauer
    : drink : drink
