Update auf FN9 - zu wenig Speicherplatz
  • Ich habe die genannte 4GB SD-Karte eingebaut und die läuft ohne Probleme. Es darf wohl keine SDHC-Karte sein.
    Gruß Werner
  • Hallo zusammen
    bin seit kurzem ebenfalls Besitzer eines F10 (incl. 2GB SD-Karte) und stand vor den gleichen Problemen. Deshalb hier ein kurzer Erfahrungsbericht:
    Ich hatte bei Auslieferung des Gerätes noch 148 MB im Flash und 1008 MB auf der SD-Karte frei. Beim Update FN 8 auf FN 9 reichte der Speicherplatz im Flash auch bei mir nicht (FN 8 wurde dabei durch den Navi-Manager gelöscht und dennoch war es zu wenig).
    Ich habe dann die Karte von Frankreich (benötigt den meisten Platz) auf die SD-Karte verschoben (Datei im Navi-Manager mit rechter MT anklicken und verschieben auf SD-Karte)
    Damit hatte ich 462 MB feien Speicher im Flash. Das hat gereicht. Nach der Install. FN9 waren es noch 432 MB und nach Install. des Sprechers sind es noch 422 MB.
    Also ist nicht die Größe des FN9 das Problem, sondern vermutlich eine Auslagerungsdatei während der Installation.
    Bluetooth: Laut Falk werden nicht alle bluetoothfähigen Handys in vollem Umfang unterstützt, vielleicht liegts daran. Hier ist unter Bluetooth eine Liste über unterstützte Handys und was die können(sollen)(PDF-Download).
    http://navigation.falk.de/navigation/de/falk_f10.htm
    Movie-Player: habe ich noch nicht vermisst
    Routenplanung: Im Hauptmenü unter Zieleingabe - Routenplaner Start und Ziel eingeben und auf Berechnen drücken, in der Kfolgenden Karte kann man die Route sehen, zoomen und die Fahrt simulieren bzw. die Navigation starten.
    Rechts neben der Karte sind 2 Schaltflächen, mit der unteren kann man sich die Wegpunkte auflisten lassen und als erster Eintrag steht die Entfernung zum Ziel und die Dauer der Fahrt.
    Mit der Ankunftszeit ist das so `ne Sache, dazu müsste das Navi wissen, wann es los geht - aber selbst, wenn man "Abfahrt erfragen" aktiviert, wird nur die Dauer der Fahrt angezeigt.
    Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
    Micha
  • Antwort vom Support:
    Vielen Dank für Ihre Anfrage. Falk Navigator 9.0 benötigt ca. 350 MB Flash-Speicherplatz. Um das Update erfolgreich zu installieren, empfehlen wir; vorher - Falk-Navigator 8.0 und - die Italien-Karte zu löschen. Mit freundlichen Grüßen
    Original von TrueYeti
    Bei mir war eine 1GB drin und ich habe noch eine 2GB gehabt (SanDisk) die ich jetzt drin habe und die funktioniert. Ansonsten soll noch folgende 4GB funktionieren (die ich mir auch schon bestellt habe - ist aber noch nicht da)
    http://www.kq-shop.de/products…72cjt69aqdm8v3fihr0afkm28
    Um beim Kartenupdate auf 2009-2 Problemen mit dem Speicherplatz der SD Karte vorzubeugen, habe ich die SD Karte
    Transcend SDCard 4GB Ultra 133X http://tinyurl.com/SDCard-4GB
    eingebaut. SD Karte funktioniert ohne Probleme.
  • Ich hab einfach die Frankreich-Karte auf die SD verschoben und somit genug Platz gehabt. ;)
  • hallo zusammen,
    möchte mich erst einmal vorstellen. Heiße Ralf und komme aus dem schönen Städtchen Altena im Sauerland.
    Ich werde gerade fast wahnsinnig, mein Paps hat sich den F10 gekauft und wir haben auch nach endlosen 9 Stunden dieses Software Update aus dem Netz gezogen.
    Könnt ihr mir bitte sagen, wie ich jetzt dieses Update auf den F10 bekomme? Die Anleitung dazu erklärt ja echt fast alles, nur nicht das was man wirklich braucht!
    Im Navigator steht immer nur Version 8.1 und von der 9er keine Spur. Habe ich jetzt irgendetwas falsch verstanden oder was, wen muss ich noch entpacken oder auch nicht??
    Für eure Antworten, Tips und Tricks schon mal besten Dank.
    Sorry, aber ne neue Straßenkarte kaufen ist einfacher :D
    hat jetzt doch funktioniert. Fragt mich jetzt nicht warum aber nach mehrmaligem Anschließen des F10 an meinen PC stand bei Software auf eimal die Zeile mit der 9.0.
    Habe dank der anderen Beschreibungen erst mal alle Karten aus dem Flash gelöchst, neues Update aufgezogen, Stimme hinterher und fertig ist das Ding.
  • ...so solls ja auch sein :D
    Schön, dass alles geklappt hat.
  • EOM
    Einmal editiert, zuletzt von Flight737 ()
    ich habe seit gestern ein F10 und habe nach dem Aufspielen der PC-Software das FN9-Update angeboten bekommen. Auch bei mir klappte dies erst, nachdem ich einiges an Speicherplatz leergeräumt hatte (FN8.1 und Italien-Karte aus dem Flash gelöscht). Der Update-Vorgang dauerte Stunden, und ich musste ihn zweimal neu beginnen, da es zu Fehlern beim Übertragen der Daten kam - habe Blut und Wasser geschwitzt.. :(
    Meine Frage nun an euch: ich würde gerne eine größere SD-Karte verwenden (habe sogar noch eine 4GB-Karte rumliegen :)). Kann ich die Daten einfach auf die neue Karte kopieren? Wie muss ich sie formatieren? FAT32?
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von AndreasH. ()
  • Hallo AndreasH,
    willkommen im PNav! ;)
    Google mal nach SDFormatter von Panasonic, dies ist ein Formatierprogramm für SD Karten.
    4GB sollten immer mit FAT32 formatiert werden.
    Ja, du kannst die Karten 1:1 kopieren, sollte dann laufen.
    PMAX
  • Hallo PMAX,
    schönen Dank für deine Hilfe und den Willkommensgruß!
    Den SD Formatter habe ich gefunden :) Die angebotene Version auf panasonic.jp wird ja vermutlich aktuell und 'offiziell' sein, nehme ich an.
    Andreas
