neuer Build MN7.3.4
Original von c.s.g.
Hallo Asch....
Außerdem kann ich meine Version x-mal aktivieren. Der entsprechende Button zur Aktivierung ist wieder da. Wenn ich dann meien Aktivierungscode eingebe und das Gerät neu starte ist er immer noch da, obwohl mir der PDA bestätigt hat, dass der Aktivierungscode korrekt ist und ich nach einem Neustart eine Vollversion besitze!?!?
...Gruß
StefanDa muss ich jetzt einmal - vielleicht reichlich dämlich - nachfragen, wo dieser Button sein soll. Mir ist der noch nie aufgefallen ...
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
Gruß Helmut
den "Aktivieren"-Button findest Du, wenn Du direkt nach dem Programmstart auf "Optionen" klickst. Dann ist es der dritte Button von oben.
Die restlichen Infos findest Du, wenn Du o. g. "Aktivieren"-Button anklickst. Dann erscheint u. a. ein weiterer "Optionen"-Button. Wenn Du den anklickst. erscheint ein Button mit der Aufschrift "Produktinformationen". Wenn Du dann dort drauf klickst, erscheinen die entsprechenden Infos.
Stefan -
ich kann das nicht bestätigen. Der Button "Aktivieren" ist bei mir grau und nicht anwählbar; ich habe natürlich (Europa-Version) auch nichts drauf, was nicht aktiviert wäre.
Und die Produktinformationen finde ich über den Anfangsbildschirm Optionen-Einstellungen-Optionen-Produktinformation (alternativ gibt es da noch "Auslieferungszustand"). Gibt es verschiedene Programmversionen von 7.3.4 (buiold 494)? Wohl eher nicht... der Unterschied beim Aktivieren-Button muss also andere Ursachen haben.Gruß
Peter -
Original von PeterG
Peter
Bei mir ist es genauso wie von dir beschrieben. Habe auch die 7.3.4, Build 494 -
hier auch nix zu sehen von einem Aktivierungsbutton. Einmal den Freischaltcode eingetragen und seither ist der Button grau und ohne Funktion.
Gruß Karl
Original von c.s.g.
Hallo Helmut,...
...Gruß
StefanHallo Stefan,
danke für die Info. Da war ich wohl etwas blind.
Aber da der Button bei mir (wie bei manchen anderen) grau ist, habe ich den einfach übersehen. Leicht peinlich.Gruß Helmut
Edit: Fehlerkorrektur
kann ich erst die DACH-Version 30 Tage testen und dann die Europa Version auch 30 Tage oder insgesamt nur die 30 Tage?
Original von Gobi
Hallo,kann ich erst die DACH-Version 30 Tage testen und dann die Europa Version auch 30 Tage oder insgesamt nur die 30 Tage?
was spricht schon dagegen, wer prüft das ab ? Es sind doch 2 Varianten. :gap ;D
Original von Gobi
Wie lange brauchst du, um festzustellen, ob das Programm 100 Euronen wert ist? Was kannst du in 60 Tagen testen, was du in 30 nicht rausfinden kannst? -
Original von hkr
Wie lange brauchst du, um festzustellen, ob das Programm 100 Euronen wert ist? Was kannst du in 60 Tagen testen, was du in 30 nicht rausfinden kannst?Hallo,
bei dem Überziehungszins heute??? Man(n) könnten doch in 60 Tagen wieder 100 Euro angespart haben. :bounce2 :bounce5 :bounce2 :bounce5 :hat1
Gruß Karl
Wer weiß, in 60 Tagen gibt es doch bereits neue Karten.
Oder ein günstiges Angebot.
Original von Gobi
Wer weiß, in 60 Tagen gibt es doch bereits neue Karten.Oder ein günstiges Angebot.
vielleicht sogar mit einer neueren Testversion :gap ;D
