Problem bei Routennavigation
    Original von Helmut32
    "SD card removed event detectet. Terminating application"
    da sollte man mal versuchen in der ApplicationSettings.xml das
    <SDCardRemovedExitBehaviour>4</SDCardRemovedExitBehaviour>
    auf 0 zu setzen, dann sollte das Gerät fragen, was es tun soll.
    (4 ist beenden ohne Nachfrage).
  • Da habe ich jetzt die Werte 0-4 der Reihe nach durchprobiert, leider führt keiner zu einem Weiterarbeiten des MN7 und des Loox.
    Bei jedem Wert reagieren zwar MN7 und PDA anders (Details führen hier wohl zu weit), doch ist nach dem wieder Einschalten stets Softreset nötig.
    Gruß Helmut
  • @Helmut
    GPS-Einstellungen:
    Programmanschluß com9
    Hardwareanschluß com8/ 9600bd
    Zugriff automatisch.
    die fehlermeldung kenne ich nicht.
    Der genannte eintrag steht bei mir auf 4
    Einmal editiert, zuletzt von Sigi43 ()
  • Hallo Sigi,
    leider helfen auch diese Einstellungen nicht.
    Ob GPS direkt mit deinen Einstellungen oder mit Portsplitter (GPS-Gate), stets das gleiche Verhalten.
    Du verwendest schon MN7, oder?
    Gruß Helmut
  • Nun, bei meinem MD96700, ist auch ein PDA, geht das mit dem Ausschalten und MN7 weiter laufen lassen ohne Probleme.
  • Hallo Helmut,
    versuch doch mal, die SD-card mit dem Panasonic-tool zu formatieren und spiel es neu auf.
    Ansonsten helfen auch mal die Werkseinstellung oder Rückspielen einer älteren sicherung
    MN7.3.1 läuft einwandfrei auf dem N520
    Sigi
    Nachtrag: Wenn man ein Ziel eingibt bevor GPS steht, kommt die Meldung, daß dann automatischer Start erfolgt. Das ist dann sehr spät oder kommt garnicht.
    Vielleicht hat hier noch einer eine Erklärung
  • Hallo Sigi,
    danke für deinen Tip. Leider hat auch das nichts gebracht.
    Ich habe verschiedene SD-Cards schon mehrmals formatiert: PC/Cardreader, PDA/SK-Tools, PDA/Flashformat, Panasonic 2.0.0.2, Panasonic 2.0.0.3 ... Nix hilft.
    MN7 (7.3.1 oder 7.3.2) läuft völlig einwandfrei, solange der PDA nicht auf Standby geschaltet wird. Standby bei laufendem MN7 bringt die oben geschilderten Probleme.
    Alle anderen Programme vertragen die Standby-Schaltung ohne zu meckern.
    Irgendwo habe ich mal gelesen, dass im Standby die SD-Card nicht mehr mit Spannung versorgt wird. Vielleicht greift MN7 auf die Card zu, bevor diese nach dem Einschalten wieder bereit ist. Das würde die Fehlermeldung verständlich machen. Wenn man da eine kurze Verzögerung realisieren könnte ...?
    Warum es aber bei dir funktioniert, weiß der Kuckuck.
    Vielleicht liegt es auch an meinem Gerät. TomTom hat mir nämlich einige Male bei Standby-Schaltung die SD-Card so zerschossen, dass gar nichts mehr ging und nur intensive Neuformatierung die Card wieder benutzbar machte.
    Dein im Nachtrag geschildertes Problem kenne ich auch. Da half es regelmäßig, unter Optionen - GPS-Status - Einstellungen die Werte zu übernehmen, sobald der Fix erfolgt ist.
    Gruß Helmut
    Edit: Ich meine natürlich nicht den Kuckuck aus diesem Forum, sorry. Hätte besser geschrieben ... wissen die Götter
    Einmal editiert, zuletzt von Helmut32 ()
  • Hallo Helmut,
    es gibt dinge zwischen Himmel und Erde....
    Du könntest mal im fusi-forum fragen, aber da ist nicht viel aktivität.
    Da hilft eigentlich nur Werkseinstellungen.
    Hast du nicht ne ältere sicherung von SBP backup, worauf du aufbauen kannst?
    Ich hab auch mal ein Problem mit wlan gehabt, vöölig unlogisch. Da hab ich es auch auf diese Weise gelöst.
    Was neues zu erfinden, bringt sicher nichts.
    Sigi
  • Hallo Sigi,
    danke für deine Tips.
    Diverse ältere Backups habe ich natürlich. Aber mein PDA läuft, abgesehen von Standby mit MN7, derzeit so vorzüglich, dass ich momentan keinerlei Lust verspüre, auf Verdacht einen HardReset zu probieren. Da müsste ich schon die Garantie haben, dass der hilft ...
    Gruß Helmut
  • Hallo Helmut,
    mach doch malfolgendes:
    Mach eine neue sicherung, dann Hardreset und probier es nur mit MN7, ob es da geht.
    Dann kannst ja deine Sicherung zurückspielen, dauert 10min.
    Was mir noch einfällt, es gibt ein update für den N520 betreffs GPS. Da es da Kritken gab,hab ich den nicht drauf.
    Ansonsten würde ich es auch so lassen, kann man auch mit leben
    Sigi
  • Hallo Sigi,
    deinen Vorschlag werde ich mal ausprobieren, wenn mir langweilig ist. Aber zunächst warte ich den offiziellen MN 7.3.4 ab.
    Wenn du mit dem GPS-Update das Quick-GPS meinst, das habe ich auch nicht.
    Gruß Helmut
  • Hallo Helmut,
    das ist was, wenn man Zeit hat.
    Die 7.3.4. ist die beim 520 nicht nur für quer-Format?
    Das würde ich nicht machen, weil das dann mit den anschlüssen nicht gut ist.
    Sigi
