JoToMaV1/2.x-Skin
  • Hallo Arnold,
    ich habe dazu den 2D Quickzoom dahingehend verändert, dass die Karte einen ca. 40-50km Radius zum aktuellen Standort anzeigt, dazu habe ich noch die Entfernungsangaben gewisser POIs erhöht; das Ganze für mich als Gas-Fahrer zum Zwecke der Sichtbarkeit der Gas-Tankstellen im 2D-Modus, was wiederum bedeutet, dass ich in diesem Umkreis alle betr. POIs sehe
    ansosten steht ja oben der Link von veneto zur generellen Erklärung
    Max
  • Skinversion 1.9.5
    Problem, dass sich die Farbe des TMC-Symbols auf dem Start-Screen bei Eintreffen von TMC Meldungen nicht autom. von grau auf rot änderte gelöst;
    der alleinige Verdienst daran gebührt Joshua, er hat nicht aufgegeben und es schließlich geschafft,
    Joshua, Danke Dir nochmal für Deine Mühen!
    P.S.
    Skin nochmals neu eingestellt, da "SignPost" =Autobahnschilder nicht mehr transparent waren, jetzt sind sie es wieder!
    m
    Einmal editiert, zuletzt von wmw ()
  • Hallo Max!
    Wäre es bitte möglich in deinem Skin den Button zurück zum PmB einzubauen? :D
    wäre super: vielen Dank im voraus
  • Hallo Arnold,
    ich benutze kein PMB und werde es auch künftig nicht nützen, deshalb habe mich auch nicht damit befasst, das mußt du selbst machen, gibt es da keine Anleitung/Beschreibung für ;D
    max
    ne direkte Anleitung gibt es nicht ,aber mann könnte es aus dem @tomic Skin ableiten!
    @arnoldsteiner,
    hey Arnold ,so langsam müsstest du es doch auch mal selbst in "angriff" nehmen können! ;)
  • @ arnoldsteiner,
    hallo nach Austria.
    in @tomic's skin ist der Button doch eingebaut. Suche dir in diesem doch einfach die erforderliche Befehlszeile und füge sie analog in den JoToMa-Skin ein.
    oder ändere das Layer "ui_PowerButtonPressed" in der start_480_272.ui wie folgt ab:
    Code
    <layer ui_PowerButtonPressed z=1001>
    <SPRITE xxx template=bg_popup>
    <SPRITE xxx x=190 y=75 z=1 bmp="icon_sleepmode.bmp">
    <TEXT xxx template=txt_popup_1 y=10 combined_textmodel="Unit goes into sleep mode in $int:ui.vStandbyCountdown$ seconds." wordwrap=2>
    ; ----- Menü PmB-Beenden -----
    <BUTTON xxx template=btn_popup_1of2 text="Standby" onrelease='STATE st_PowerOff'>
    <BUTTON xxx template=btn_popup_2of2 text="Complete off" onrelease='run sc_PowerButtonPressed_CompleteOff'>
    <BUTTON xxx template=btn_popup_3of4 text="Back to PmB" onrelease='EXIT' visiblemodel="interface.show_exit" nostress=1>
    <BUTTON xxx template=btn_popup_4of4 text="Cancel" onrelease='run sc_PrevStateIfPossible' y=217>
    </layer>
    und in der sys.txt sollte folgender Eintrag stehen:
    [interface]
    show_exit=1
    Einmal editiert, zuletzt von Heavy-Dee ()
  • Hallo Sascha :-D) Hallo Dirk! : drink
    Danke für Eure Tipps! :D
  • @Arnold,
    siehst Du, habs doch gewußt, dass da jemand weiß, wie's geht ;)
    Max
  • Ja! mit der Hilfe von Euch Supertypen geht alles !! :D
  • ich bin kein Supertyp, ich spiele eher die dritte Geige, die Cracks sind die anderen ;D
  • Hallo wmw
    erst mal danke für dein sehr gut gelungenen Skin...
    kannst du mir helfen bei meinen Problemen mit diversen problemen ?
    1) http://forum.pocketnavigation.de/tid1139630-sid.htm
    2) http://forum.pocketnavigation.de/tid1139642-sid.htm
    1 ist mir am wichtigsten....
    in allen Menüs den grünen Hintergrund zu haben wäre klasse...
    und den Tacho Knopf im Berecih MainMenu wäre auch bestens...
    (meiner Meinung nach)
    Ich habe zwar die STVO Meldung bei Start entfernt aber nach mehr als 2 Stunden Stand By kommt sie wieder...
    Ich würde gern nach 2 Stunden Stand By kurz meine Start Logo (bei Mir Chevy Logo) sehen und dann über OK in das Haupt Menü gelangen.
    Frage: Das bei den TMC Meldungen teilweise Schriften übereinander sitzen ist bekannt ?
    danke im voraus aus Berlin
  • @ Roller-Skate-Berlin,
    ich habe den skin für meine Belange, auch farblich, aus allen möglichen Ideen hier im Forum zusammengebaut, er ist, so wie er ist.
    Nun zu deinen Fragen:
    zum ersten Link, ich habe keine Ahnung, wie man einen Button in der Höhe halbiert
    zum zweiten Link, das geht bestimmt erst mit einer neuen Karte, da diese Speed-Angaben darin hinterlegt sind
    Das mit der STVO Meldung ist irgendwo im Forum beschrieben
    Das mit den Schriften ist bekannt, da gibts auch Postings für, es sieht m.E. aber in allen skins gleich aus. Man kann dies mit den überlagernden Texten auch wegbekommen, dafür tauchen dann aber andere Probleme auf, wenn Du genau hinsiehst, tritt es immer bei langen, mehrzeiligen Texten auf und es haben dann immer Zeile eins und zwei einen anderen, vertikalen Abstand als Zeile zwei zu drei, und ich habe es bisher nicht geschafft allen Zeilen den gleichen vertikalen Abstand zu geben; das nächste Problem ist, wenn im Zeichenfeld, links nicht ein "B15" , z.B als gelbes Symbol steht, sondern z-B. "ST20065" oder so als Text steht, das überlagert dann auch, man kann dann zwar das Symbolfeld grösser machen, was einem dann aber bei langen Meldungstexten im Textbereich wieder fehlt!
    Tut mir leid, da nicht helfen zu können
    gruß
    max
    bin neu hier im Forum. Habe mir gestern das erste Mal ein Skin aufs Z201 geholt und es hat sofort gefunzt!!!
    Beim stöbern bin ich heute noch auf das JoToMa196 gestossen - ist ja der Sammelsurium-Hammer!
    Allerdings sind in der README Fehler, wmw. Muss unten heissen 1.9.6 und nicht 3 ;)
    Aber alles sonst bestens.
    Jetzt meine Frage: Ich fahre eine andere bayerische Marke mit dem Technikvorsprung ;) Wie kann man das Logo aus deiner Skin ändern?
    Grüsse
  • Hallo, bin's nochmal.
    Hab mich nochmals durchgelesen und bin fündig geworden. Logo ist beim Start und beim JoToMa-Start jetzt identisch!!
    Bin mal gespannt, welche Neuerungen dann das 1.9.x irgendwann mal hat
    Grüsse aus dem Schwabenland
