Erste Erfahrungen Kurztest Navigon 7310
    Original von temesvari
    Aber 8110 und 7310 zu vergleichen ist wie "Äpfel mit Birnen"!
    Wenn man direkte Vergleiche anstellen will, dann mit der gleichen Software, also 8310 und 7310!
    Da sieht's wohl (die Zukunft wird's zeigen, da wissen wir mehr) mit deinen Vor-/Nachteilen gleich mal ganz anders aus.
    Thomas
    Deshalb habe ich ja auch geschrieben, dass das 8110 noch um längn schlechter ist da es noch keine neue SW hat.
    Aber ich gehe davon aus, dass das Ergebniss am ende des Tages nicht anders aussehen wird.
    Wenn beide Geräte die selbe SW drauf haben, sollten die für mich wischtigen Sachen gleich sein, wie z.B. das Routing und das verarbeiten der TMC Meldungen.
    Aber der SAT-Fix ,z.B. wird dadurch, Glaube ich nunmal nicht besser oder gleich sein. Da wird das 7310 trotzdem seinen Vorteil behalten.
    Und da ich beide Geräte nunmal im Praxis vergleich getestet habe, sehe ich das auch nicht so wie du, mit den Äpfeln und Birnen.
    Wenn beide Geräte die selbe SW, sollte eigentlich auch kein Unterschied mehr bestehen.
    Original von NavScout
    Zudem hat das 8310 (8110+Upgrade):
    einen vernünftigen Lautsprecher; korrekte Höhenanzeige; MP3Player; PictureViewer; FM-Transmitter; Aktiv-Halter; (minimal größeren Screen) und ggf. etwas bessere PV-Grafik (wird vermutet).
    Weitere Unterschiede: Edelstahlrahmen vs. FlatScreen / Prozessor, GPS Chip, Grafik-Beschleuniger - die jedoch m.E. für die Nutzung nicht wirklich relevant sind.
    Das habe ichl schon geschrieben, dass mir die Sachen nicht wichtig sind. Und zum reinen navigieren sind die meisten Sachen auch völlig irrelevant.
    Und ob ein Rahmen in Edelstahloptik ein Navi besser macht, oder es rechtfertig, es teuer zuverkaufen, dass bezweifel ich mal ganz stark.
    Der Grafikbeschleuniger, z.B. hat gar nichts meiner Meinung nach gebracht beim 8110, denn PV ruckelt und läuft nicht sauber. Da läuft das PV auf dem 7310 aber deutlich besser.
    Das Einzige was mich auch wirklich stört, ist die unkorrekte Höhenanzeige. Aber damit kann ich auch leben.
    7310 "Mehrkosten" gegenüber 8310:
    TMC-Pro 50 ; FreshMaps 20 ; Ladegerät (230V) 25 => Summe 95
    8310 kostet gegenüber 7310 aber nur 50 mehr. Preisvorteil 45.
    ...Design-Halter beim 7310 auch noch mit dabei (den eigentlich keiner braucht): 30 macht Diff. 15 zugunsten 8310
    Aus der Tiefgarage kommen (hinter dir noch 5 Autos, im Auto genervte Ehefrau und quängelnde Kinder) - SAT-Fix in Sekunden beim 7310
    => U N B E Z A H L B A R !!
    Grüsse
  • Naja, den Design-Halter kannst du eigentlich nicht mitrechnen, denn erst ist im Preis vom 7310 einfach mal enthalten. Der vom 8310 hat halt den Vorteil, dass er aktiv ist.
    Original von Shesira
    Also ich sehe in dem Aktivhalter einfach keinen Vorteil.
    Was soll denn der Vorteil sein?
    Das das Kabel im Halter stecken bleiben kann?
    Macht doch wohl keine Mühe das Kabel jedesmal in das Gerät zu stecken oder?
    Das ich den Aktivhalter nicht nutze hat eigentlich zwei Gründe.
    Erstens mag ich keine Scheibenhalterung!!!
    Zweitens,selbst wenn ich die Halterung nutzen würde. Möchte ich nicht das jeder weiß das ich ein Navi nutze (Diebstahl). Aus diesem Grund, würde ich die Halterung eh immer abbauen
  • Ne ne, der Halter hat da nichts zu suchen :gap Es sind ja nur die Kosten aufgelistet, die beim 7310 noch extra berechnet werden. Der Halter wird ja zukünftig immer beim 7310 ausgeliefert. Z.Zt. gibt es ja nur den "einfachen", der dann entfallen wird, plus Gutschein für den neuen.
    @ playzone23
    das war keine Wertung, nur eine Auflistung wo die Unterschiede sind, wie gesagt im Preis und in der HW. Das mag und soll jeder selber werten. ;D
    Tut mir Leid - ich kann mit so 'nem Knochen (Aktivhalter) an der Scheibe nicht viel anfangen - ich will da nix dranhaben - zudem hätt' ich immer Angst, dass mir mein Navi runterkommt...
    Anderenfalls müsste ich basteln... der Brodithalter wäre mir als Alternative zu 'globig', außerdem macht der die eigentlich ganz schicke Optik des 8110/8310 kaputt...
  • @deebee: Wie / wo hast du denn dann deine Navi (befestigt)?
    Ich selbst würde den Halter vielleicht auch nicht nutzen. Ich hab mir gleich eine Brodithalterung bestellt. Das Navi ist dann auch gleich in Augenhöhe und versperrt nicht die Sicht durch die Frontscheibe.
    Original von playzone23
    Der SAT-Fix geht auch um längen schneller beim 7310, und mein 8110 ist schon nicht ein der schlechteren Geräte beim Sat Fix gewesehn.
    Aber beim Kaltstart nach dem Wochenende morgens hat das 7310 immer so nach ca.10 - 15 sec einen SAT-Fix gehabt. Beim 8110 mußte ich da schon immer bis zu 30 - 40 sec warten.
    Das ist hier u.a. ein wichtiger Grund zwischen den Modellen 7310 und 8110...
  • @Shesira,
    Hab ein 7310... habe mir noch eine zusätzliche Original-Halteplatte besorgt (wollte die mitgelieferte nicht kaputt machen - kostet bei MM 6 ), die Laschen an der Rückseite weggefräst und und diese auf einen Richterhalter für Lüftungsgitter (den musste ich vorher noch ein bisschen ausfeilen...sonst wäre er nicht plan aufgelegen) mit hitzebeständigem 2K-Kleber geklebt - hält bombenfest!
    Es hätte zwar schon die Möglichkeit eines Adaperstückes gegeben, aber dann wäre mit die ganze Sache 'zunahe' gekommen.
    Das mit dem Lüftungsgitter (hab ich ein bisschen abgedeckt) hat noch den Vorteil daß der 7310 nicht mehr so warm wird...
    Für mich sitzt es Optimal - gleich neben den Instrumenten...
    Da wäre ich mir nicht so sicher. Mal abwarten, was di ersten Praxiserfahrungen da so mit sich bringen.
    Original von souljacker
    Also ich bin mir da schon sicher!!!
    das 7310 bietet noch einen Vorteil.....
    dort lässt sich das Ziel direkt über Koordinaten eingeben, was bei dem 8110 meines Wissens nicht möglich ist.....
    Düdo
  • Das ist ja auch eine gute Idee.Stell doch bitte mal ein Bild rein.Ich würde es gerne mal sehen.
    gruß drspeed
  • Wir vergleichen doch den 7310 mit dem 8310 (8110+Upgrade), also mit der exakt selben SW MN7.4 - Ist das denn so schwer zu verstehen? :-D)
  • @drspeed
    ...muss erst noch ein Foto davon machen ...wie groß dürfen denn die bilder hier im Forum sein???
