Hallo Frank,
ich habe einen BMW X3 mit der Frontscheibe. Wenn du meine Beitraege einmal durchschaust, siehst du, dass ich das NAVI 7210 neben dem Lenkrad in einer Brodithalterung angebracht habe. Ich bin z.Z. auf Lanzarote und kann nicht mehr viel dazu sagen. Es gibt bei GPS Empfang und auch beim TMC (Pro) keine Probleme damit. Fuer das TMC habe ich allerdings eine Y-Weiche zur BMW Antenne/Radio mit dem Adapter von GNS fuer den 7210er verwendet.
Original von Habicht99
Hallo Frank,
ich habe einen BMW X3 mit der Frontscheibe. Wenn du meine Beitraege einmal durchschaust, siehst du, dass ich das NAVI 7210 neben dem Lenkrad in einer Brodithalterung angebracht habe. Ich bin z.Z. auf Lanzarote und kann nicht mehr viel dazu sagen. Es gibt bei GPS Empfang und auch beim TMC (Pro) keine Probleme damit. Fuer das TMC habe ich allerdings eine Y-Weiche zur BMW Antenne/Radio mit dem Adapter von GNS fuer den 7210er verwendet.Hi Gerd,
danke für die Info - meinen TMC-Adapter nehme ich aus dem E91 mit. Viel Spaß noch in Lanzarote!
Gruß Frank
Hallo ferrismachtblau,
ich habe ebenfalls einen X3 mit comfortklimafrontscheibe und soweit keine Probleme mit SAT-Empfang.
Einzig der Empfang von TMC ist nicht gerade berauschend, obwohl ich die "Antenne" vom Ladekabel getrennt habe. Das Antennenkabel habe ich horizontal am unteren Ende der Scheibe versteckt. Dort ist meines Wissen keine Bedampfung mehr am Glas.
Als Halter benutze ich den orig. von Navigon. Eigentlich wollte ich noch das 8110 in das Ablagenfach verbaut haben.......
Da steckt aber immer noch mein MDA-Vario II drin, der bei mir die Autotelefondienste übernimmt und wenn das 8110 mal wieder zickt, dann auch via TomTom Mobile 6 das Routing via BT-GPS-Empfänger im Kofferaum auf dauer 12V.
Michael
ZitatAlles anzeigen
Original von kevindole
Hallo ferrismachtblau,ich habe ebenfalls einen X3 mit comfortklimafrontscheibe und soweit keine Probleme mit SAT-Empfang.
Michael
Hi Michael,
auch dir herzlichen Dank für die Rückmeldung - um TMC/TMCpro mache ich mir keine Sorgen, denn seit ich einen aktiven TMC-Y-Adapter verwende, habe ich so gut wie 100 Prozent Empfang. Das sollte sich auch nicht ändern ... mal sehen, wie ich die Anbringung des 8110 lösen werde, mit dem Ablagfach spekuliere ich auch. Brodit an der Mittelkonsole ist mir zu weit rechts und zu tief, wird also vorerst auf den Originalhalter herauslaufen.
Gruß Frank
... das Ablagenpaket (u.a. mit dem großem Fach statt Navimonitor) solltest Du auf jeden Fall nehmen!
Mit ein wenig Geschick bekommst Du das 8110 sicherlich darin verbaut. Ich muss das Thema endlich mal angehen !!!
Michael
... das Ablagenpaket (u.a. mit dem großem Fach statt Navimonitor) solltest Du auf jeden Fall nehmen!Mit ein wenig Geschick bekommst Du das 8110 sicherlich darin verbaut. Ich muss das Thema endlich mal angehen !!!
Michael
Hab ich
Jetzt muss ich nur ab nächste Woche mal Zeit haben, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Gerade eben habe ich den Y-Adapter aus dem E91 ausgebaut, der Brodithalter ist entfernt, es geht dem Ende zu
Der Schmerz wird kurz sein
Gruß Frank
Hallo Frank,
na dann wünsche ich Dir schon mal viel Spaß mit dem X3. Habe schon fast 200.000km X3 Erfahrung und evtl. gibt es dieses Jahr noch einen weiteren FL bevor der neue X3 kommt.
Wenn Du Fragen bezüglich der Demontage für das Fach hast, kannst Du Dich gerne melden...
Welchen Y-Adapter setzt Du denn ein?
Michael
Hallo Frank,na dann wünsche ich Dir schon mal viel Spaß mit dem X3. Habe schon fast 200.000km X3 Erfahrung und evtl. gibt es dieses Jahr noch einen weiteren FL bevor der neue X3 kommt.
Michael
Danke für's Angebot, da komme ich gerne drauf zurück - ich habe mir auch schon gute Anleitungen aus dem Internet gespeichert ...
Der Y-Adapter ist von ge-tectronic für das 8110 und funktioniert hervorragend - ich hatte vorher einen von GNS mit Adapter, mit dem der Empfang nicht sehr gut war, weshalb ich auch zu ge-tectronic gewechselt bin.
Gruß Frank
