Gerät startet nicht.
  • Also ich habs damals so gemacht:
    Neues Gerät,
    Packungssiegel geöffnet, ...... SD Orginal-Karte aus Gerät in externen Kartenleser, Kopie der Karte auf PC, Inhalt PC mit Karte verglichen, Karte aus Kartenleser in Sicherheit verwahrt, Neue 16GB SDHC4 von San mit H2test überprüft, danach mit Panasonic Formatter formatiert, Kopie von PC auf Karte, Vergleich der Inhalte, updateme.exe auf Karte, PNA gestartet, mittels dateimanager (updateme.exe) Sicherungskopie von my flashdisk auf sd Karte gezogen, Gerät an Pc , updateme gelöscht, sicherung von my flash disk von sd auf pc gezogen und verglichen, Karte wieder in pna, softreset, Grundeinstellung vorgenommen, an freshmaps angeschlossen, einzeln auf aktuelle softwareversion hochgezogen, dazwischen immer wieder in PNA mit Softreset, der datet dann auch die flash-disk up, zuletzt kartenupdate gemacht, dann losgefahren und läuft ohne Probleme. Die Empfehlungen zwischen den einzelnen Softupdates jeweils karte ins Gerät sagt im übrigen Navig-Fresh auch, man muss nur das kleingedruckte am Bildschirm lesen und nicht meinen der Bequemlichkeit halber alles in einem machen zu können, da jedes update eine eigene updateme.exe mit speziellen Aufgaben anlegt, und natürlich die kartenupdateme.exe eine andere ist als die software updateme.exe.
  • Hallo Dirk,
    herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Also bei mir blieb es einfach stehen mit dem Hinweis auf der SD-Karte sei kein Platz.
    Auf dem PC wir Nutzerseitig nichts gespeichert. Das landet ja in einem unsichtbaren Tempordner und nach Fertigstellung ist der wieder leer. Aber trotzdem landet nichts auf der SD-Karte.
    Ich habe das dummme Fresh natürlich ausgetrickst und nach Anmeldung die 8110 SD durche ine leere 4 GB ersetzt. Aber die wird - da non-SDHC - nicht vom 8110 erkannt. Zudem erwarte ich, daß wenn Navigon das 8110 mit einer geizigen 2 GB ausliefert, auch das Freshen so gehen muß.
    Das tut es nicht!
    Ok - ich habe nach einem Backup jetzt mal alle Kartenfiles manuell von der SD weggelöscht. Probiere jetzt mal erneut Kartenupdate.
    Ich berichte dann - gehe aber erst schnell in die Schweiz zum Tanken - da kostet der Liter 99 ct. Und en passant gucke ich im Blöd mal, ob sie ein 8 GB zu unter 15 anbieten - das wäre ja dann ok.
    Tschüß
    Till
  • Nun ja Olaf,
    wenn es so im Handbuch stehen würde, hätte Navigon wohl einen besseren Ruf.
    Jetzt wo du es sagts klingt das ja ganz logisch. Problem ist nur, von guter ausgereifter Software ist man sowas nicht gewohnt. Ich kann auch SP 3 auf WIN aufspielen, ohne vorher 1 und 2 ausgeführt haben zu müssen.
    Ich habe bisher die Karte - zum Glück noch nicht in den Navi gesteckt. Aber ich habe von 7.0.7 kommend in zwei Schritten auf 7.0.9 geupt.
    Danch die Kartenupdates mit oben beschriebenen Resultaten.
    Ein Backup der SD habe ich erst nach Update auf 7.0.9 gemacht.
    Was schlägst Du jetzt vor? Soll ich nochmals - durch ändern der version.xml auf .8 runter gehen - einlegen und dann weiter mit .9 oder mache ich es da noch schlimmer?
    Tschüß
    Till
    Einmal editiert, zuletzt von Till Wollheim ()
  • @till
    könntest du versuchen, alternativ weg navigon/händler SD-defekt bitte austausch und dann von anfang an sichern
    mfg Olaf
    Original von Till Wollheim
    Ich versteh Dein problem nicht.
    Wenn Du eine 7.0.7 SD-Karte bei Fresh einlegst wird Dir ein Update auf 7.0.8 angeboten.
    Wenn Du das eingespielt hast (und erst danach) wird Dir ein Update 7.0.9 angeboten.
    Da kann man nun wirklich nichts falsch machen.
    Sascha
  • @Sascha nicht ganz, die karte muss nach 7.08 ins gerät und dann mit softreset gestartet werden, danach wieder nach fresh und dann wieder ins gerät.
    würde versuchen über navigon nochmal an eine orginal sd zu kommen und die erstmal wegsichern
    Original von olafkn
    Das wird in Fresh aber auch genauso beschrieben.
    Und dass ohne Reset keine Aktualisierung der Software erfolgen kann versteht sich von selbst.
    Bei Microsoft läd man sich das Servicepack ja auch herunter und installiert es anschließend.
    Dadurch dass sich die Datei auf der Festplatte befindet ist ja noch kein Update erfolgt.
    Sascha
  • richtig
    man kann nur in die falle laufen und 7.09 zusammen mit dem kartenupdate auf sd zu spielen, dann gibt nur eine updateme.exe und das kann zu Problemen führen, soweit ich mich erinnere, betraf das aber nur die Benamsung der kroatien Karte.
    Denke der sicherste Weg wäre in diesem speziellen Fall aber ne neue SD von Navigon
  • hallo Forumsfreunde,
    ich habe eben mal bei Navigon angerufen - war sogar sofort verbunden - aber man sagte mir, ein Austausch der Karte sei nicht möglich.
    Könnte mir jemand die problematischen Files aus der erstsicherung als e-Mail schicken. Die sind ja im Ggs, zu mancherorts behautung nicht individuell! Ich brauche natürlich nicht den ganzen Firelfanz und auch keine Karten oder sonstige Addons.
    Aber wenn ich mir die Karte angucke ist da ja gar nichts drauf was mitd er Software zu tun hat - außer der File UpdateMe.
    Dann kann ich doch den einfach löschen und über die version.xml zurück auf 7.0.7. ein erneutes Update erst auf 8 - einstecken und dann erst auf 8 durchführen.
    Übrigens im Handbuch steht nicht, daß man das so machen muß und nur das ist relevant! Da wundert es mich, daß Navigon so mutig ist, eine Hilfe abzulehnen!
    Vielen dank für eure Hilfe!!
    Tschüß
    Till
    ich habe jetzt die Karte auf 2.0.8 zurückgefahren (in dem ich die Version auf 7.0.7 änderte) und dann einen erneuten Download und Installation durchführte.
    Danach schaltete sich wie angezählt das Gerät aus, aber nicht mehr an. Es hieß aber es erfolge ein Reset. Auch einschalten nützte nichts - erst Stift in Loch.
    Aber mir scheint nun, daß man zum Einschalten die An-Taste sehr lange (1/2 bis 1 Sekunde - unterschiedlich) drücken muß! Ist das normal - kenne das Verhalten des Gerätes natürlich noch nicht.
    Übrigens steht in Fresh ganz und gar nicht, wie oben einfach so behauptet wird, daß man nach einem Update erst die Karte ins Gerät stecken müsse. Daß dem so sei, ist weiters eine völlig willkürliche Entscheidung. Die Software könnte auch so organisiert sein, daß sie, nach dem für ein Sprungupdate die Daten auf der Karte sind, das Navi korrekt updatet.
    Auf Fresh steht was völlig sinnloses, daß man ein USB Kabel entfernen soll - welches denn?? Zudem bezweifel ich, daß wenn eines im Navi gesteckt wäre, dessen Abziehen irgendeine Wirkung gezeigt hätte!
    So und jetzt mache ich die zweite Stufe des Updates - von 8 auf 9.
    Übrigens: ich habe *natürlich* ein Backup der Karte gemacht als sie ganz neu war. Aber danach hat Fresh diese Speicherung mit dem neuen Zustand der upgedateten Karte überschrieben. So war das nämlich!!!
    Original von olafkn
    @till
    mfg Olaf
    Wie bitte?
    Original von olafkn
    Die UpdateMe.exe enthält doch überhaupt keine Infos zu den Karten sondern ausschließlich die Softwareaktualisierung.
    Die neuen Karten ersetzen schlicht und ergreifend die alten auf der Speicherkarte. Das läuft aber nicht über die UpdateMe.exe
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    @SaBo nein beim update auf 7.08 wurde in einer datei auf der flashdisk der name für die kroatien oder mazedonien karte umgeändert. die updateme enthält selbstverständlich keine kartendaten, aber wenn in der internen datei steht karte xy heißt xy und im mapordner heißt sie in wirklichkeit z, dann kann es zu problemen kommen.
    @41076
    Kurzform für navigon support oder händler kontaktieren, gerätedefekt melden, Karte mit navi einliefern, Softwaretausch etc. evtl liegt ja auch an der orginal karte ein fehler vor.
    Sichere nach entsprechenden empfehlungen im forum grundsätzlich nicht mehr über fresh sondern nur direkt mittels cardreader, nur so kann ich bestimmen, welche version sich wo auf dem rechner befindet, inkl. der händischen anpassungen wg. frequenzbereich oder kartendarstellung oder routingverhalten in einzelnen dateien.
    Fresh ist hier wirklich mehr als sparsam mit den erklärungen.
  • @SaBo
    Hi, das kann nicht stimmen: Ich habe zunächst die Software 2 x geupt - jeweils war eine neue UpdateMe auf der SD Karte nach Abschluß der Vorbereitungen.
    Dann habe ich den Kartenupdate vorbereitet. Auch danach war dann eine neue UpdateMe auf der SD Karte.
    Und interessant: während die Softwareupdates am Schluß zwar auch einen Reboot ankündigten, startete das Gerät nur durch Stift in Loch wieder, nach dem Kartenupdate startete er zwar nach Reboot wirklich erneut, aber die Karten-Info zeigte mir auf Nachschau nach wie vor die alten Karten. Erst Stift in Loch startete dann ein am Display zu sehendes Update und danach nun Karten ok.
    By the way: ist das ok, daß das 8110 im Haus keine Sateliten fixt? Das Medion tut es sehr gut!
    Tschüß
    Till
  • Haus mit GPS
    richtig geht nur in Ausnahmefällen in der Nähe des Fensters oder in Fabrikhallen mit Plexiglasabdeckungen, kann mein Garmin auch nicht und der Solmeta für die Spiegelreflex nur in bestimmten Ecken zu bestimmten Zeiten.
