PV - PixStyleConfig
    Original von NavScout
    PS: 15794160 ist der Originalwert, ich habe bei mir 10794160 eingestellt.
    Keine Sorge, von denen lasse ich mich nicht abwerben.
    10794160 ist dunkelgrüngrau, ja :)
    Hendrik
  • Hier mal ein kleines MortScript für die Änderung (Test-Phase) der PV-Hintergrundfarbe im Tag-Modus.
    Es erlaubt die direkte Eingabe der Farb-Hex-Werte im RGB-Format und schreibt sie automatisch im "Navigon-Format" an der entsprechenden Stelle in der PixStyleConfig.ini.
    Der alte Wert wird vorher ausgelesen und als "Vorgabe" in der Eingabezeile angezeigt.
    Bitte wie immer, vorher die PixStyleConfig.ini einmal sichern!
    Zum Testen muss MN7 nicht immer neu gestartet werden, es reicht, wenn einmal auf Nacht-Ansicht und dann auf Tag-Ansicht gewechselt wird. MN7 liest dann immer die PixStyleConfig.ini vorher erneut ein.
    Edit: Script nochmal modifiziert / Der Pfad zum Aufruf der InputPanel.exe sollte voher im Script festgelegt werden (s.a. Kommentarzeile).
    Script-Datei siehe zwei Beiträge weiter.
    4 Mal editiert, zuletzt von NavScout ()
    Original von HSVMichi
    ...mehr als...
    Krieg' ich jetzt nach der neuen Regelung einen Punkt oder wenigstens eine Danksagung für Weiterbildung? ?(
    ne...den Ehrendoktortitel....
  • ...die ini-Datei!
    Auf meinem 8110 ist im Ordner Navigon definitiv keine INI.....
    Kann mir jemand helfen?
    Wolfgang
  • Die befindet sich im internen Flashspeicher.
  • ...an den ich WIE komme, Dirk?
    danke erstmal für die schnelle Antwort
    Wolfgang
    Original von alba_wh
    Wolfgang
    Die Vorgehensweise wird hier beschrieben.
  • ......nicht sooooo einfach, aber es hat wunderbar geklappt! Danke für die Hilfe!
    Wolfgang
  • Hallo!
    "PixStyleConfig.ini" unter MFD/NAVIGON...???
    8110 mit PC über USB verbindet, suche überall und finde nicht die:
    [PixelExtraStyleDayConfig]
    PixStreetWidthScale=3.5 <---- 2.5
    PixBackgroundColor=15794160 <-- 10794160
    PixGreenReduceValue=15
    PixColorScaleFactor=1.1
    PixWaterLineColor=10778182
    PixFogColor=14871284
    [PixelExtraStyleNightConfig]
    PixStreetWidthScale=3.5 <----2.5
    PixBackgroundColor=5793624
    PixColorScaleFactor=1.4
    PixWaterLineColor=2102795
    PixFogColor=1120032
    Danke für hilfe, schöne Sonntag!
    tyryku
    Einmal editiert, zuletzt von tyryku ()
  • Nur verbinden reicht nicht, du musst den Desktop freilegen.
  • Vielen Dank für dein Antwort!!!
    ...aber ich weiss nicht wie? Gibt es ein Tipp oder eine Info irgendwo? Und bitte, wie komme ich in internen Flashspeicher? Sorry für die Frage aber ich bin klar Anfänger... :-D)Ich will nur da rein:
    PixFogColor=1120032
    Und noch mal danke!
  • @tyryku
    Lies dir bitte diesen Thread nochmal genau durch, die Anleitung hatte ich ein paar Antworten früher bereits gegeben!
