stürzt willkürlich während der Fahrt ab.
  • Hallo allerseits,
    ich habe ein Problem mit meinem NÜvi 205.
    Das Navi stürzt während der Fahrt willkürlich ab.
    Manchmal nach 30 minuten manchmal nach 3 Stunden.
    Kann es sein, dass das Navi mit irgentwelchen punkten auf der Karte ein Problem hat?
    Entweder bleibt die Karte dann einfach hengen und esgeht nicht mehr weiter. oder die Karte geht ganz weg und man sieht nur noch das Auto.
    Geschwindigkeit und kilometer bis zur nächsten Aktion sind jedoch noch aktiv.
    Habe die Europa Karte per SD Karte installiert.
    Danke im Vorraus.
    Freundliche Grüße
    Fabi
  • Welche Firmware Version hast du drauf? Per Webupdater gibt es die Firmware 4.80, die läuft prima soweit.
  • Hey! Das weiß ich mometan nicht so aus dem Kopf, werde nachher mal nachschauen!! danke schonmal!!
    Original von Fieser-Kardinal
    mittlerweile gibt es FW 5.00
  • Nuvi 2x5 (region file only) Software Version 5.00
    as of February 26, 2009
    Change History
    Changes made from version 4.80 to 5.00:
    Improvements in MSN Flight Status support.
    Improvements in ecoRoute support.
    Improved SD card handling.
    Corrected occasional issues with route line display.
    Corrected how Asian languages are displayed.
    Improved routing in some circumstances.
    Improved Bluetooth Phone Book handling on supported units.
  • Hallo!
    wie komme ich denn an den Webupdater?
    :tup - da liegt der Hase im Pfeffer! :D
  • Da findest du den webupdater:
    klick:
    oder auch
    klick2
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Zum Dowloaden hier:
    Einmal editiert, zuletzt von Labrador62 ()
  • Hallo! danke euch!
    Werds nachher mal ausprobieren!!
    Gruße
  • labrador hat dir die SW verlinkt, ich den webupdater ;)
    Original von Arnold1960
    Ja, ja so sind wir nun mal................. :D
  • Hallo! Leider Hat das FW Update auf Version 5.0 nichts gebracht...
    Das ding schmiert trozdem regelmäßig wieder ab!
    Hilfe! :(
    Original von fabone
    Hilfe! :(
    Häufige Ursache für das abschmieren ist die SD-Karte ( korrupte Pois, defekte SD!).
    Ich würde mal versuchen nur die Länder die du brauchst ins Gerät zu laden und dann zuerst mal ohne SD-Karte fahren und schauen was passiert.
    Gruss kazan
