Neue Firmware 8.302
  • ...na Super X(
    FW- Update über TT- Home hat geklappt, aber was nun nicht mehr geht, ist die Funktion "Mit meinem GO arbeiten" :evil:
    Ich bekomme folgende Fehlermeldung: "HINWEIS / Diese Funktion ist wird noch nicht unterstützt für Ihre Kombination aus Navigationsgerät, Anwendungsversion and Computer Betriebssystem!" (Originaltext TTH, nicht mein "Deutsch")
    Gerade für uns leidgeplagte User mit dem "Bootfehler" nach dem Karten- Update auf 8.25 war dies die einzige Möglichkeit, unser Gerät mit der alten "mapsettings.cfg wieder zum Leben zu erwecken.
    Nun soll es plötzlich nicht mehr gehen?? :wand
    Kann von den betroffenen Usern mit dem "Bootfehler", welche mutig genug waren das FW- Update zu machen, dies bitte mal geprüft werden!
    Danke Mudra1
    Einmal editiert, zuletzt von Mudra1 ()
  • Na dann werd ich das doch Morgen mal testen ob jetzt wirklich mein 720t nicht mehr sstottteert.
    Werde dann berichten !!! :D
    Hoffe es klappt :evil:
    Mfg.delmecorsa
    Einmal editiert, zuletzt von delmecorsa ()
    Original von w109
    die hat mir mein Abschalt StinkefingerTomTom Bildchen geklaut ... tz gibbet datt?
    Dein Abschaltbild ist nach wie vor auf dem Navi im Hauptverzeichnis. Nur das Abschaltbild mit der Aktentasche ist wieder hinzugekommen. Es hat die Bezeichnung antitheftw. Ändere den Namen z.B. in antitheftw_orig und lasse es auf der Seite. Dein Abschaltbild musst Du umbenennen in antitheftw und alles müsste wieder gut sein.
  • Also bei mir läuft die Neue!
    Ohne Stottern natürlich! :D : drink
  • Stimmt, geht im Moment nicht.
    Verstehe aber nicht ganz, was das mit der alten mappsetting zu tun hat. Kann man die nicht einfach mit dem Explorer reinkopieren? So habe ich es zumindest gemacht.
    Original von bach_bodo
    [Da mein 930 m.E. keine wesentlich schlechtere Lautsprecher-/Lautstärkequalität aufweist, sehe ich hardwareseitig keine Quantensprünge beim 940 (mal von der prima Scheibenhalterung und den Live-Diensten samt GPRS-Modul abgesehen).
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das die x40 Serie einen anderen GPS-Chip hat. also dürfte es meiner Meinung nach nicht funktionieren.
    Original von delmecorsa
    Mfg.delmecorsa
    Habe auch nen 720T, das Stottern ist so gut wie weg. Es gibt bei mir lediglich eine Stelle wo es noch auftritt. Von daher kann ich leider nicht sagen das es 100% weg ist.
    Original von Frabi
    hier
    cu Peter
    Original von Frabi
    Das kann ich so nicht bestätigen:
    • Diverse Funktionen stehen nicht zur Verfügung, im Prinzip alles was neu beim x40 dazugekommen ist (Google, Live usw.)
    • Der Lichtsensor funktioniert nicht, hierdurch erfolgt keine automatische Helligkeitsanpassung oder Umschaltung zur Nachtansicht.
    • Der USB TMC Empfänger wird immer initialisiert und funktioniert dadurch auch ohne Reset.
    • Die Farbgestalltung der Menüs, speziell im Nachtmodus ist angenehmer als bei der original x20, x30 Firmware.
    • Die Kreisverkehransagen sind sehr Missverständlich
    Da die Firmware aber nicht für die x20/x30er gedacht ist funktioniert TTHome nicht bzw. es gibt keine Mapshare Aktualisierungen. Desweiteren ist natürlich darauf hinzuweisen das die Nutzung nicht legal ist.
    Ich finde es allerdings ärgerlich das TT den USB TMC Empfänger Bug nicht in der 8.302 beseitigt hat zumal dies ja mit der 8.310 gefixt ist.
  • ... und Vorfälle, die über 100km entfernt sind, werden in der TMC-Statuszeile weiterhin als 0,1km entfernt dargestellt...
    Ob das Stottern wirklich weg ist, mit FW8.302, kann ich auch noch nicht bestätigen (920T).
    Das System muß mal unter Last kommen, also Re-Routing+viele TMC-Meldungen auf der Route, dann hat's meist gestottert...
    MfG, TLN.
  • Hallo ! Also habe heute mal getestet wegen dem Stottern, es war nichts mehr alles wieder soweit i.o aber mir kam es so vor als ob jetzt weniger Stzraßennamen angesagt werden hatte es vorhin wo ich abbiegen wollte da kam nur bitte Links reinfahren aber nicht der Straßenname sonst soweit alles roger.
    Auch Kreisverkehr i.o
    Mfg.delmecorsa
    Original von Frodo
    • Das sagte ich doch bereits ;). Für die Google-Suche und das Wetter reicht jedes stinknormale Handy und die anderen Live-Services (bis auf HDT) sind eher Gimmicks und HDT funktioniert bei weitem noch nicht so, das man es wirklich verkaufen sollte (TT tut es aber trotzdem).
      Stimmt so nicht, beim meinem GO 930T funktioniert das ohne Probleme.
      Was wolltest Du mit dem Satz nun sagen ?
      Mein Original-TT-RDS/TMCpro-Empfänger (mit nostalgischem Rundstecker) funktioniert aktuell weit störungsfreier als HDT und die Serververbindungen mittels GPRS. Erst heute wieder erlebt: Server war in unregelmässigen Abständen mehrfach nicht zu erreichen.
      Da ich ebenfalls beide Geräte habe, ist der Unterschied m.E. so gravierend nicht; aber letztlich Geschmackssache, kann ja jeder selbst entscheiden und/oder ändern, sowohl bei der x30 als auch bei der x40.
    Dazu hatte ich schon mal was geschrieben, da ich das nicht so sehe.
    TT hat generell ein Problem mit der Qualität der Ansagen; da bin ich sofort bei Dir, m.E. gibt es aber auch leider keinen nennenswerten Unterschied zwischen x30 und x40.
    Woher weisst Du das ? Hast Du es schon ausprobiert (pöser Junge ;))?
    Ist mir persönlich aber auch schnurz, da ich gar nicht die Absicht habe, eine FW auf den 930 zu hämmern, die nicht für ihn bestimmt ist. Wie man allerorts hören kann, kriegt TT ja nicht mal die FW in den Griff, die FÜR den 930 gedacht ist :D. Neee, das tu ich mir nicht an...
    Wie schon gesagt, dieser Bug ist bisher spurlos an mir vorüber gegangen oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch ?
    Original von TLN
    MfG, TLN.
    Scheint ja doch etwas schwieriger zu sein, dieses Problem zu lösen!? ?(
  • Ist vermtulich nicht so critical wie der Stotter-Bug...
    cu Peter
