wenn ich in meinem vormopf w203 mein 6210 in die fse schiebe sinkt der emfangspegel ab. das handy hat ohne die aufnahmeschale einen besseren empfang. weiß jemand woran das liegt?
Moin,Moin,
und WILLKOMMEN im Forum
Es könnte am Kompensator in der Antennenleitung liegen, das Teil sitzt hinter der Rückbank im Kofferraum/Ladefläche unter einer großen schwarzen Verkleidung, da ist auch das Telefonsteuergerät, der Kompensator ist eine kleine silberne Box und hat die größe von einer normalen Zigarettenschachtel und da geht ein Stromkabel mit 3 Leitungen ran und 2 Antennenleitungen. Diese beiden Antennenleitungen kannst Du abziehen und zusammen Stecken, dann sollte das Problem eigentlich behoben sein
Wenn es so ist, kannst Du auch den Stromstecker abziehen und alles so lassen, bei der heutigen guten Versorgung des Funknetzes, wird das Teil nicht mehr unbedingt benötigt ;D
Servus,
Compenser
[kom'penser; der]Verstärker, der das Antennensignal von Handys beim Einsatz einer externen Antenne verstärkt, so dass keine Leistungsverluste auftreten. Compenser kommen vor allem im Auto zum Einsatz und werden zwischen externe Antenne und Handy geschaltet.
ZitatAlles anzeigen
Original von holgi2002
Moin,Moin,und WILLKOMMEN im Forum
ok, werde ich am sonntag ausprobieren.
wenn es ohne den compensator geht warum wurde das teil verbaut?
ich dachte dann ist der empfang noch schlechter bzw. soll ich mir einen anderen über die bucht besorgen? -
weil man früher mehr Leistung brauchte, weil die Netzversorgung noch schlechter war, heute wird der Kompensator nicht mehr aktuell in den Fahrzeugen verbaut
Eigentlich hat der nur die Antennenkabelverluste ausgeglichen, so dass wieder das volle Signal am Antennenfuß/ Handy anlag. Wenn das Ding aber kaputt ist, ist der Empfang schlechter als eben ohne Compenser.
Moin,Moin,
da hast Du zwar grundsätzlich recht, aber die Erfahrung hat halt gezeigt, auch ohne das Teil hast Du fast immer volle Balkenanzeige im Handy
Und das Teil kostet ja auch mal eben 320,- plus Mwst.
Und es heißt bei MB "Steuergerät HF-Kompensator" :gap
eine frage hab ich noch:
wenn ich das interface 203 820 25 85 anklemme (es ist ein 203 820 99 26 verbaut) dann habe ich mit dem 6210 eine schlechtere sprachqualität. mit dem 6310i regelt die fse bei fahrgeräusche die lautstaärke runter, daß wärhrend der fahrt das telefoniere sehr unangenehm ist. kann das mit dem kompensator auch zusammen hängen? -
Moin,Moin,
welche SW ist denn auf dem 6210 + 6310i ???
Infos dazu auch oben in den FAQ
Moin,Moin,welche SW ist denn auf dem 6210 + 6310i ???
auf beiden neuste software
kompensor heute abgeklemmt und das antennensignal durchgeschleift. der emfang wird (noch) schlecher als mit dem teil.
wenn ich die heckklappe geöffnet habe wird der empfang besser. denke das hängt dem dem winkel der antenne zusammen.
die problme mit dem 6310i und dem neueren interface hängen meines google-wissens wohl mit der aufnahmeschale zusammen.
alles nicht so wie ich mir gedacht habe
Hattest du nicht noch ein 6210? Wie ist denn mit dem der Empfang? Schwachstelle ist oftmals der Antennennippel in der Aufnahmeschale, bzw. das Gegenstück im Handy. Sind die Antennenverbindungen alle noch zusammen? Oftmals werden die Mini Crimp Stecker nur mit der Hand zusammengeschraubt, können sich dann im Laufe der Zeit lösen. Mit einer Aussenantenne und einer richtigen Verbindung zu dieser müsste der Empfang auch ohne Kompenser besser als ohne Antennen mit Handy im Innenraum vom Fahrzeug sein.
Original von HJM2001
Hattest du nicht noch ein 6210? Wie ist denn mit dem der Empfang? Schwachstelle ist oftmals der Antennennippel in der Aufnahmeschale, bzw. das Gegenstück im Handy. Sind die Antennenverbindungen alle noch zusammen? Oftmals werden die Mini Crimp Stecker nur mit der Hand zusammengeschraubt, können sich dann im Laufe der Zeit lösen. Mit einer Aussenantenne und einer richtigen Verbindung zu dieser müsste der Empfang auch ohne Kompenser besser als ohne Antennen mit Handy im Innenraum vom Fahrzeug sein.ich habe eine neue handyschale und eine neue antenne. das 6210 hat die aktuelle firmware und ist ein nagelneues (event. ein aufgefrischtes, händler sagt aber neu) der empfang ist definitiv mit dem compensor besser.
wenn ich das tel in die schale klemme und nicht einraste in den antennenstecker dann ist der empfang besser. in der schale verliert er bei schlechterer versorgung bis zu 2-3 balken. -
kann mir jemand sagen ob in der heckklappe unter der antenne noch ein vertärker/weiche für die gsm antenne sitzt und wie die heißt?
Nein , die Leitung geht direkt zum Kompensator
