DialUp-Verbindung über Bluetooth möglich
    ich habe eine Frage bzgl. der Bluetooth-Eigenschaften. Da sich hier auch Experten tummeln, die auf Betriebssystemebene arbeiten sollte die Frage simpel sein:
    - Ich möchte eine Software auf einem GoPal P5430 oder P5435 installieren, die Daten aus dem Internet benötigt. Innerhalb von WinCE sollte es doch möglich sein, Bluetooth nicht nur zum Freisprechen, sondern als Möglichkeit für einen DialOut zu verwenden, oder?
    Danke für Euer Feedback,
    Oliver
    PS: Bevor Fragen aufkommen, die Software von der ich spreche heisst SkyMap und lädt unteranderem Wetterdaten aus dem Netz...
  • Hallo Oliver,
    herzlich willkommen im Forum.
    Nein, dein Vorhaben funktioniert nicht. Die BT-Software ist nur zur Ausgabe fähig.
    bonnie
  • Hi bonnie,
    danke für die schnelle Antwort!
    Allerdings gebe ich mich so einfach nicht zufrieden. Wo liegt die Beschränkung? Im O/S kann es doch nicht sein - ggf. müsste man doch "einfach" fehlende Komponenten nachinstallieren können.
    Für meinen TomTom GO habe die Leute die verücktesten Sachen gemacht, ich glaube es gab sogar Linux basierte Versuch für ein O/S, daher muss es doch auch für mein Problem eine Lösung geben, oder?
    Vielen Dank,
    Oliver
  • Hi bonnie,
    das sieht aber doch gar nicht so schlecht aus: TCP/IP Stack scheint zumindest auf dem P4420 vorhanden und CinqueNavigator hat es geschafft dass das Handy als Modem (ich habe im Übrigen auch ein Sony) erkennt:
    - ich brauche keinen Browser, weil das Programm eine Verbindung startet (vermutlich direkt über TCP)
    - WLAN benötige ich definiv nicht
    Die Frage die sich mir nun stellt ist, ob das Handy auch beim 5430/35 als Modem erkannt wird und die Software dieses Modem nutzen kann.
    Sehe ich das falsch? Wenn nein, warum hast Du dann am Anfang gleich geschrieben, dass es nicht möglich ist?
    Danke,
    Oliver
  • Wenn ich den Thread richtig gelesen habe, ist es gelungen, per BT einige Daten hin und her zu schieben. Die nach fast einem Jahr gestellte Frage, ob es denn letztendlich geklappt hat, wurde nicht mehr beantwortet.
    Ich wünsch dir aber trotzdem viel Glück bei deinen Versuchen, als PC-Legastheniker kann ich leider nicht weiterhelfen.
    bonnie
  • OK, OK! Lange habe ich gepennt, aber da hat jemand mein Interesse geweckt, die Kiste wieder fliegen zu lassen!
    Frage an Oliver: Hast Du über die Systemsteuerung des WinCE schon Dein Handy über Bluetooth finden lassen? Wenn ja, dann musst Du nur noch die entsprechenden Dienste aktivieren (Modem und evtl auch Netzwerk).
    Wenn Du jetzt über die Wählverbindungen eine neue Verbindung einrichtest, bekommst Du als Verbindungsoption Dein Handy-Modem. Jetzt gilt es nur noch, die Konfiguration zum Einwählen Deines Providers herauszufinden. Bei Vodafone z-B. muss die Nummer *99***1# gewählt und ein fester DNS eingetragen werden (139.7.30.125). Benutzername & Kennwort ist egal.
    Daten für andere Provider kennt derselbige oder Google.
    Leider kann ich es im Moment nicht testen, weil mein Navi leer ist. Werde es heute Nacht mal laden und dann morgen testen - nur wie stelle ich den Netzwerkkontakt fest? Habe ja wiedereinmal keinen Browser - Hmm. evtl Webradio mit TCPMP :gap
    nein soweit bin ich noch nicht. Ich überlege mit derzeit gerade, ob ich mir das PNA GpPal 5430 oder 5435 zulegen soll.
    Die Software, die darauf läuft heist Sky-Map und emöglich die Navigation im Flugzeug. Optional kann man sich Wetterdaten aus dem Internet laden und in die Karten als Overlay intergrieren. Ohne Internetverbindung ist das aber leider nur vorab durch einen Sync mit dem PC möglich.
    Daher die Frage, ob WinCE in der installierten Version überhaupt in der Lage ist, eine Verbindung ins Netz aufzubauen.
    Der zweite Schritt ist dann, es der Software als INternetverbindung zu verklickern.
    Ich werde mir das Gerät die Tage aber sowieso zulegen, dann teste auch ich ein wenig...
    Vielen Dank erstmal,
    Oliver
  • OK, kurzes Update:
    BT-Verbindung einwandfrei, Handy wählt sich ein, PNA bekommt eine "echte" IP-Adresse aus dem Vodafone-Pool.
    Mein TCPMP unterstützt kein http/mms/rtsp , ich kann also keinen Stream öffnen.
    TC will keinen ftp erreichen.
    Jetzt sind meine Möglichkeiten für ein Programm welches Internetkontakt aufnimmt ausgeschöpft.
    Sky-Map gibt es leider nicht als Test-SW, sonst hätte ich es ja echt mal getestet ;)
    Gruß, CN
    danke für die Mühe. Ich habe den Inhalt mal den Machern von sky-map zur Verfügung gestellt.
    Sollte sich hier etwas tun, werde ich das posten!
    Danke und bis später,
    Olli
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe das GoPal P5430 und im Windows eine Bluetooth Kopplung mit meinem Nokia Handy hergestellt. Dann habe ich eine Dail-Up Verbindung erstellt und mit den entsprechende Handy Parameter konfiguriert.
    Die Verbindung wird erfolgreich hergestellt und ich kann die gewünschten
    Daten downloaden. Jetzt die Probleme:
    1. das ganze lässt sich nur einmal starten. Nach Trennung der Verbindung schlägt ein erneuter Verbindungsaufbau fehl mit der Meldung, dass der Port noch in Verwendung ist. Wo liegt hier das Problem ?
    2. Nach Reset vom GoPal sind sämtliche DailUp und Bluetooth Kopplungen wieder gelöscht. Wie das ganze dauerhaft konfigurieren ?
    Danke schon mal,
    Einmal editiert, zuletzt von Urizel ()
  • Hi Urizel
    was hast Du denn bei der DialUp Verbindung als Telefonummer eingegeben ? Habe ein Nokia 6310i / T-Mobile.
    Was hast Du denn als Browser verwendet?
    Danke im voraus für eine kurze Antwort
    Bernd M aus F
  • Hallo Bernd,
    siehe hier
    nochmal kurz für alle Anderen:
    1. Start/Settings/ControlPanel/Bluetooth Properties -> Scan Device
    2. gefundenes Handy auf trusted Seite und mit langem klick "aktiv" schalten
    3. Start/Settings/ControlPanel/Netzwerk und Dialup neue Verbindung erstellen, als Modem sollte hier ein Nokia Bluetooth Modem angezeigt und verwedet werden
    4. Telefonnummer: *99# Benutzer/Kennwort leer lassen
    5. unter Wahlregeln bei Einstellungen von "Work" die 6 bei 6,C entfernen, sodass nur noch C angezeigt wird, sonst wird später beim wählen immer die 6 vor *99# gewählt.
    6. erstellte Verbindung starten, falls nichts passiert versteckt sich meistens der Login Dialog hinter dem aktuellen Fenster
    Bei erfolgreicher Verbindung sollte ein entsprechender Ton zu hören sein :)
  • Hallo Urizel
    erst mal herzlichen Dank für die detailierte Auflistung der großen und vor allem auch der kleinen Tricks (Device aktivieren, verstecktes Dialerfenster, ...).
    Bin leider noch nicht erfolgreich, aber immerhin so weit, dass im Dialer die richtige Zeichenfolge *99# steht. Nach "Connect" kommt die Fehlermeldung: "The port is not available, another program may be using it.". Andere Programm laufen nicht, Resinfo zeigt auch nichts zusätzliches an.
    Hast Du noch eine Idee woran es liegt ?
    Herzliche Grüße
    Bernd M aus F
    PS:
    Nach Hardreset kommt die Fehlermeldung, "Bluetooth hardware error 10050 (controller not present)". Ist behoben wenn das Medion Bluetooth-Programm kurz aufgerufen und wieder geschlossen wird
    jou, nach Hardreset ist das Bluetooth standardmäßig ja aus, daher die Fehlermeldung. Durch aufrufen vom BT Dailer wird es aktiviert und der Controller ist verfügbar. Ich konnte das ganze mit Hilfe eines "Bluetooth immer an Mortscript" lösen.
    joar..hier sind wir bei dem Problem, an dem ich auch hänge. Diese Fehlermeldung kommt erst, wenn du die Verbindung ein 2. mal starten möchtest. Also wenn du ein Hardreset machst, danach das Bluetooth aktivierst,Bluetooth richtig konigurierst,Modem, Dailer und Parameter richtig eingibst, sollte die Verbindung ein einziges mal funktionieren. Sobald du aber irgendwo ein kleinen Fehler hattest, den korrigierst und die Verbindung neu starten willst, kommt halt der Fehler. Also auf deutsch, nach einem Hardreset hast du genau 1 Versuch, danach wieder Hardreset. Und das ist genau mein Problem -.-
    Habe inszwischen auch schon mal folgendes versucht:
    Funktionsfähigen Zustand konfigurieren, aber die Verbindung nicht starten. Dann über die ASU Backup Lösung sozusagen ein Backup von der aktuellen Konfiguration des Gerätes erstellen. Danach kann die Verbindung ja 1 mal gestartet werden. Danach Hardreset und das ASU stellt automatisch den von mir gespeicherten Zustand wieder her. Die Dailap Verbindung hat er sich gemerkt, auch die Bluetooth Kopplung merkt er sich, leider gibt es ein Problem beim aktivierten Modem, unter Bluetooth Kopplung hat er sich zwar "aktiv" gemerkt, leider wird das modem aber in der Dailup Verbindung nicht angezeigt. Setze ich den "aktiv" Haken per Hand nochmal neu, geht wieder alles. Also leider ist diese Backup Lösung auch nicht so das Wahre, weil er sich leider nicht alles fehlerfrei "merkt". Also wie den ganzen Konfigurationsaufwand automatiesieren und vor allem, wie bekommt man den Port wieder frei um auch mehrmals die Verbindung zu starten :( Hoffe du hast noch ein Ideechen. Viel Glück.
