hallo ssnweb,
ich würd' folgendes probieren:
eine neue config.sys generieren, diese Datei auf die SD-Card kopieren und wenn der von dir beschriebene Effekt erneut auftritt, diese Kopie nach MFD zurückkopieren !
Wenn's dann funzt, evtl. doch Fragmentierung
Oder ist dein Display irgendwann einmal mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen ?
@sokobana
... mach ich
Ich bau es in die letzten von Athos angebotenen Glopus-Gloside-Inis.
Wird etwas optimaler...Das mit der Einblendung des Buttons in die Seite "Einstellungen Datenquelle" kann ich nicht realisieren, da es zum Einen vom Glopus-Programmierer eingebaut werden müsste und/oder zum anderen die MnInfo.ini mit der MapCheckColor-Funktion nicht zwei Mal genommen werden kann
@athos
bewirkt eigetlich deine Glopusathos.ini , daß Glopus diese enthaltenen Daten immer bei Start einliest? Das wäre ja echt prima! (Ich wollte Glopus nämlich vorerst auf der SD-Karte lassen, doch da verliert es die Einstellungen bei HR oder FFPanik
Hi Panik,
für die Übersicht nimm mal bitte die angehängte zum weiter verändern.
Und ja, meine ini soll alle wichtigen eingestellten Werte speichern, zumindest macht sie schoneinen Teil davon.
Ich bin aber noch nicht fertig mit meinen Einstellungen. -
Klasse! Du wirst das schon richtig machen
Frag aber mal bei athos nach, ob er neuere inis hat. Da ändert sich täglich was.Hat Glopus eigentlich eine ordentliche LED-Steuerung?
Der Button Setting funktioniert auch noch nicht ...Gruß sokobana
Original von sokobana
Mit oben der ini, und dem was ich Dir in meinen E-Mails geschickt habe sollte es schon gehen.
PS: die eine EXE im Scriptverzeichnis nicht vergessen!
so, sollte "up to date sein" !
@sokobana
Der Button Settings sollte nun "richtig" gehen , wie von athos gewünscht.
Vorher hat er Screenshots im Glopusordner fabriziert ;D :gap :gap
Das macht nun der Uhrzeitbutton, der auch Kurzinformationen über Sonderfunktionen in den Glosides beschreibt.Du solltest nun mal alle bmp-Screenshotdateien löschen, sonst wird dir der Speicherplatz knapp! ;D
Download hier:
Glosides PNAPanik
Hallo Panik,
danke deine Neuen Seiten sehen gut aus, darauf ein Prosit
Ich hab mal noch ein Video zum Appetit machen.
@ Sokobana
ich hab Dir ne Mail mit den neuen Scripten geschickt, kannst Du mal testen?
Hallo sokobana,
danke für Deine schnelle Antwort.ZitatLies mal die Anleitungen für das Einbinden eigener Menüs. In der Einsteiger-Anleitung von rohoel findest Du bestimmt auch generelle Hinweise wie man ein Menü ändert. Die erste Seite des Menüs eignet sich nicht besonders gut zur Einbindung eines neuen Buttons, weil die Icons fest im Hintergrundbild integriert sind. Du müßtest dann schon mit einem Grafikprogramm das Hintergrundbild bearbeiten.
Bedeutet das, dass man nur die Grafik des Startmenues austauschen und wie in Deiner vorherigen Antwort den Aufruf des Programmes ändern muss ???
Wow, jetzt kann ich schon zitieren !!!![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Gruß Pfaelzerbub -
Respekt!
Absolut genial, was Ihr da mittlerweile auf die Beine gestellt habt!
ZitatAlles anzeigen
Original von Pfaelzerbub
Hallo sokobana,
Gruß PfaelzerbubJa, ist einfach, habe es selbst hinbekommen
In der menu.xml oder so steht der jeweilige Button und seine Funktion.
Das Bild, was Du ändern mußt ist:
Habe zum Beispiel mit der CAb hier mal den Telefonbuch Button modifiziert, der öffnet mir jetzt die Taskbar mit Koord und das über Mortscript.
Man könnte es einfacher gestalten, aber mir ging es um das Prinzip, da ich jetzt in die Mortscript alles integrieren kann.
LEIDER MUSS Mortscript registriert sein, das erledigt es sich von selbst, wenn man es einmal doppelklickt.
Zu finden ist es unter MFSD\Sokoban\Mortscript\...exe
Änderungen werden NUR nach einem SOFTRESET übernommen
Hallo Athos!
Mensch, das sieht ja gut aus ! Hammer ! Hast du dir wirklich Arbeit gemacht !
Wenn ich allerdings noch eine Verbesserung vorschlagen darf?
Kannst du die Texte , Beschreibungen der Einstellmenüs noch etwas aussagekräftiger machen, Platz wäre ja noch ? Komischerweise fehlt da der Titel, aber das scheint an Mortscript zu liegen.
Panik
PS: Die Darstellung mit dem Video ist pfiffig
@Chris2000
Bau mal in deine menu.xml das ein; das spart dir die Registrierung von Mortscript ;D :<action path="\My Flash Disk\Sokobana\MortScript.exe" param=""\My Flash Disk\navigation\multimedia\TelephoneBook\480x272\telephonebook.mscr"" />
Panik
Hallo Panik und alle anderen Interessierten,
Ich stell hier mal die neuen Scripte zum testen ein.
Voraussetzung ist eine schon funktioierende Einbindung von mir, und im Glopusverzeichnis die aktuellen Ini's von Panik
die Scripte und die exe gehören dann ins Mortscript-Verzeichnis.
!!!Achtung Einstellungen dann nur aus Glopus heraus aufrufen!!!!
Außerdem ist das eine Testversion die nicht HR-resistend ist, da schon einige Anpassungen an den kommenden Vario drin sind.
ZitatAlles anzeigen
Original von Panik
Hallole,bin jetzt paar Tage weg gewesen und habe die letzten Entwicklungen im Skin mit Glopus nun flüchtig nachgelesen. Bin ganz erfreut, daß die Symbiose nun Formen annimmt.
Nun eine Frage bzw. Bitte.
Ich habe mir selbst vor zwei Wochen mal einen Starter&Umschalter von Glopus und Gopal mittels Fähnchentaste gebastelt.
Nun wäre ich froh, wenn der mit einfließen könnte.
Das Funktionsprinzip ist so:
Ist weder Gopal noch Glopus gestartet öffne ich beim Druck auf die Fähnchentaste >2s ein Auswahlmenü um eines der Programme zu starten.
Wenn eins offen ist kann ich das zweite bei Bedarf auch so aktivieren.
Sind beide Programme offen, aber minimiert, kann ich weitere Programme aus dem Menü starten. Ist eines maximiert, kann ich mit der Taste Gopal und Glopus umswitchen.Die Aktivierung der Taste(mit Koord) hab ich einmal im Menü(menu.xml), als Link im Startupordner von Windows und als Link auf dem Desktop. Diese drei Dinge werden natürlich über den AutoRepair-Ordner "gepflegt".
Im Anhang hab ich mal die Dateien zum Ausschlachten.
Der Vorteil ist, das man nur die eine Taste braucht und eigentlich weder im GoPal noch in Glopus einen Bildschirmbutton in den verschiedenen Skindateien.Und man muss nicht über Taskleiste oder Explorer hangeln.
(Dank an StefanDausR für diese clevere Koord-Funktion !!!)Panik
Ich kenn mich mit Koord noch nicht so aus, aber da läuft doch dann Koord als Server oder?
