Modifikationen für das Sokobana V3
    Original von athos
    Neue verbesserte Version
    Mit Einstellung der Einblendung
    Hallo athos,
    Dein neues Einstellungsmenü und das Script Glopuseinaus.mscr sind gold wert! :tup
    laß uns mal folgendes Konzept für die Integration zurechtfummeln:
    - es gibt ja bereits 2 Startbuttons für Glopus im Vario: a) in den Settings b) Kompass | Com-Port-Fenster. Das sollte zum Starten von Glopus eigentlich reichen.
    - In TripInfo sollte zunächst einmal nur wirklich das Tracking ein/ausgeschaltet werden. Der Button rechts unten soll (dafür schreibe ich dann noch ein Script) das Tracking starten/stoppen egal welches Programm(!) dafür vorgewählt wurde (Gopal, Koord, Glopus)
    - die beiden Buttons darüber sind dann PresetButtons für Koord-Tracking und Glopus-Tracking. Sind beide abgeschaltet (rot), ist automatisch Gopal voreingestellt.
    Damit wird sichergestellt, dass immer nur ein Programm trackt. Und das EIN-/Aus wird mit immer der gleichen Taste gemacht.
    Als Variable in der Registry nehmen wir unter sokobana TRACKINGPRESET mit den Werten 1=Gopal, 2=Glopus, 3=Koord
    Unter Tools wird der Gyro-Button verschwinden. Hier wird ein neuer Button entstehen, der thematisch zu den anderen Buttons in dieser Spalte paßt: Es geht ja hier um das Thema, welche Programme sollen bei Gopalstart mitgestartet werden.
    Der neue Button ist dann natürlich ein Glopus-Button. Hier wird zum einen eingestellt, ob Glopus automatisch mitgestartet werden soll, und zum anderen, welche Einblendungen gewünscht sind. Also Dein Glopuseinaus-Script.
    Dieses Script sollte man auch direkt in Glopus aufrufen können, z.B. mit einem Button in "Übersicht". Vielleicht das Feld "Datum/Zeit" dafür kleiner machen? Setting umbenennen in Gopal-Setting, daneben dann Athos-Setting. Wer kann das???
    Deine Athos.inis gehören in das Glopus-CAB, dass wir in neuer Version erstellen müssen.
    Ich ergänze das hier später noch ...
    Gruß sokobana
  • Hallo athos,
    kannst Du mal Deine letzte Version kontrollieren. Die Übersicht ist alt und ob das nun die aktuelleste Glopusversion ist (Datum aus 2008) kann ich eigentlich auch nicht glauben.
    Danke, sokobana
  • Hab ich nicht??
    Original von sokobana
    Für Glopus mit
    RegWriteBinary( "HKCU", "Software\PkSoft\GpsLog", "WriteLog",01) ein
    RegWriteBinary( "HKCU", "Software\PkSoft\GpsLog", "WriteLog",00) aus
    Leicht modifiziert denke ich, ich bin ja mit den Einstellungsoptionen noch nicht fertig:D
    Dieses Script sollte man auch direkt in Glopus aufrufen können, z.B. mit einem Button in "Übersicht". Vielleicht das Feld ";Datum/Zeit" dafür kleiner machen? Setting umbenennen in Gopal-Setting, daneben dann Athos-Setting. Wer kann das???
    Ich versuch mich mal daran, Panik hat da ja schon schön vorgearbeitet.
    Wegen mir kann alles gern in den Skin.
    So und jetzt schreib ich noch ein bisschen.
    Hallo athos,
    Danke, sokobana
    Übersicht ist schon ne Neue drin, Die Änderungen da sind auch relativ einfach, Setting war noch nicht belegt;)
    Aktuelle Version hab ich, die Daten???
    Edit: Version enthält noch nichts neues, ist nur an den Kommende Skin angepasst.
  • Hallo athos,
    wir hatten heute ein neues glopus.cab gemacht und da muß was schief gelaufen sein. War ne uralt Übersicht plötzlich drin.
    Also sorry wegen des Fehlalarms.
    Bin schon ziemlich weit mit der Integration. Ich schicke Dir vermutlich noch heute das Zeugs zu. Wenn Du bis dahin warten kannst mit weiterer Tätigkeit? Sonst machen wir alles doppelt...
    Für Deine gute Arbeit kommst Du in die Hall of Fame. :)
    Gruß sokobana
  • Ich hoffe Du hast die letzte Version nicht runtergeladen, die ist riesen Mist, ich hatte nen Fehler drin, und hab die Falsche hochgeladen, und die richtige gelöscht :(
    Also ich änder das jetzt noch.
    Original von PrinzEmu
    Hier hat sich aber der fehlerteufel eingschlichen.. :gap
    Danke PrinzEmu! :)
    Spielt doch einfach mal meine Version auf, es erfüllt schon so einige Eurer Wünsche und läuft sehr gut! Insbesondere die Wahlfunktion durch meine Buttons: Glopus-Autoanzeige-kompl, Glopus-ManuAnzeige-Tracking, Glopus-Anzeige-aus-Tracking, alles aus!
    Die Buttons sind leicht und auch während der Fahrt zu bedienen!
    Und ich habe keine zusätzlichen Buttons eingebaut, sondern Eure auf double und triple Klicks erweitert.
    Testet mein Speichermanagement - ich finde es genial!
    Und die Einbindung ist sauber - man hat das Gefühl, es gehört dazu!
    ssnweb
    Einmal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Mach ich ganz bestimmt am WE. Dazu muß ich ja leider ne "uralte" Varioversion installieren. :-D) ;)
    Gruß sokobana
  • Hallo athos,
    schaltest Du das Tracking per Hand direkt in Glopus ein?
    Oder habe ich was in Deinen Scripten übersehen?
    Bei mir ist jedenfalls der Registry-Wert garnicht vorhanden, weder 00 noch 01:
    Kann man in Glopus irgendwie erkennen, ob das Tracking eingeschaltet ist.
    Sorry wegen der blöden Fragen. Habe mich damit noch nie beschäftigt. Vielleicht haste ja auch einen guten Link wo das einfach beschrieben ist.
    Gruß sokobana
    Gruß sokobana
    Sorry, aber bin vor lauter Modding nicht zum aktualisieren gekommen! ;D
    Außerdem seit Ihr das erste Entwicklungsteam, dass sehr schnell voran kommt! ;)
    ssnweb
  • WriteLog habe ich auch nicht! ?(
    Tracking in Glopus:
    geh in Glopus, Kartenanzeige, Extras, Darstellung.
    Scrolle etwas nach unten, Haken bei Track anzeigen!
    OK und bei GPS-Empfang siehst Du jetzt die gefahrene
    Linie in der Karte - sofern aktiviert. : drink
    Unter \UserTracks findest Du eine .txt - dass ist der Track. ;D
    Glopus zeichnet die Tracks wohl immer auf!? ?(
    Ist auch gut so! : drink
    ssnweb
  • Ja stimmt, Athos.
    Damit hatte ich ganz am Anfang mal rumgespielt.
    Und in dem Fahrtenbuch kann man die Tracks auswählen.
    Hast Du Dir schon meine MNInfo.INI angeschaut?
    Die wolltest Du haben.....
    Da siehst Du wie man die Ein/Aus/Abblendung hinbekommt. ;D
    ssnweb
  • Hallo athos,
    ist es erforderlich, dass Deine mnInfo.ini Dateien in einem gesonderten Verzeichnis sein müssen, oder
    a) können die auch einfach im Glopus-Ordner schmoren,
    b) kann der Ordner Glopusathos in den Glopus-Ordner verschoben werden.
    Gruß sokobana
    Hallo athos,
    die aktive zwingend unter MFD\Navigation, also bei Gopal die anderen ist eigentlich fast egal, bloß nicht direkt im Glopusordner eventuell als Unterordner
    Gruß sokobana
    ja
    Da ihr ja im Prinzip die Aufrufe von Glopus im Skin mit drin habt, bräuchte ich ja eigentlich nur ein GlopusEinstellung Script schreiben, oder seh ich das falsch? Das kann dan aus den Tools oder von Glopus aufgerufen werden.
    Einmal editiert, zuletzt von athos ()
