Softwareupdate 3.10
    ist mir heute auch 3mal abgestürzt. :-D)
    Schaltet sich einfach aus während der Fahrt
    und lässt sich nur mit einem Reset wieder starten.... X(
    Mein 765er auch. Wobei ich den Verdacht habe, dass es mit Art und Umfang der POI auf SD-Karte zusammenhängen könnte?!
    Meldest Du das denn auch regelmäßig an Garmin weiter?
  • Einfacher Test POIs in das Gerät überspielen und ohne SD-Karte fahren .
    Wenn keine Abstürze folgen Fehler gefunden und lokalisiert.#
    WB
  • Ganz so einfach ist es leider nicht zu ermitteln, da die Abstürze nicht deterministisch erfolgen und die Intervalle zwischen den Abstürzen ganz unterschiedlich sind.
    Auch wäre dann noch zu testen, ob es an der Menge/Art der POIs generell liegt oder an der Einbindung über SD-Karte oder internem Speicher.
    Auffällig bei mir ist jedenfalls, dass beobachtete Abstürze bisher häufig im Bereich von POIs mit Geschwindigkeitswarnungen (die sich auf der SD-Karte befinden) vorkamen.
    Meine Fahrstrecke reicht für präzisere Schlussfolgerungen leider nicht, dazu stürzt das Gerät noch zu selten ab. ;)
    Original von emptee
    Also doch alles intern speichern und abwarten was passiert ,ohne Versuche keine Erfolge oder Fehlersuche
    WB
  • Hallo!
    Ich habe ein nüvi 765, habe das Update auf Vers.3.10 gemacht soweit alles in ordnung. Habe bei ecoroute alles auf englisch wollte darauhin nocheinmal updaten bekomme aber die Fehlermeldung
    WebUpdater
    Keines der gefundenen Geräte verfogt über die notwendigen Voraussetzungen.
    Überprüfen sie, ob das Gerät mit dem Computer verbunden ist und versuchen Sie es erneut.
    Möglicherweise müssen Sie die Schnitstellenoption des GPS auf "Garmin" oder "Host" einstellen.
    Verbindung mit USB ist in ordnung kann alle Verzeichnisse am PC anzeigen.
    Auch ein Registrieren ist nicht möglich.
    Die Verzeichnisse vom nüvi habe ich vor den Update auf meinem PC Gesichert.
    Vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Grüße aus Kärnten
    Helmut
  • Das Problem mit den Abstürzen hatte ich bei meinem 765 auch.
    Seit ich die Blitzerpoidatei (Aus dem Internet, nicht von Garmin) wieder gelöscht habe, funktoiniert er wieder super.
    Auch mit SW 3.10.
    Original von obris
    Grüße aus Kärnten
    Helmut
    Vista ?? oder XP ?? Egal wenn dein Gerät nicht richtig erkannt wird Reset
    durch führen .Umstellen am Navi ist nicht wenn es als solches erkannt wird
    sollte alles funktioniere. Garmin hat ein Fernwartungstool damit können die
    auf deinem Rechner nach schauen wo der Fehler liegt. Der Support ist immer sehr hilfs bereit auch bei Problemen mit der Registrierung ect.ect .
    WB
    2 Mal editiert, zuletzt von walbuckel ()
    Original von kazan
    die Berechnung von ecoRoute basiert auf (spritsparenden) Geschwindigkeiten zwischen 70 -95 kmh, darum die AB Vermeidung. Über Sinn oder Unsinn kann man sich streiten. :D
    Gruss kazan
    Bitte MEINEN Beitrag nicht beachten - war voreilig!
    kann gelöscht werden.
    Wilfried
    2 Mal editiert, zuletzt von wilfried41 ()
  • Hallo Helmut,
    ich hatte das gleiche Problem (steht auch irgendwo in einem Fred) und habe es folgendermaßen gelöst:
    Alle Daten vom Navi sichern, dann das Nüvi mit FAT32 formatieren und danach die Sicherung wieder drauf spielen.
    Danach ist das Problem mit der fehlerhaften GarminDevice.xml und das Problem mit dem Webupdater verschwunden :D : drink
  • Hallo Labrador62 und Walbuckel
    Danke für die rasche Antworten.
    Nach einem reset auf dem nüvi wird es wieder erkannt, werde jetzt noch die Registrierung vornehmen hoffe hoffe das es jetzt wieder in Ordnung ist.
    Mein letztes Garmin war iQueM5 bin mit dem nüvi noch ein Neuling.
    Danke für die Hilfe.
    Helmut
  • Das mit den Resets hatte ich davor auch schon mehrfach machen müssen, danach war es immer wieder das gleiche!!!
    War also (zumindest bei mir) keine Dauerlösung................
    Original von martin7452
    Auch mit SW 3.10.
    Bei mir hatten die Poi´s darauf keinen Einfluss ...................
  • Hallo Labrador62,
    neben der Datei german.gtt existieren noch weitere zwei Dateien:
    german_Prx.gtt und german_Trf.gtt. Bleiben diese beim Einsatz der
    angepassten german.gtt unverändert?
    aham
