Nur zur Info (Update 7.0.9 ist verfügbar)
  • Hallo!
    Danke für den Tip.
    Ich habe vor dem update ein backup vom 7.0.8 gemacht.
    Ist folgende Vorgehensweise richtig?
    1. Backup vom 7.0.8 auf neue Karte 4GB installieren.
    2. Dann update auf 7.0.9
    3. Dann Karte in Gerät und einschalten
    Frage nur damit ich keine Fehler mache und nicht die SW futsch ist.
    DANKE!
    mfg
  • Um WIRKLICH wieder auf 7.0.8 zurückspielen zu können, benötigst Du noch die UpdateMe.exe der 7.0.8
    Original von Thosch2602
    Hallo!
    Danke für die rasche Antwort!
    Ich dachte, mit NAVIGONFresh unter dem Menüpunkt "Wiederherstellen"
    könnte man dies auf die neu Karte machen???? ?(
    mfg
  • Mit Wiederherstellen funktioniert es, ob auf eine leere SD-Karte würde ich einfach mal ausprobieren (nun macht NavigonFresh aber nichts anderes, als die daten aus der Sicherung 1:1 auf die SD-Karte zu kopieren ;D).
  • Hallo Zusammen,
    bei mir lief wohl mit dem Update irgendetwas schief.
    Ich kann jetzt keine Favoriten mehr aufrufen, und erhalte die Fehlermeldung "Das Ziel konnte nicht geladen werden". Ausserdem kann ich keine neuen Adressen mehr eingeben... die Tastatur nimmt keine Eingaben an.
    Ich habe bereits mehrer Soft- und Hardwareresets durchgeführt.
    Karte ist EU Q4 2008
    Für eine gute Idee wäre ich dankbar...
  • Hallo atlantis_61,
    hast Du vor dem Update eine Sicherung erstellt ?
  • Ich habe noch eine Sicherung von Mitte Dezember mit 7.0.8 ... und ich bin gerade dabei sie aufzuspielen. Danach kann ich ja hoffentlich die Karte wieder aktualisieren und dann einen weiteren Versuch starten die 7.0.9 zu installieren.
  • Versuch mal einen neuen Favoriten mit der Q4 Karte anzuspeichern und dann aufzurufen. Liegt evtl. an deinen unter Q3 gespeicherten Favoriten.
  • Das wird leider nicht gehen da ich überhaupt keine Ziele mehr eingeben kann... weder zum Navigieren noch um neue Favoriten anlegen zu können.
    Ich muss zugeben das ich gerade ziemlich angefressen bin. Ich habe das teil noch nicht so lange, und doch reichlich Stress damit. Zuerst der Blödsinn das Q4 nicht draufpasste, und die lapidare Antwort von Navigon das ich selbst sehen soll das ich eine größere karte kriege... und jetzt das. Nichts für ungut, aber mit TT gab es in all den Jahren so einen Mist nicht....
    Na schauen wir mal was die Sicherung so macht...
    Original von souljacker
    hast du nach dem Update vielleicht einen Skin verwendet der möglicherweise nicht kompatibel ist
    hast du den Bildschirm schon mal nachkalibriert
  • Ich habe die alte gesicherte Konfig wieder eingespielt, und dann die aktuelle Software... und danach die Q4 installiert. Jetzt ist wieder alles okay.
    Danke für eure Hilfe.
    Trotzdem ist mein Unmut über Navigon irgendwie noch vorhanden. Und ich warte schon gespannt auf das nächste Update, bzw. auf die neuen Karten. Bis jetzt war das ja jedesmal ein kleines Abenteuer...
    @ genaese: nein, ich hatte keine Veränderungen irgendwelcher Art vorgenommen.
    Original von genaese
    normalerweise funktionieren die updates immer problemlos, in Deinem Fall war das einfach nur Pech.
    Vorsichtshalber würde ich den jetzigen Stand nochmals sichern
  • Sicherung läuft gerade ... Zeit für ein : drink
    Original von fredo65de
    Hallo atlantis_61,
    Hallo!
    D. h. ich muss nur meine OriginalKarte auf die größere SD-Karte kopieren??
    mfg
