Flüssiger Kartenlauf bei iGO8.3.2....
    Original von Corx
    Da bin ich gespannt, wie üppig der Sonderpreis, sofern vorhanden, wird und ob die 8.3 mit TTS vermute ich, überhaupt sinnvoll mit mehr als D-A-CH auf einer 1 GB SD unterzubringen ist.
    Für meinen PDA gibt es einen SDHC-Patch, aber ob dann noch alles läuft ...?
    Imho wird es die 8.3 PDA (!) Version nicht mit TTS geben. :rolleyes:
    Original von fwsurfer
    Stimmt!
    Die Version die ich gekauft habe, hat (zum Glück) kein TTS.
    taxus
    Original von Corx
    iGO 8.3.x mit D-A-CH und allen Optionen = knapp 350 MB!
    mirnamir
    PS: Ein PDA sollte aber auf jeden Fall 128 MB haben (PNA geht gerade noch mit 64 MB)...
    Original von taxus
    Stimmt!
    Wieso "zum Glück???"
    iGO8 TTS - gemodet von uneigennützigen Heinzelmännchen steht MN7 TTS (fast) nicht nach - ähnlich wie bitmarcs Michaele den Vergleich mit der normalen Navigon-Ansage (MN6 & 7) nicht scheuen muss.
    Es frisst nur Unmengen an Speicher.
    mirnamir
    Original von mirnamir
    Das kann sein.
    Die Versionen die ich bis jetzt zu hören bekam, waren
    a) keine offiziellen,
    b) grottig :-D) und
    c) mit TTS von MN|7 auch nicht im entferntesten zu vergleichen.
    In der OEM-Version von iGO 8.3 (im Z201 & Co) da ist sie annehmbar. :)
    taxus
  • Frage nochmals:
    Flüssiger Kartenlauf ?
    Höhenkorrektur ?
    Gruß Joachim
    Original von ELSCH0815
    Frage nochmals:
    Höhenkorrektur ?
    Hallo
    Zum flüssigen Kartenlauf kann ich nichts sagen. Habe die 8.3.x (noch) nicht.
    Was die Höhenkorrektur betrifft, so war/ist diese in iGO manuell bis jetzt, zumindest im Standardskin, nicht möglich gewesen. Bin aber nicht sicher, ob das in einigen skins schon angeboten wird. Viele GPS Empfänger liefern gleich die korrigierte Höheninformation, andere eben nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • so, meins lauft wieder flüssig. warum auch immer. Denke hat was mit MN7 parallel drauf zu tuen (Umproggen der GPS Maus).
    Original von merlin666
    Was bedeutet flüssig ?
    1x pro Sekunde bei 8.32........ ??
    oder wie bei 8.0.0.... ca. 4x pro Sekunde wird die Karte nachgeführt ??
    Das war flüssig. Ich meine kein Stocken !!
    Hat jemand IGO8.3.2 schon mal mit einer 4Hz BT-Mouse ausprobiert ?
    z.b. Wintec WBT-300 Bluetooth GPS
    Die gibt 4-10x pro Sekunde die Daten aus. (kann man Programmieren)
    Gruß Joachim
    2 Mal editiert, zuletzt von ELSCH0815 ()
  • mind. 4 bilder / s.
    Gleich wie beim 8.0.0.xxx
    Ist irgend ein Protokoll, das MN7 auf 1s braucht (GGA oder VTG), und Igo auf 5s.
    mind. 4 bilder / s.
    Also bei mir läuft iGO 8.0.0.x absolut flüssig wenn ich
    RMC=1
    GGA=5
    GSA=5
    GSV=5
    alles andere Aus
    setze. Auch kein Nachhinken o.ä. Ich unterstelle mal, dass das bei iGO 8.3.x.x ebenso sein wird (kann ich mangels 8.3.x.x leider nicht testen).
    EDIT: Ah, fast vergessen. Damit die Einstellungen der Protokolle für iGO erhalten bleiben gehört der Eintrag
    [gps]
    set_messages=0
    in die sys.txt (im iGO8 Programmordner auf dem PDA und der Speicherkarte). Andernfalls programmiert iGO das wieder um.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Habe diese Soft auf meinem Omnia laufen. Ihr müßt unter Einstellungen, Gerät, Energieoptionen einstellen: "HG-Licht immer an", nicht Energieeinstellung vom Gerät verwenden. Mit HG-Licht immer an läuft die Soft extrem flüssig, keine Ruckler, absolut Echtzeit, kein Nachhinken. Bei anderen Energieeinstellungen habe ich auch ruckelige Darstellungen gehabt. Versuchts mal....
  • Danke für die Andwort,
    aber lese doch bitte meine Frage.
    IGO8.0.xxxx 4x pro Sekunde Kartennachführung = flüssiger Lauf
    IGO8.3.xxxx 1x pro Sekunde Kartennachführung = Lauf im Sekundentakt
    ( wie bei NM6 )
    Der flüssige Lauf war das was IGO 8.0xxxx ansprechend machte.
    Das ist bei IGO8.3xxxx nicht mehr der Fall.
    Hier für suche ich eine Einstellung.
    Also das der Pfeil zwischen den ankommenden Daten interpoliert 3 Schritte
    weiterläuft, bis die nächsten Daten anstehen.
    Im Sim-Modus läuft es ja auch flüssiger.
    Stottern oder nachhinken hab ich auch nicht.
    Gruß Joachim
    Gruß Joachim
    Logischerweise.
    Im Sim-Modus weiß das Navi wo du langfahren willst/ sollst und gibt die Daten entsprechend konstant vor. (Fahre Bxx bis XX).
    Im Realmodus muß aber aus den realen Daten, die im Sekundentakt eintreffen, die momentane Position errechnet und dargestellt werden.
    Manche Programme interpolieren de Zwischenwerte. Dann sieht es flüssiger aus, stimmt aber nicht unbedingt.
    Dieser Effekt der "flüssigen" Simulation und der sprungweisen Darstellen im Realmodus tritt bei den meisten Naviprogrammen auf.
    Und wenn dann, wie damals bei iGO8 der Prozessor auch noch durch TMC-Daten-Bearbeitung belastet wurde, ist das Ruckeln noch stärker.
    Außerdem ist es für die Navigation unerheblich, ob die Darstellung etwas ruckelt oder nicht.
    Man sollte sich vielleicht mehr auf den Strassenverkehr konzentrieren als ständig das Navi zu beobachten. ;)
    taxus
  • Nun, meine Antwort wegen der Protokolle galt eigentlich merlin666 zur Bestätigung. :D ;)
    Übrigens muss es heißen
    [gps]
    set_messages=0
    3 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
