Ja so habe ich es gemacht. hatte es ausprobiert und mit "licence" im Ordner Igo8 wurde das Gerät erkannt.
Wenn DU alles nochmal gesichert hast kannst DU den Schritt wagen.
aber generell wäre es schon toll, wenn die "Beckers" das Backup Prog so umarbeiten würden, dass der Restore-Ort editierbar wäre
auch hierzu habe ich vom Becker-Service eine Auskunft erhalten:
der Restore-Ort im Backup wird aus lizenzrechtl. Gründen nicht editierbar gemacht!
D.h., wenn irgendjemandem der Rechner abraucht und neu installiert werden muss, ist ja auch der CM weg und muss neu installiert werden und zwar dann ohne die Pfade zu den bestehenden Backups, dies wiederum bedeutet
--- tschüss für sämtliche vorhandenen backups---Das mit den lizenzrechtl. Gründen wurde mir so erklärt, dass, wenn man ein Backup, z. B. "seines Z201" gemacht hat, dies dann einem Freund mit Z099 zum "restoren" geben könnte und der hätte dann auf diese Weise ein billiges Z201 bekommen! Naja, muss ich nicht verstehen, ist für mich jedenfalls keine Erklärung, denn wozu gibt es Lizenzen im Lizenzordner des Geräts, die Nummer ist doch bestimmt auf das Z201 kodiert, evtl. sogar mit SN!
Ausserdem könnte der "Freund" sich dann das Backup auch von meinem rechner direkt holen, wenn ich sein Gerät anstöpdele?
Ich würde die Aussage eher in die Kathegorie "Ausrede" schieben, war aber trotzdem nett so schnell eine Antwort zu bekommen. -
Danke für die schnelle Antwort.
Werde dann den Versuch einmal wagen.Gruß Ludwig
Nicht wirklich, denn der CM erkennt das Gerät und zeigt dann nur die für das Gerät verfügbaren Backups an. Also nix mit Z201 auf Z099.
Original von wmw
Die Backup-Informationen werden in einem Ordner der Windows-Registry (Start > Ausführen > regedt32 > OK) abgespeichert. Wenn man also die Backups extern sichert, um sie später etwa nach einer Neuinstallation nutzen zu können, muss man diesen Ordner backups, in dem sich für jeden Backup-Eintrag ein Unterordner mit den entsprechenden Informationen befindet, über Datei > Exportieren speichern. Am einfachsten findet man den Registryordner, indem man in der Registry nach einem Backup-Dateiordner sucht.Achtung! Alle Änderungen auf eigene Gefahr!
Bevor man nun diese REG-Datei nach einer CM-Neuinstallation wieder zurückspielen kann, muss man ggf. den Registrypfad anpassen. Der einfachste Weg:
1. Ein neues Backup erstellen
2. In der Registry wie bekannt nach dem Backup-Dateiordner suchen
3. rechten Mausklick auf den backups-Ordner und Bearbeiten > Schlüsselnamen kopieren
4. Die REG-Datei mit einem Texteditor öffnen
5. In allen Zeilen, die mit [ beginnen, die relevanten Passagen (bis /backups) nacheinander markieren:ZitatWindows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_USERS\<lange Zeichenfolge>\Software\Becker\Content Manager\Profiles\<lange Zeichenfolge>\backups]
[HKEY_USERS\<lange Zeichenfolge>\Software\Becker\Content Manager\Profiles\<lange Zeichenfolge>\backups\backup_1231856343]
"created"="1231856343"
"location"="E:\\Becker Navi\\3"
"type"="2"Die kryptischen langen Zeichenfolgen werden denke ich bei der Installation bzw. Profilerstellung erstellt, sind wahrscheinlich abhängig vom Gerät und/oder Datum und Uhrzeit. Daher ist es wichtig, die REG-Datei vor dem Ausführen an das aktuell installierte CM anzupassen.
6. Strg+V, um die Markierung durch den (in Schritt 3 kopierten) Schlüsselnamen zu ersetzen.
7. Ggf. die Pfade zu den Backups anpassen (location), falls sich daran etwas geändert haben sollte
8. Strg+S, um die Änderungen zu speichern
9. Die REG-Datei mit einem Doppelkick ausführen und bestätigen, dass die Änderungen in die Registry eingetragen werden sollen.
10. Nun sind die alten Backups wieder innerhalb des CM verknüpft und verfügbar und sollten auch funktionieren. Ausprobiert hab ichs nicht, aber ich sehe da keine konkreten Probleme für die Praxis.Hinweis: Da die Pfade zu den Backups im Klartext vorliegen, kann man hier ohne Schwierigkeiten Änderungen vornehmen. Sprich, wenn man die Backup-Ordner nachträglich verschieben möchte, kann man dies direkt in der Registry anpassen (ohne Umweg über die REG-Datei). Und solange es sich um eigene Backups für dasselbe Gerät handelt, ist es auch völlig legitim, sich rechnerunabhängig ein persönliches Backup zu machen.
@Beckerjunge,
aber hallo, das nenn ich mal ein absolut kundefreundliches Programm (CM Backup), wo von einem Standard-Navi-User verlangt wird in der Registry rumzuändern, kann ja wohl nicht sein, wenn man nur das Feld eingabebereit machen bräuchte
Original von wmw
Verlangt ja keiner das an der Registry was geändert wird.
CM Funktioniert ja einwandfrei.
Das da oben wäre die saubere Lösung, d.h. alle früher erstellten Backups stehen nach einer Neuinstallation wieder mit den korrekten Daten in der Backupliste.
Eine andere und wesentlich einfachere Möglichkeit wäre es, einfach ein neues Backup zu erstellen (z.B. in D:\Navi-Backups\2009-01-13), den Ordner umzubenennen und den Ordner eines alten Backups in D:\Navi-Backups verschieben und 2009-01-13 zu nennen.
@tkecvideo (Ludwig)
Hast du es mit dieser Vorgehensweise hinbekommen??? Ich habe ein wenig Schiss alle Ordner und Dateien bis auf den Ordner License zu killen.Kann jemand von seinen Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise berichten?????
"Es müssen also alle Ordner und Dateien im Gerät gelöscht werden bis auf den Igo8 Ordner.
Weiterhin müssen auch alle Dateien im Igo8 Ordner gelöscht werden, bis
auf den Ordner "Licence", der bleibt erhalten."Bin über jeden Rat dankbar.
Vielen Dank für die Hilfe. Habe die von mir vorgenommen Änderungen rückgängig gemacht. Das Glück war mir holt und ich musste nur die letzte Änderung rückgängig machen (zip-Datei von Sprache Michaele aus dem Ordner Voice entfernt). Jetzt klappt das Vollupdate wieder.
Original von wmw
Hat da jemand schon eine Idee oder einen Trick zu?
Ich hab das aller erste Backup gezogen, später dann aber auf meinem PC an eine andere Stelle geschoben. CM behauptet noch immer es lägt an der alten Stelle. Wo legt CM diese Infos ab, kann man das nicht ändern?Grüße,
Christian -
Ich hab auch noch keine Systematik erkannt- manchmal reicht es die letzte Änderung rückgängig zu machen, manchmal musste ich schon alles bis auf Igo8/License löschen und Neuaufspielen, um das Gerät wieder backupfähig zu machen...
hab es heute aufgrund dieses Postings mal wieder probiert mit dem CM einen Backup zu machen
Vorgehen:
1. nur die "Michaela von Bitmarc" entfernt
> Backup funktioniert
2. "Michaela" wieder eingebaut, jedoch mit Datei-Bezeichnung "Voice_Michaela_V2.0.zip"
> Backup fun ktioniert auchDas bedeutet für mich, dass hier aufgrund der rel. langen Dateibezeichnung evtl. die "Windows Pfad-Begrenzung auf 255 Zeichen" zum tragen kommt
Die länge der Datenbezeichnung ist nur ein Teil, wichtig ist auch, dass die Dateibezeichnung mit "Voice" beginnt. Nur ein "V" und Rest beliebige Buchstabenfolge funtzt nicht als Dateiname fürs komplette Backup.
Gruß Wichtelein
"hab es heute aufgrund dieses Postings mal wieder probiert mit dem CM einen Backup zu machen
Vorgehen:
> Backup funktioniert
__________________
Max "
