Joshua Style V1.4 Z100 Edition
  • moin ilbaron
    schicke ich dir morgen, muss erst eins machen in querformat
    danke vorab
    gruß rolf
  • Hallo Joshua.
    Habe ein Problem mit dem instalieren von Joshua Style V1.4 Z100 Edition.
    Das mit Lang_German_Pna_V13.zip hat noch geklappt aber auch nach mehrmaliegen versuchen hat es nicht weiter funktioniert.
    Bin genau nach Anweisung vorgegangen.
    Zuerst einen neuen Ordner in CONTENT mit Namen skin angelegt dann die Datei Joshua1.4.zip in diesen gespeichert.
    Anschließend in SYS [interface]
    theme="skin\Joshua1.4.zip" eingetragen und wieder geschlossen.
    Danach habe ich das Navi vom Pc getrennt.
    Es hat sich dann wieder eingeschalten aber nichts von dem schönen Style ist zu sehen.
    Weder das Startlogo noch etwas bei der Navigation.
    Die Software Version 8.3.1.70118 (SR1) ist oben.
    Was mir auffällt ist das im Ordner skin Joshua1[1].4 als Name der Datei steht.
    Habe sie mal auch als Joshua1.4.zip umbenannt aber mit dem selben Erfolg.
    Bin nicht der große Computer Fachmann und benötige Hilfe.
    Was mache ich falsch???
    Danke schon mal.
    Gruß Manfred
  • Eigentlich hast Du meiner Meinung nach, Deinen/den Fehler schon entdeckt.
    Lade die Datei nochmals neu runter, nenne sie auf dem PC in Joshua1.4.zip um und übertrage die Datei nochmals aufs Navi.
    Ansonsten sehe ich keinen Fehler...
    Gruß : drink
    Volker
  • Hallo JACK D.
    Lade Dir am Besten die Joshua1.4.zip nochmals runter und achte darauf, dass sie sich nicht schon bereits im Download-Ordner befindet.
    Es sieht so aus, als sei beim Download etwas schief gegangen.
    Ansonsten hast Du alles richtig gemacht.
    Sofern der SYS.txt Eintrag so aussieht.
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    [interface]
  • Das geht aber verdammt schnell bei Euch.
    SPITZE.
    So habe noch mal den Ordner skin gelöscht auch den Eintrag im SYS.
    Dann wieder die Datei Joshua1.4.zip darin gespeichert
    Als Name der Datei steht aber wieder Joshua1[1].4.
    Danch wieder in SYS [interface]
    theme="skin\Joshua1.4.zip" eingefügt.
    Habe auch eine Zeile nach dem Eintrag
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    frei gelassen,
    Bei meinem Ordner SYS fehlt auch im Namen das .txt
    Hat das auch was zu bedeiten?
    Nach dem abkoppeln vom Navi und Neustart hat sich aber leider wieder nichts getan,
    Wo finde ich jetzt den Download-Ordner um zu schauen ob etwas drinnen ist?
    Es gibt keinen Ordner SYS.
    Im Ordner iGO8 auf deinem Z100 gibt es eine Datei namens SYS.txt.
    Diese mit einem Text-Editor öffnen und dann unter
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    folgende Zeilen eintragen.
    [interface]
    Die SYS.txt wieder speichern und fertig.
    Wenn Du immer eine Datei namens Joshua1[1].4.zip beim Download erhälst, liegt es daran, dass Du anscheinend bereits eine Joshua1.4.zip in dem Ordner auf Deinem PC hast.
    Ich habe Dir mal die SYS.txt im Anhang hinzugefügt.
  • Bin nicht grade das größte Talent mit dem Pc!!!
    So wo kann ich feststellen ob ich die Datei schon mal auf meinen PC habe?
    In meinem Ordner iG08 ist nur ein Textdokument mit dem Namen SYS ohne .txt
    In dem stand am Anfang nur
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    und jetzt
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    [interface]
    Danke schon mal für Deine Gedult!!!!!
  • hei
    entweder hast du einen ordner download auf dem pc oder dort wo du immer alle donwloads speicherst! ansonsten lade den skin neu runter und bei der frage speichern klickst du auf desktop dann siehst du sofort die neue zip datei!
    hk-ac
    Einmal editiert, zuletzt von hk-ac ()
  • Hallo hk-ac
    Habe jetzt meinen PC durchsucht und keine Datei gefunden.
    Wenn ich auf Speichern gehe kommt gleich unter Dateiname
    Joshua1[1].4.
  • hei JACK D.
    sehe schon du hast anscheinend wirklich probleme,ich hänge dir mal die 1,4 zip an ist die gleiche wie die von joshua nur mit roten routingpfeilen,grünen spurpfeilen und dem startlogo von joshuas 1,3 da ich kein motorradfahre! ich hoffe auf seine erlaubniss
    gruß hk-ac
  • Hey Spitze!!!!
    Es funktioniert.
    Beim ersten Versuch noch ohne Erfolg.
    Habe dann die Datei vor dem speichern gleich in Joshua1.4.zip umbenannt.
    Im skin steht sie jetzt mit Joshua1.4 drinnen aber es geht!!!!!
    Danke für Deine Bemühungen.
    Mit dem Auto im Logo und anderen Farben kann ich leben auch wenn ich das Navi am Motorrad verwende.
    Und an Joshua.
    Ist echt super dein Style
    Hat sich also ausgezahlt so lange zu probieren!!!!
    Gruß.
    Manfred
  • @jack D
    wegen deinem fehlenden .txt
    Du hat vermutlich im Windows Datei-Explorer 'Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden' aktiviert (ist die Windows-Standardeinstellung).
    Geh mal auf 'Extras / Ordneroptionen / Ansicht' und deaktiviere das Häkchen bei 'Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden'.
    Dann siehst du auch dein .txt :D
    Hast du das aktiviert, könnte es nämlich auch sein, dass du eine Datei z.B. "Joshua1.4.zip" benennst, sie in Wirklichkeit aber "Joshua1.4.zip.zip" heist. Bei dir ist es wohl so ähnlich gewesen.
    Jürgen
  • hallo JACK D.
    wenn du das motorrad haben möchtest entpacke die original 1.4 und öffne die datei ui_becker dann den ordner 480x272 klicke in der menüleiste auf miniaturansicht dann siehst du zwei bilder mit dem motorrad,diese kopierst du jetzt ganz einfach in den gleichen ordner auf dein navi überschreiben bestätigen!!! das gleiche spiel für die nachansicht!
    gruß
    hk-ac
  • Hallo.
    DANKE an euch!!!!
    Das mit dem Logo und txt hat beides geklappt.
    Was es nicht so alles gibt.
    Alles funktioniert und das ohne etwas gelöscht oder kaputt gemacht zu haben.
    Werde langsam auch noch zum PC Profi. :D
    Gruß und bis denn.
    Manfred
