Zweiseitiges Sokobana-Menü für Varioskin 3
  • Habe die Menüs mal speichermäßig kontrolliert.
    Die Unterschiede sind zwar nicht sooo gravierend, aber wenn man bedenkt, dass nach anfänglich ca 16.000 Kb freiem Arbeitsspeicher nach einer längeren Tour oft nur noch 5.000 Kb bleiben, ist es doch zumindest bedenkswert.
    Speicherverbrauch:
    Soko einseitig: 1767 Kb
    Soko doppelseitig: 2167 Kb *
    iMenü (Dosenpfand): 2815 Kb
    * wobei Seite 2 praktisch unbelegt ist.
    Gruß sokobana
    [Blockierte Grafik: http://www.senior-sos.de/Fotos/vario3-speicherverbrauch.gif]
    Bild: Prozesse sortiert nach Arbeitsspeichernutzung
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hat jemand von den Profi's mal paar schöne Pictures für dieses Menü.
    Ich dachte an die Bilder für den
    *PDF Reader
    *Total Commander
    *Notepad
    *Glopus
    ______________
    Gruß Stregus
  • Ich habe aus dem 2-eitigen ein 3-seitiges Menü gemacht:
    Speicherverbrauch :
    * 2419k
    Das ist es mir Wert, denn so habe ich die Möglichkeit,alle meine zusätzlich installierten Programme und Mortscripts bequem aufzurufen.
    Schade, dass man keine GIF Graphiken einbinden kann, dass würde wieder einiges an Speicher sparen.
    mfg.
    Thomas
  • Gratulation! :)
    Wenn Du willst, kannst Du es hier reinstellen, auch mit Bildern.
    Gern auch mit Tipps oder Problembeschreibung, falls es notwendig ist.
    Gruß sokobana
  • Hier mein 3 seitiges "Sokobana"-Menü.
    Telefonbuch ist auf der 3'ten Seite - weil ich keines habe.
    Ansonsten sind alle installierten Progs hier im Forum verlinkt und Freeware.
    [Blockierte Grafik: http://www.luckysnet.de/temp/Seite1.png]
    [Blockierte Grafik: http://www.luckysnet.de/temp/Seite2.png]
    [Blockierte Grafik: http://www.luckysnet.de/temp/Seite3.png]
    P.S. Immer wissen wie das Wetter ist
    Wetter in Selb
  • Nimm doch die Vista-3D-Pictogramme wie Hier:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/pictogrammecgwr.png]
    Mein 3-seitiges Menü (verändert sich noch täglich) benötigt jetzt 2.263KB:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/eigenes18c7.gif]
    Zusätzlich habe ich einige Buttons im 'original Sokobana Skin' umgelegt, da sie mir so praktischer erscheinen.
    ---> @sokobana, ein feines, offenes System!
    Achtung.
    Die Zeile in Menu.xml:
    <MenuInfo SystemMemory="3500">
    ist auf den richtigen Speicherwert zu setzen.
    Original von WOMOfrank
    Vario halt ... :D
    Achtung.
    Warum meinst Du, dass "3500" der "richtige" Wert ist?
    Gruß sokobana
  • Hallo Lucky12,
    danke für die drei-seitige Variante! :tup
    ... und Deine Homepage finde ich übrigens perfekt! :)
    Gruß sokobana
    Hallo Lucky12, danke für die drei-seitige Variante!
    Bitte gern geschehen
    Danke für die Blumen, war ne ganze Menge Arbeit, bis alles vollautomatisiert lief. Aber es hat Spaß gemacht.
    Original von sokobana
    Bei 3000 hatte ich Speicherknappheit (POIwarner) - nun läuft es.
    Falsch gedacht?
    /WOMOfrank
  • Speicherknappheit mit Varioskin 3?
    Dann dürfte, nach meinem Verständnis, Deine Maßnahme nicht helfen:
    - Nach Softreset wird der Speicher durch das Startmenü mit der Anweisung "3000" oder wie bei Dir "3500" eingestellt.
    - Nach Klick auf Den Gopal-Button startet der sokobana-Hintergrunddienst (Teil 1).
    - Hier wird die Speichergröße erneut festgelegt, gemäß Einstellung des SysMem-Buttons unter Tools --> und somit die Startmenü-Einstellung "überschrieben".
    [Blockierte Grafik: http://www.senior-sos.de/Fotos/vario3-bt-treiber.gif]
    Der Button kann rollierend die Werte 58, 59 und 60 annehmen. Diese Einstellung hat dann folgende Auswirkungen:
    - 58 entspräche der Einstellung "3000" im Menü (Standard)
    - 59 -> "2000"
    - 60 -> "1000"
    Hinweis: Mit ResInfo oder Windows CE Task Manager kannst Du den Erfolg der Einstellung kontrollieren.
    Bei Einstellung "60" hat Gopal also 2 MB mehr zur Verfügung und könnte nach unserer Vorstellung dadurch länger durchhalten, bevor das System mal in temporären Speichermangel gerät. Ob das reine Theorie ist, oder sich in der Realität tatsächlich beobachten läßt, weiß ich nicht. Ich glaube Ralf25 fährt/fuhr mit Einstellung "1000" und hat das auch so im Forum publiziert.
    Wir haben leider zu diesem Thema noch nie irgendwelche Rückmeldungen von den Usern erhalten, haben aber, glaube ich, auch noch nie aktiv dazu aufgefordert, Erfahrungen zu melden.
    Also vermute ich, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dass Du noch nie mit "3500" gefahren bist ...
    Mit einem Trick könntest Du aber die Einstellungen des SysMem-Buttons "aushebeln", wenn Du z.B. einen anderen Wert als mit diesem Button einstellbar ist, realisieren willst:
    - Du mußt nur aus der Map heraus auf M und Startmenü klicken,
    - danach kehrst Du zu Gopal zurück. Jetzt ist wieder der Wert des Startmenüs maßgeblich ;)
    Gruß sokobana
  • Danke!
    Jetzt verstehe ich die Steuerung und 3000 ist wieder gesetzt.
    Zurück zum 2-seiten Menü (1.826 Kb) mit optimierten Farben und somit ist alles stimmig.
    *EDIT* Habe natürlich alles durchgelesen. Die Tipps sind ja meine Grundlage.
    Einmal editiert, zuletzt von WOMOfrank ()
    Das Doppelseitige Start-Menü gibt es jetzt auch für varioskin ab 3.6
    Hallo sokobana,
    weil ich das Doppelseitige auch benutze, mal 'ne Frage:
    Ist es Absicht, dass beim Doppelseitigen unten rechts
    die "Lampe" zur LED-Steuerung weggelassen wurde?
    Gruß, Wolfgang
