HP2210 + igo8 + iblue747.....wo ist der Fehler?
  • @ gs.arch
    Nichts anderes habe ich in meinem Bluetooth Manager eingestellt!
    Zudem nutze ich auch,in den GPS Einstellungen des PDA´s, Port 5 und Port 8!!! :)
  • Mhm.....
    Also unter Einstellungen -> System find ich kein GPS und unter Einstellungen -> Verbindungen find ich kein Bluetooth (nur Verbindungen und Übertragen)
    Demnach gibts auch keine GPS-Einstellungen.... ?(
    Sorry Jungs wer kann mir helfen?
    Gruß Huber
    Du hast ne PN!
    Versuche doch mal den Tip von gs.arch! Möglicherweise hat dein System kein Bluetooth Manager,dann wäre der Tip von gs.arch GOLD wert!!!!
    Hast wahrscheinlich Windows Mobile 03 drauf,oder?
  • Ich habe inzwischen das Gefühl, das mit dem BT vo meinem PDA was nicht stimmt.
    Das BT-Zeichen rechts unten fehlt häufig, wenn ich den BT-Manager öffnen will kommt die Fehlermeldung "BT muss eingeschaltet sein, damit sie diese Anwendung verwenden können".
    mache dann jedes mal einen Softreset, dann ist das BT-zeichen rechts unten wieder da.
    Original von samue
    Na dann Prüfe das ersteinmal nach!
    und wie? ?(
    Original von HuberHuber
    Mach mal einen Hardreset. Das ist so nicht normal.
    Mein Tipp wäre aber, dir eine CF-Maus zu kaufen. Die Haicom ist das beste, was ich je hatte.
  • @ Zero511
    Der Hardreset könnte wirklich helfen!
    Die i-blue Maus ist aber schon oK,nutze sie schon länger und zwei Bekannte von mir auch! Ohne Probleme !!
    Original von samue
    hast Du in den Einstellungen vom PDA das Häckchen bei "Gerät automatisch verwalten" mal raus genommen und die Ports manuell zgewiesen?
    bei einstellungen -> system steht bei mir nix von GPS!
    oder wo finde ich "gerät automatisch verwalten" bzw die portszuweißung?
  • Wm03 hat diese ganzen Einstellungen aus deinen Bildern nicht. Da ist kein Splitter integriert. Der Port ist fest.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    sorry,dann bin ich jetzt raus aus der Nummer! Da kann ich dann leider nicht mehr weiterhelfen!! :(
    Viel Glück noch und allen aus diesem Thread nen guten Rutsch!!
  • mhm.....
    also soll ich einen hardreset machen?
    kann mir jmd eine kurze knackig anleitung geben, wie ich als anfänger meinen hardreseteten HP 2210 mit WM 2003 zusammen mit igo 8 und iblue 747 zum Laufen bekomme?
    Sorry wenn ich nerve aber ich fahr in 2 Tagen ins Ski fahren, da brauch ich das Navi!
    Danke an alle!
    Einmal editiert, zuletzt von HuberHuber ()
  • Eigentlich musst du nur den Empfänger mit dem PDA koppeln und der Rest geschieht dann in iGO, entweder über die Autosuche oder selbst den Port von oben eingeben.
    Wenn das nicht geht, dann ist irgendetwas nicht richtig kompatibel zueinander. Dann hast du Pech gehabt.
    Das Tool von gs.arch würde ich aber auch mal versuchen. Ist vielleicht die Lösung des Problems.
