Joshua Style V1.3 für Becker Z201/Z100
  • hallo schoni
    kommando zurück,hab gerade mal in Joshua' zip reingeschaut diese ist verändert und es klappt nicht mehr so wie bei tomb beschrieben,warte leiber Joshua's antwort ab
    hk-ac
  • Nein, sind nicht mehr original.
    Original von hk-ac
    hallo schoni
    hk-ac
    ich habe da nichts verändert, die Pfeile können so, wie von Tom beschrieben, eingebaut werden.
    Ihr habt mich eben selbst an mir zweifeln lassen. :D
  • hallo joshua
    wollte dir keine sebstzweifel anhängen aber jetzt hab ich sie,habe meine original data.zip geöffnet und hier sind die ganzen bmp's der pfeile im ordner common vorhanden! in deiner zip ui/ common/ finde ich sie nicht kann also auch nicht's überschreiben! kannst du mir bitte helfen,habe hier bestimmt irgendwo einen denkfehler oder soll ich die bmp's einfach reinkopieren?
    gruß
    hk-ac
    Original von hk-ac
    hallo joshua
    gruß
    hk-ac
    Du kannst die Dateien von Tom entweder in den common Ordner in meiner Zip Datei hinein kopieren, oder im iGO8 Ordner des Z201/Z100 die Ordnerstrucktur ui_becker/common anlegen und die Dateien da hinein kopieren.
    Einmal editiert, zuletzt von joshua03 ()
  • Hallo!
    War heute Skifahren und hab mir dabei zwei Rippen gebrochen. :-D)
    Aber zum Schreiben in Diesem Superforum gehts noch immer !!!! :gap
    liebe Grüße an Alle
    Arnold
  • Tja, die Österreicher. ;)
    Kaum liegt Schnee, schon treibts den homo austriensis auf die Piste.
    Wünsche dir gute Besserung!!
    : drink
    taxus
  • Auch ich wünsche Dir eine gute Besserung.
    Kann voll mitfühlen.
    Mir war damals beim Skifahren ein Baum in den Weg gesprungen. :gap
  • Hallo Joshua habe das neue Style von dir in meinen Z201 übernommen.Hat auch soweit geklappt,aber beim start steht das Logo bei mir ca.10-15 sek.bevor es dann normal weiter geht.Wollte deswegen mal anfragen wo man da was ändern kann damit es kürzer angezeigt wird.Im voraus Vielen Dank.
    Mfg
    W.Franz
    Original von derwaltende
    Mfg
    W.Franz
    falls Du über den PoiFinder zusätzlich POIs installiert hast, weniger oder garkeine installieren.
    Denn es liegt nicht an meinem Style, sondern dass das Navi beim Start erst die .kml Dateien der zusätzlichen POIs initialisieren muss.
    2 Mal editiert, zuletzt von joshua03 ()
  • Neuen skin drauf gespielt und erste Fahrt gemacht. Funktioniert soweit so gut, muss allerdungs den Autozoom noch anpassen. Mir ist heute beim Pfeil aufgefallen, das wenn man an einer Kreuzung steht die Pfeilspitze (Auto) über der Kreuzung ist. Kann man den Pfeil so anpassen, das die Pfeilspitze gleich Wagenspitze ist???
    Gruß Sieggi
  • [.quote]Original von joshua03
    Zum Thema permanente Straßensperrungen:
    Wieso permanente Straßensperrungen?
    Es kommt schon mal vor, dass eine Straße für eine längeren Zeitraum z.B. wegen Bauarbeiten, gesperrt ist.
    Dann kann man mittels diesem Feature diese sperren, damit sie bei der Routenberechnung gemieden wird.
    Wie erstelle ich eine permanente Straßensperrung:
    Über die Adresseingabe eine Adresse eingeben, dann auf den "Auf Karte" Button klicken.
    Im nächsten Fenster dann mit dem Cursor (blinkender Punkt) eine Straße markieren und danach mit dem roten + Button der Starßenabschnitt sperren (diese wird dann rot angezeigt).
    [Blockierte Grafik: http://img262.imageshack.us/img262/1527/01bjm6.jpg]
    Diese Sperrung kann über den roten - Button wieder gelöscht werden.
    Möchte ich alle von mir angelegten Sperrungen löschen, kann ich dies mittels dem Lösch-Button im Navigations-Einstellungsbereich tun.
    [Blockierte Grafik: http://img291.imageshack.us/img291/8959/03pu0.jpg]
    Info: Der Button ist erst sichtbar, wenn eine permanente Sperrung vorliegt.[/quote]
    Hallo Joshua, wird es in Zukunft moeglich sein,auch richtungsabhaenige Sperrungen einzugeben? Oder ist das nicht machbar?
  • Gibt es hier jemanden, der mit der automatischen Umschaltung der Displaybeleuchtung (Tag/Nacht) Probleme hat ?
    Gestern um 17:10 aus der Garage rausgefahren und nach SatFix blieb das Display im Tag-Modus ...
    @ joshua03
    Ist der Schreibfehler im neuen Logo eigentlich Absicht ?
    Dort steht Joschua V1.3
    Gruß krippstone
    Einmal editiert, zuletzt von krippstone ()
