Na dann werde ich es besser mit dem Explorer sichern und nicht über Fresh.
Also bei mir funktionieren beide Arten der Sicherung einwandfrei. Nur leider halt "elendslangsam", da über das USB-Kabel.
War vorher mit der Karte vom PDA im Cardreader wesentlich schneller.....Aber was solls, hat man nebenher eben noch Zeit für andere Sachen..... :D:D:D
Original von carsten_72
:D:D:DGenau deswegen meine Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, das Q4-Update auf die Speicherkarte per Kartenleser zu ziehen (hohe Geschwindigkeit), die alte Q3-Karte auf dem internen Speicher unberührt lassen und dann die Q4 in den Einstellungen von der Speicherkarte auswählen...
Andere Frage: Klappt das bei Dir mit dem GPS-Signal, da ja viele über einen ewig langen Fix klagen?
Hallo
Nach dem einschalten einmalig den Ein/Aus Knopf ca. 10 Sec. drücken bis er ausschaltet. Der 1. Satfix dauert dann ca. 3-4 Min. Danach sollte es nach
60-90 Sec. klappen. -
Bei mir das gleiche wie bei Benmax. Keinerlei Probleme, bin absolut zufrieden.
Ich denke aber, dass das nicht hinhaut mit den Q3 im internen Speicher und die Q4 auf der Karte. Welcher Speicher hat Vorrang? Irgendwo wird das 2210 zuerst zugreifen und das ist denke ich mal auf den internen Speicher.
Sonst einfach die Karten vom internen löschen, greift dann auf die Q4 von der Karte zu. -
Klar sollte das mit Q3 + Q4 klappen- man kann ja am Gerät auswählen, welche Karte man nutzen will
Wenn ich das alles richtig vertanden habe, dann nach dem Auspacken direkt eine Sicherung des internen Speichers über z.B Windows-Explorer und dann erst Q4 über Fresh updaten, richtig?!
Original von snake2006
Hallo snake2006Nein.
Mach die Sicherung ueber NaviFresh, so wie das auch vorgesehen ist. Wenn dann in der Tat mal etwas sein solle, muss Navigonn ran. Das was hier so vorgeschlagen wird, ist nicht so direkt umsetzbar. Also besteht hier auch die Gefahr, das der unbedarfte User was falsch machen koennte. Die Moeglichkeit und die evtl. Auswirkungen sind dann oftmals groesser als die theoretische Moeglichkeit das am internen Speicher was passiert. -
Sorry, Doppelposting
Danke für die Info. Ich hatte es allerdings so verstanden, dass bei der Sicherung über Fresh die gleichen Dateien gesichert werden, wie manuell über z.B den Windows-Exlorer. Scheint nach Deiner Aussage dann nicht so zu sein.
Dann werde ich vorsichtshalber mal ein Backup über Fresh vorziehen.
... Dann werde ich vorsichtshalber mal ein Backup über Fresh vorziehen.
Hallo snake2006Wenn Du mit dem Windows-Explorer den Explorer des PCs meinst, dann ist das schon das gleiche. Allerdings wird damit auch nur ein Teil des gesamten Geraetes gesichert. Ein anderer Teil bleibt im Geraet erhalten. Was Du sicherst ist der Inhalt des Navigon-Ordners. Das geht auch ueber NaviFresh.
Das bedeutet, dass man bei einem Backup über Fresh den Navigon-Ordner und zusätzlich noch andere Dateien sichert, die über denPC-Explorer nicht gesichert werden können, richtig?!
Oder muss man für ein Backup generell nur den Navigon-Ordner sichern?
... Oder muss man für ein Backup generell nur den Navigon-Ordner sichern?
Hallo snake2006Wenn Du mit NaviFresh die Daten sicherst, wird das gesichert was gesichert werden muss. Wenn Du mit dem Explorer sicherst musst Du selber entscheiden was Du sicherst oder nicht. Da Du das aber nicht genau weist, kann es sein, dass Du im Falle eines Falles nicht alles gesichert hast.
Die ueber Fresh gemachte Sicherung reicht in fast allen Faellen aus. Die Wahrscheinlichkeit das Du in einem Crashfall etwas nicht zurueckgespielt bekommst, ist sehr gering.
Also mach die Sicherung ueber NaviFresh und gut ist.
Zwei Fragen hätte ich noch:
Ich habe ja auf meinem internen Speicher die Q4-Karten.
1) Wenn ich jetzt auf eine Speicherkarte die Q3-Karten aufspiele (wegen des Landmark-Problems), muss ich dann auch die Dateien "poicats_Q3.nfs, Realityview, sat_eu.nfs und tmc_Q3_2008.nfs mit in diese Verzeichnis? Parallel dazu sind die Dateien, allerdings als Q4-Variante, ja auf dem internen Speicher schon. Brauche ich nur die reinen Maps?
2) Wofür sind die Dateien poicats und sat_eu genau da?
Du wirst schon auch die anderen Dateien brauchen.
Die poicats beschreibt wohl die POI-Kategorien, die andere weiß ich nicht.
