hallo
tobias hat auf jeden fall recht,bin heute über belgien nach trier und von dort nach frankfurt und zurück nach aachen unterwegs gewesen,es wurden nur blitzer in fahrtrichtung angezeigt und die zu 90% präzise!!!
gruß
hk-ac
hallo
gruß
hk-ac
Hallo Tobias!
Bitte nicht böse sein.
Danke im vorraus
Arnold
Ich schweife mal kurz ab.Aber der Threat passt halt von der Überschrift her. Ich war grad unterwegs und hab mal paar Blitzer getestet die vor dem Update noch probleme gemacht haben.Gehen nun einwandfrei.Alledings hat mich dieser Grillen sound bei meldung eines Blitzers richtig erschreckt :D! Würde die Soundfile gerne ersetzen.Es gab mal in irgendeinem threat was wo das erklärt wurde.Finde den aber nicht mehr.Weiß auch nicht ob das noch so geht wie vor dem update.
Das andere Problem was ich hab.Der Blitzer wird einmal gemeldet.Kann man das auch einstellen das er 2 mal meldet je nachdem wie nah ich dran bin.Im moment meldet er ja je nachdem wie schnell ich fahr einmal und ein erneutes mal wenn ich vorbei bin.Den Ton wenn man dran vorbei ist kann man sich auch sparen :D!
hallo tobias
die beschreibung wie man einen anderen warnton hinbekommt findest du hier http://www.navisysforum.de/thread.php?threadid=1971&sid= ich habe zb. eine polizeisirene drinne! siehe anhang
hk-ac
ahhh wusst ichs doch das ichs schonmal gesehen hatte.1000 Dank.
@arnoldsteiner:
Zuerst mal das SR1 installieren, das ist Grundvoraussetzung.
Der Warner wurde komplett überarbeitet.
Dann kannst du mit dem POIfinder 3.5 erstmal die kompletten vorhandenen stationären Blitzer kostenlos aufladen. Beim ersten Programmstart kommt die Abfrage, die mit ja beantworten und kurz drauf sind die Blitzer installiert.
Damit kannst du dir ganz in Ruhe und ohne Kosten ansehen wie der POIfinder und die Blitzerwarnung funktioniert.
Gruß Thomas
HalloThomas!
Danke für den Tipp! Habe SR1 bereits installiert!
Aber ich möchte die Datenbank von SCDB nutzen da ich dort kostenlosen Zugang auf Lebenszeit habe.
SCDB funktioniert tadellos nur bei meinem neuen Becker Z201 kommt die visuelle Warnung auch für Radarkästen die auf der Gegenfahrbahn stehen!
Die Akustische Warnung geht teilweise nicht oder zu spät. Das ist mein Problem.
Beim alten Becker Traffic Assist Highspeed II funktionierte alles tadellos!
Warnte auch nur von Radarkästen in Fahrtrichtung!
Vielleicht hast du einen Tipp
Danke im vorraus
Arnold
Die Daten sind nicht an den Warner nicht richtig angepasst. Da gibt es keinen Tip zu.
Gruß Thomas
Nochmal ein Tipp zum Warnton.
Eintrag in die Sys.txt
[warning]
approach_beep_sound="!nav_dingding"
Ergibt einen recht angenehmen Ding-Ton
Gruß Thomas
Hallo zusammen
Ich habe mir die kostenlosen Blitzer geladen. Leider vermiss ich die CH Blitzer, denn die wären für mich als Schweizer besonders wichtig.
Wisst Ihr warum die nicht drauf sind?
Meines wissens nach sind die nicht drauf weil die im kaufbaren Paket dabei sind.
Hallo danxduc!
Du schreibst das man SCDB Daten ohne Probleme auf dem Becker Z201
installieren kann.
Hab es auch gemacht aber dann treten die von mir beschriebenen Probleme auf.
Kannst du mir ev. einige Tips und Anleitungen geben ?
Vielen Dank im voraus
Arnold
Hallo zusammen
Habe leider immer noch Probleme mit den Blitzern.
SR1 installiert und gratis Blitzer mit POI-Loader 3.5 Special Edition geladen.
Gefahrensellen beide Meldungen aktiviert
War heute nochmals in A unterwegs und an diversen Blitzern vorbeigefahren.
- Blitzer sind als Geschwindigkeitsbegrenzungstafeln sichtbar, mehr aber nicht, keine akustische und keine visuelle Anzeige?!
-habe es mit aktiver und inaktiver Zielführung versucht, keine Meldungen?!
-ohne Anzeige der POI-Symbole, keine Meldungen?!
Was mache ich falsch?
Hängt es vielelicht damit zusammen, dass ich das ganze mit CH-GPS-Daten, also letzer Standort vor dem Laden in der Schweiz, geladen habe?
Bitte um Hilfe !!!
Besten Dank.
Hast du im Einstellungsmenü des Z201
Einstellungen/Navigations-Einstellungen/Gefahrenstellen
Die Punkte: Gefahrenstelle ansagen, Akustische Warnung Ein und Visuelle Warnung Ein
aktiviert?
Der Menupunkt "Gefahrenstellen ist nur außerhalb der Schweiz und bei GPS-Signal (bei Erstaktivierung) zugänglich!
EDIT:
Nachtrag:
Bedenke, dass es auch im grenznahen Gebiet außerhalb der Schweiz zu den bereits angesprochenen Beschränkungen kommen kann.
Ja, Gefahrenstellen aktiviert, akustische und visuelle Meldung auf ein!
