Updateinfos jetzt erhältlich
  • ich ziehe mir gerade die karten, aber unter nicht installiiert, mit der bezeichnung 0807.
    sind das die richtigen?
  • Aktualisierbar ist in jedem Fall die Navigationssoftware und die Stimmen.
    -Alles was aktualisierbar ist auswählen und aktualisieren
    -Die alten Karten entfernen, geht auch über den Contentmanager
    -Drauf bleiben kann die Übersichtskarte "Überblick"
    -alle neuen Karten sind mit einem grünen Pfeil nach unten und dem Weltkugelsymbol für "Online verfügbar" gekennzeichnet die dann zum Download auswählen.
    -Auch mal bei den POIs schauen, da sieht man auch dass neue Online-File größer sind wie die geladenen die auch wie die Karten ersetzen.
    Sollte eigendlich aber auch mit etwas anschauen udn nachdenken ersichtlich sein.
    Grüner Pfeil nach unten = Downloadbar
    Pfeile im Kreis Aktualisierbar
    In der letzten Spalte mit einem Globus gekennzeichnet = Files auf dem Server => das sind die neuen die zum Update gehören
    Alles was nicht über Aktualiserbar ersetzt werden kann neu laden, natürlich die alten Files davon runterwerfen sonst reicht der Platz nicht.
    Gruß Thomas
  • habe ich jetzt alles gemacht wie du es gesagt hast nur wegen finnland und den niederlanden macht er mir proleme.
    da kommt dann irgendeinen englische meldung mit fehler irgendwas....
    und dann nochmnal zwei fragen, löscht der nicht selber die alten karten und installiert dann die neuen?
    habe ich da was falsch vertsnaden, oder waren nicht die blitzer daten kostenlos dabei?oder vertu ich mich da gerade?
    Einmal editiert, zuletzt von jadaka23 ()
  • Jau......Fehlermeldung bei der Niederlandkarte :( ....und ich wohne quasi direkt neben den Goudas :D
    Original von DirkD
    Dito!
    Aktualisierung kpl. fertig.
    Jetzt gehts auf Erkundung, wie die Neuigkeiten sind. :] :] :D
    Vom POI Warner ist allerdings weit und breit bei Becker nichts zu sehen. :(
    taxus
  • Ja nee, POIwarner geht nach wie vor erst wenn das Speedcam-File drauf ist.
    Per Poifinder 3.5 aufladen, warten bis Sat-Empfang d ist und dann geht das auch :D
    Die Fehlermeldung bitte noch mal einer geben !!
    Gruß Thomas
  • " All the contents that cannot be installed simultaneously are listed in the following wondow. Each row shows witch contents cannot appear togehter. To continue installation, select a content in each row to install or keep, and klick ok"
    darunter dann die niederlandkarten
    0804/ 0807
    die alte lässt sich auch nicht entfernen!!!!
  • all the contents that can not be installed simultaneously are listed in the folowing window.each row shows which contents can not appear togehter. to continue installation, select a content in each row to install or keep, and click on uk.
    und da drunter kann man die verschiedenen karten auswählen, entweder die neue oder die alte, wobei man trotzdem die neue nicht installieren kann.
    wo krieg ich denn jetzt den poifinder 3.5 her?bei becker oder pnav?
  • vielen dank, jetzt habe ich das auch verstanden.
    bei finnland kommt auch diese meldung, und bei dem höhenmodell für usa (nordamerika)
    weiß zwar nicht mal was höhenmodell sein soll.
    Die neue steht rechts oder?
    Wenn du das wählst was pssiert dann genau?
  • es kommt die gleiche fehlermeldung wieder!!!!!
    die auswahlfenster bleiben die gleichen......links die alte karte rechts die neue!!!!! ?(
  • Höhenmodelle braucht ih z.Z. nur das von Europa und Russland
    Lasst die anderen weg, da gibts ja noch keine Karten für.
    Wenn da noch Afrika, Eurasien, USA installiert ist runter damit, gibt Platz
    Schau mal rechts nach der Anzeige wie viel Platz frei ist.
    Nicht das da der Speicher voll ist.
    Gruß Thomas
  • OK, also das kann passieren wenn die alte Karte versucht wird beizubehalten.
    Bitte schauen ob die alten NL ind Finnland Karten da in den Fällen zum Löschen ausgewählt sind.
    Beide Versionen paralell geht nicht.
