Q04/2008
  • Werde ich auch machen. War allerdings beim ersten Start sehr verwundert, da er die alte Map nahm und ich keine weiteren Länder angezeigt bekam.
    Erst als ich unter der Kartenauswahl eben auf die Q4 gewechselt habe lief alles perfekt.
    Ist aber schon Komisch das nicht alles gelöscht wurde.
    Gruß Dirk
  • Hallo Peter,
    vielen Dank für den Hinweis. Bei mir ist aber noch ein anderer Fehler aufgetaucht. Auf der SD Karte war etwas nicht in Ordnung. Mit CHDSK konnte ich das Problem lösen. Dann erst konnte ich den Ordner Map löschen. Anschließend müssen aber noch 3 Dateien vom Backup zurückgespielt werden, weil von NAVIGON FRESH nur die Maps kopiert werden. Vor dem nächsten FRESH werde ich wohl formatieren müssen.
    Gruß Berry
  • Ich weis nicht ob diese frage an mich gerichtet ist.
    Ich wolte erst das Original speicherkarte benutzen aber das schluckte Fresh nicht wegens speichermängel.
    Dann habe ich der NAVIGON map auf ne 4GB karte gebugelt und dann die Q4/2008 karten runtergeholt und dass klappt.
    Aber wenn, wie topifun es meint, der Q3 überschrieben werd, dann soll es dieses speicherproblem mit der original SD karte doch nicht geben mussen?
  • Ich weiß es ja auch nicht genau aber bei mir und mit meiner Karte (8 GB davon 6 GB frei) hat es letzte nacht beim 1. Versuch geklappt.
    Ärgerlich ist nur das sie in meiner Umgebung wo es drei Kreisel auf einer Straße gibt einen noch immer nicht drin haben. Wobei der Kreisel der fehlt ausgerechnet der ist, der nicht zuletzt gebaut wurde!? Alle drei Kreisel gibt es nun schon fast zwei Jahre. Gegenüber Q3/08 hat sich hier nichts geändert, da fehlt er er auch schon.
    Viele Grüße
    meiseac
    Einmal editiert, zuletzt von meiseac ()
  • Nur als Beruhigung für 2110max:
    Auch bei mir klappt das Kartenupdate problemlos:
    - Fresh auf Version 1.4.8 upgedated
    - Dann (nach Sicherung) Kartenupdate gestartet
    Das Ganze mit der Original-Karte. Keine Bilder darauf enthalten, kein Speicherplatzproblem.
  • folgendes Problem:
    will schon seit 2 Tagen auf Q4/2008 updaten.
    Navigon fresh auf 1.4.7 upgedatet.(komisch, sollte das nicht 1.4.8 sein, laut Installationsprogramm??)
    Soweit ok, danach Programm geöffnet, mein Navi unten links eingestellt, weiter mit
    "download ....." --> "my Content" --> Navigon Fresh maps Q4/2008 download --> Agreement mit WEITER quitiert, Bildschirm springt um -- > "Vorbereitung" und dann passiert nichts mehr (Stundenlang). Zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten probiert.
    Mit dem Taskmanager abgebrochen....X(
    Hat irgend jemand eine Idee ? ?(
  • Würde die aktuelle Fresh Version 1.4.8 direkt von der Navigon Website herunterladen, installieren und dann nochmals probieren.
    Klick mal ganz unten rechts auf den Navigon Schriftzug.
    Original von Wormel
    folgendes Problem:
    Wo hast du nachgeguckt?
    Klick mal in Fresh rechts unten auf das Navigon-Copyright.
  • Ihr habt alle recht! :)
    In der .exe - Datei wird die Version 1.4.7 angezeigt, nach Aufruf der Software (unten rechts) 1.4.8. Also dürfte ich die aktuelle Software haben.
    Nur es funz halt nicht !?(
  • Habe heute NavigonFresh 1.4.8 sowie Q4/08 runtergeladen - alles ohne Probleme. Musste auch nichts auf der SD-Karte loschen, also :respekt
  • Moin,
    so nachdem ich ja nun schon letzte Woche die Updates Fresh und Q4 durchgeführt habe, wurde ich Heute netterweise per Mail von Navigon auf die Updates hingewiesen.
    Spät, aber immerhin sie kommt :gap.
    Gruß Dirk
    Original von Heike2006
    Moin,
    Gruß Dirk
    Wenn sie jetzt auch noch dabei schreiben ob der update auf der original SD karte passen, der ja oder nein, dann sind wir ja da. :D
    Original von kingpin1966
    Was ein Glück, das ich ein Mäxchen habe. Da ist noch etwas Spiel drin :], aber ich mache die Updates ja nicht auf der Originalkarte ;D.
    Gruß Dirk
