Nüvi 765 entlädt sich über Nacht
    Original von pingxx
    .... Die gründe LED auf dem Stecker leuchtet auch bei abgeschalteter Zündung und gezogenem Stecker weiter. - Bis sich das Gerät komplett entladen hat .....
    hi,
    kann ich bei meinem 765 nicht bestätigen. sobald die zündung aus ist, sind beide lampen aus ( netz & tmc) EDIT: (tmc erst aus, wenn das gerät dann auch aus ist) .
    hängt evtl. mit der stromzufuhr auf der 12v buchse zusammen ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von saschahstm ()
  • Ja Saschastm, aber sollte nach dem Ausschalten der Zündung noch Strom auf der Steckdose sein, würde sich ja der Akku kaum entladen, oder?
    Mir ist das bei meinem Nüvi 775 auch nicht aufgefallen. Zündung aus = LEDs am Stecker aus. Ich lasse allerdings dann das Nüvi nicht längere Zeit in der Halterung. 8)
  • Wenn das Nüvi 765 in seiner Halterung steckt, dann passiert Folgendes:
    Hat man ein Auto, dass die Steckdose beim Abziehen des Zündschlüssels ausschaltet, dann fragt das Nüvi, ob es anbleiben soll. Parallel dazu läuft ein Countdown, der das Gerät abschaltet, wenn die Frage nicht beantwortet wird.
    Zieht man einfach den Stecker aus der Steckdose, dann passiert genau das Gleiche wie Oben beschrieben.
    Während die Frage nach dem automatischen Abschalten auf dem Bildschirm ist, geht nur(!) die Kontroll-Lampe für Strom aus.
    Die TMC-Lampe brennt solange weiter, bis das Gerät ausgeht, oder manuell abgeschaltet wird.
    Das macht auch Sinn, so kann das Nüvi zB während des Tankens weiter TMC "hören", wenn man es anlässt weil das Auto den Saft an der Steckdose abschaltet, es macht dann auf Akku weiter, wobei logischerweise nur TMC leuchtet.
    Übrigens hat mein Nüvi während des Urlaubes zwei Wochen abgeschaltet in der Halterung gehangen, ohne dass der Akku deswegen ein Problem hatte.
    Haargenauso wie oben beschrieben muss sich ein "gesundes" Nüvi verhalten.
    Gehen die Lämpchen beim Abschalten NICHT aus, d.h. also dann , wenn der Bildschirm abschaltet, dann Reset durchführen, das Gerät damit in Grundzustand versetzen, und nochmals testen. Brennt die Lampe immer noch, dann ist das Nüvi defekt.
    Geht einfach alles ohne Warnung aus, wenn man den Stecker zieht oder die Zündung die Bordsteckdose abschaltet, dann ist der Akku im Nüvi mausetot.
    Auch ein Fall für den Service.
    achja, übrigens:
    Beim WebUpdater werden sehr gerne die Updates der zweiten Seite einfach übergangen. Gerade da wird aber TMC-Empfänder etc. erst auf Vordermann gebracht.
    Also nicht einfach den Webupdater beenden, nur weil angeblich alles i.O. ist.
    Zweite Seite KOMPLETT anklicken und nachladen nicht vergessen...
    2 Mal editiert, zuletzt von zaphord ()
    Original von Norbinho
    ja .... klingt logisch :) .. ich dachte, dass evtl. über den zigarettenanzünder strom entladen wird. ob das möglich ist, weiss ich nicht. war nur so ein spontaner gedanke ?( :)
    Einmal editiert, zuletzt von saschahstm ()
    :D Ich gebe dir prinzipiell Recht, empfehle aber NICHT die zweite Seite komplett anzuklicken, sonst hast du als Sprachen von Suaheli bis Mandarin bzw. Nordsahara geladen - und das braucht man doch eher selten, oder? ;)
    Lesen - denken - auswählen - anklicken ...
  • Ist die Suhaeli Datei denn nicht generell besser als die german_gtt? :D
    Ach sorry, ich war in Gedanken beim Oregon... :gap
    Original von Arnold1960
    :rofl
    Da waren sie wieder, unsere Probleme ...
    Gleich die ersten beiden Punkte stellen schon viele vor eine fast unlösbare Aufgabe.
    Mir ists völlig egal wenn im Hintergrund Mandarin abgelegt wird.
    Das Nüve entpackts erst beim ersten Aufruf und Platz ist genügend auf dem Ding, kam ja schon so aus dem Karton, so what ... ?
    Einmal editiert, zuletzt von zaphord ()
