Team-skin 480x272 gopal 4.6 & 4.7
    Original von ghostfish 1
    ...PN... : drink
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • :D gut Stefan aber wie hast das mit den kleinen grünen knopf gemacht ............
    nicht schlecht sende mal rüber
    Japy
  • @Japy
    lass dir mal von Manni was senden, der hat deine mailadresse
    das mit dem knopf ist einfach
    warner.exe aufmachen und neues bild basteln
    ( das war die grosse herrausforderung :gap )
    Icon rein in die .exe und rauf auf das Navi
    dazu habe ich auch die grösse des icons geändert auf 15x14 pixel
    morgen habe ich wieder etwas zeit , also bis dann
    Stefan
  • :D ok Stefan !!
    klar eben exe aufmachen , hehe klar ich weiß nur nicht wie ...
    egal kommt schon irgentwie
    Japy
    Original von Japy
    :D ok Stefan !!
    Japy
    Hallo mein Freund :gap
    such mal dem Prog : Reshacker
    damit kannst du das machen
    Hat nur den Nachteil, dass du vor jedem Syncronisieren die beiden Dateien umbenennen mußt
  • so hier eine version für den poiwarner
    unten links anklicken auf das kleine blau kästchen schaltet nach einer verzögerung von ca 1 sekunde den Warner aus ,
    erneutes anklicken schaltet ihn wieder ein
    dazu ist die Qwertz tastatur um das ü,ä,ö erweitert
    der splitscreen ist nun ohne split :gap und ohne Pfeil für strasse folgen
    ( warum brauchte man den überhaupt ??? )
    in der normalen kartenansicht ist der gyrobutton eingebaut und im splitscreen der telefonbutton
    danke an em !!!!
    hanzam !!!!
    navirunner !!!!
    Edit: download ausgetauscht
    stefan
  • Hallo Ghostfish,
    benötigt man für das Ein-/ausschalten ein Script welches unter Mortscript abgelegt sein muss.
    Habe derzeitig Probleme mit dem Changer, habe noch eine ältere V. drauf mit der läuft alles, möchte daher nur die benötigen Sachen austauschen.
    Sind es die NR-PoiwarnerWarnung, ... :gap nee die sind es nicht :-D)
    Ich habs gefunden es sind "StopGoPOIW"
    Danke und Gruß
    3 Mal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • ich habe den download nochmal ausgetauscht
    ist nun ohne Changescripte
    den Changer hat Manni noch in der Mangel ( oder umgekehrt ;))
    das sind 3 scripte die du brauchst
    , und das neueste gyroscript von navirunner ist auch dabei
    hier mal ein paar Bilder vom teamskin
    Stefan
  • Eure Menu und QuickMenu Button sind echt geil :schiel
    Hi Stefan,
    ich habe jetzt mal die neue Beta drauf.
    Welche Kartenfarben sind das auf den Bildern genau? Ich meine, welche muss ich im Changer auwählen, damit das so aussieht?
    Dann ist mir noch aufgefallen, dass in der neuen Version die Beschriftung der Button unten bei "Neues Ziel eingeben" rechts ausgerichtet ist. Soll das so sein?
    Hallo Stefan,
    werden bei Dir dann auch die POIs von der Karte entfernt, wenn Du die Funktion benutzt? Ich hatte das schon mal in einem anderen Thread angesprochen und es geht mir mit Deinem An-/Ausschalter auch wieder genau gleich.
    Der PW wird zwar abgeschossen, jedoch bleiben die Symbole bei mir in der Karte erhalten, gal, ob das Gerät am USB hängt oder nicht, egal, ob ich eine aktive Route fahre oder nicht. Wie ist das bei Dir?
    Ich habe mal sicherheitshalber noch die POIs über Panik-Button aktiviert, die dann aus dem Ordner verschwinden sollten eigentlich. Nützt aber nichts. Hat sicher auch nichts damit zu tun.
    Man könnte dafür sorgen, dass der PW gar nicht automatisch mitstartet, sondern ihn immer manuell starten, so dass man bei einer Kontrolle zumindest nach Ende und Neustart der Navigation keine Symbole auf der Karte hat.
    Aber dann ist man leider auch aus der gerade aktuellen Route raus damit. X(
    Das ist eine prima Idee gewesen.
