TMC mit MN7 und Xperia X1
  • Ich verwende diesen TMC-Adapter mit dem X1
    http://www.gns-gmbh.com/shop/xtc/product_info.php?info=p144_GNS-TrafficBoxPlus-FM9-BT-Y-ISO.html&XTCsid=13022b016609b3ea4734990f97f39c8a
    Ich habe ihn direkt bei GNS geordert, ob der irgendwo preiswerter ist kann ich nicht sagen. Den Y-Adapter gibt es als ISO oder Fakra-Ausführung und wird direkt zwischen Antennenbuchse und Antennenanschlußkabel geklemmt. Bei aktiven Antennen, die durch die Phantomspeisung (12 V auf der Antennenleitung) des Radios gespeist werden war es das schon. Ohne Phantomspeisung muss der TMC-Empfänger noch an 12 V angeschlossen werden. Diesen Empfänger erkennt MN7 wenn er mit dem X1 gekoppelt wurde mit dem Assistenten.
    Parallel dazu betreibe ich die Parrot 3100 LCD ohne Probleme
    http://www.parrotshopping.com/…rrot_topviewed.aspx?f=222
    Karsten
  • Vielen Dank.
    Muss jetzt direkt mal recherchieren, welche Version ich für mein Auto bräuchte. Für einwandfreien Empfang ist das sicher die beste Lösung.
    LG, ecky2
    Original von ecky
    Einen im USB-Ladekabel enthaltender TMC-Empfänger finde ich einfach eine Super-Lösung - wenn's funktioniert.
    Das Problem ist, dazu müsste dein Xperia USB On-the-Go unterstützen - tut es leider nicht (können die wenigsten PDAs). Ohne USB On-the-Go ist Bluetooth deine einzige Alternative zum Anschluss eines externen TMC-Empfängers. Das hat mit MN7 nichts zu tun, das ist eine Limitation des USB-Standards.
  • Mal ganz naiv gefragt:
    Wenn ich mir Software wie diese hier oder solche Threads ansehe, sollte es doch eigentlich möglich sein, eine Software zu entwickeln, die TMC über das integrierte Radio des Handys ausliest und über einen virtuellen COM Port der Navigationssoftware zur Verfügung stellt. Oder übersehe ich da was grundlegendes?
    Einmal editiert, zuletzt von Crow ()
    Original von Crow
    Ich würde vermuten dass die schwache Empfangsqualität der Tunerteile in Handys alleine schon dafür sorgen würde dass kaum ein vernünftiges dekodieren der TMC-Nachrichten möglich wäre.
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Der Tuner meines HTC Touch Diamond dekodiert die RDS-Signale aller FM-Sender einwandfrei. Daher ist eine TMC-Schnittstelle nur ein Softwareproblem.
    Original von stoeberhai
    Der Informationsgehalt von RDS ist im Gegensatz zu TMC eher gering.
    Und ein kleiner Dekodierfehler bei RDS führt ggf. zu einem falschen Zeichen, bei TMC zum Verwerfen der gesamten Meldung.
    Sascha
