nein ![]()
Original von Yukon06
Aus dem Test resultierend,ist die GNS TrafficBoxPlus FM9 BT-Y ISO mit meinem Loox N560 kompatibel??Hallo,
funktioniert einwandfrei,
Gruß Karl
ZitatAlles anzeigen
Original von Keyboard
Gruß Karl
Nach entsprechenden manuellen Eingriffen in die UserSettings.xml, oder?
Original von Grufty
Ich habe die 60 Euronen investiert und kann wirklich jedem nahelegen das selbe zu tun unabhängig davon ob Navigon die Kennung für Kabelgebundene TMC Emfänger findet oder nicht.Der MN/7 hat die TrafficBox im ersten Anlauf sofort erkannt ohne irgendwelche manuelle Einstellungen.Endlich bin ich die sch..ß Wurfantenne los.Ichkann natürlich nur für den N560 sprechen,aber eigentlich müßte jedes Bluetoothgerät die TrafficBox erkennen.Mit dem MN/6 und der Wurfantenne hatte man mal Empfang und mal nicht,das Dreieck war mal weiß mal rot also kein Empfang.Letzten Sonntag hab ich eine Tagestour durch die Eifel gemacht.Das Dreieck ist nicht einmal auf Rot umgeschlagen. -
Wie heisst eigentliche die bisherige Datei Version vom MN7?
Meistens ja immer mit build xxx angegeben...
Original von Grufty
Hallo Grufty,
BT-TMC-Verbindung wurde automatisch gefunden. Da ich vorher den Kabel FM9 verwendet habe, wurde wahrscheinlich der Rest auch von selbst gefunden, bzw. war schon entsprechend in der Usersetting richtig gespeichert.
Ist ja auch kein Problem die richtigen Werte einzutragen,
Gruß Karl
Original von LAX
Wie heisst eigentliche die bisherige Datei Version vom MN7?Meistens ja immer mit build xxx angegeben...
Version 7.3.0 (build RC1.27)
Programm 20081116Gruß Karl
Version 7.3.0 (build RC1.27)Steht RC nicht für Release Candidate, d.h. Vorabversion?
Sascha
Original von SaBo
Sascha
So ist es, zumindest inder SW-Branche ist dieses so üblich :gap ;D
Kann natürlich auch sein, dass sie in dieser Angabe vergessen haben das Präfix zu entfernen. Denn wenn ein RC alle Tests besteht, kann einfach das RC gestrichen werden und man hat den ersten Release.
Noch eine Frage, die aktuellste Map ist Q3 2008, reality view ging nicht bei PDA?
Original von Zero511
Kann natürlich auch sein, dass sie in dieser Angabe vergessen haben das Präfix zu entfernen. Denn wenn ein RC alle Tests besteht, kann einfach das RC gestrichen werden und man hat den ersten Release.Normalerweise geht das so:
- Alpha: teils instabile Versionen mit noch nicht vollständigem Funktionsumfang
- Beta: Testversionen mit geplantem Funktionsumfang
- RC: release candidate zum Ausmerzen letzter Fehler
- RTM: ready to manufacture zum Finalen Test
Die RTM Version wird häufig auch unverändert in Umlauf gebrachtSascha
Original von LAX
Doch, geht.
Aus Platzgründen aber nur im Landscape-Modus. -
Ha, zwischenzeitlich gibt´s die Try and Buy Version für Symbian. Unter anderem mit "Navigation zu den Kontakten".
Gut, dass Navigon sich um alles mögliche kümmert aber nicht um eine funktionierende PDA-Version. Langsam werd ich stinkig.
@Keyboard
Das hatte ich nicht erkannt, dass es Bluetooth war. Ich habe Kabel und musste erst die Änderungen in der Datei vornehmen, sonst wurde er nicht erkannt. Gut, dass ich dieses Forum kenne
