Kann keiner helfen: POI's 5220BT
  • Verdammt, bei mir will es einfach nicht klappen...
    Ich hab eigentlich alles wie beschrieben gemacht. Wenn ich die CD oder DVD einlege, liest das Kenwood ca. 30 Sekunden und zeigt dann Disc Error an.
    Ich habe eine Datei aus Mc Donalds Restaurant von der Hauptseite benutzt. Also konkret die Overlay Listen für Garmin Geräte. Die Datei ist im DSV Format. Manni hat ja hier gpx Dateien beschrieben.
    Kann es daran liegen? Habe bisher immer von CSV Dateien gelesen.
    Hat noch irgendjemand ne Idee? Ich bin echt am Ende meiner Ideen, hab schon 5 DVDs zerschossen ...
  • Hi, mir ist aufgefallen das es bei mir nur klappt wenn die die POI Datei auf der CD in den Ordner "garmin" brenne, aber nicht wenn ich "garmin/poi/" benutze, also probier mal ohne den ordner poi
    eine Anleitung von Kenwood findet man hier:
    POIs auf Kenwood Gerät installieren
    Wählt man im POI-Loader als Speicheroption 'Gerät' und es ist nicht per USB angeschlossen, dann erscheint sofort als Alternative 'Auswechselbarer Datenträger'
    Bei mir ist es eine leere 1GB-SD-Karte.
    Nach Beendigung des POI-Loaders habe ich auf der SD-Karte:
    \garmin\poi\poi.gpi
    Verzeichnisse und Dateinamen hat der POI-Loader selber erstellt.
    Ansonsten ist die Karte leer.
    Man kann auch im POI-Loader als Speicheroption 'Benutzerdefiniert' auswählen, dann kann man ein Zielverzeichnis wählen und braucht keine Karte.
    Allerdings wird dann eine Datei Poi.gpi (Beachte die andere Schreibweise des Dateinamens) erstellt.
    Das Unterverzeichnis 'poi' erstellt der POI-Lader in diesem Fall nicht.
    Die Beschreibung von Kenwood beim Erstellen einer CD-ROM ist IMO etwas lückenhaft bzw. missverständlich.
    Bei 'Benutzerdefiniert' wird eine Poi.gpi vom POI-Loader erzeugt.
    Also kann es sein, das auf die CD
    '\garmin\poi.gpi' oder
    '\garmin\Poi.gpi' oder eventuell
    '\garmin\poi\poi.gpi'
    gebrannt werden muss.
    Wahrscheinlich ist '\garmin\poi.gpi' richtig.
    IMO würde ich mit geringer Geschwindigkeit brennen, kein Multisession.
    Zum Erzeugen der poi.gpi würde ich ausschließlich den POI-Loader verwenden.
    Laut Kenwood sollen alle Verzeichnisnamen und Dateinamen klein geschrieben sein.
    Von einer DVD ist nicht die Rede.
    Es wäre nett, wenn jemand POIs erfolgreich per CD installiert hat, mal
    die korrekte Schreibweise von Verzeichnisnamen und Dateinamen posten könnte.
    Manfred
    7 Mal editiert, zuletzt von manni9999 ()
  • >> Wahrscheinlich ist 'garmin\poi.gpi' richtig. <<
    exakt so hats funktioniert :)
    Habs mit einer CD-RW probiert auf langsam gebrannt und als abgeschlossene Session mit Disc at Ones Modus...
  • Hallo nochmal ...
    Ich habe es immernoch nicht hingekriegt. Egal, was ich probiere, es klappt nicht. Ich beschreibe nochmal mein Vorgehen, vielleicht kann ja jemand einen Fehler entdecken ...
    Poi: Overlay Liste von Pocketnavigation (MC Donalds inkl. gleichnamigen Bild)
    Poi-Loader: Aktueller Poi-Loader von Garmin
    Poi-Format: CSV
    Brennprogramm: Nero
    Einstellungen: Kein Multisession, Disc at Once, geringe Brenngeschwindigkeit
    Format: Daten-CD
    Ordner: Alle möglichen, beschriebenen Ordnerkombinationen ausprobiert ...
    Sobald ich die CD einlege, versucht das Kenwood einige Zeit zu lesen und zeigt dann "Disc Error" an ...
    Woran könnte es liegen, was macht Ihr anders?
    Du schreibts immer von "Disc Error".
    Wie und wo wird denn der genau angezeigt??
    Man darf sich nämlich hier nicht verwirren lassen: im Kenwood laufen ja 2 Systeme parallel (Garmin und Multimedia). Wenn jetzt eine CD eingelegt wird, die keine Audio-CD, DVD oder MP3-CD ist, dann sagt der Radioteil (dar scheinbar die oberste Ebene ist) "Disc Error". Gleichzeitig gibt aber der Garmin-Teil die Meldung aus "Update..." oder so ähnlich. War zumindest bei mir so und hat dann einwandfrei funktioniert.
    Also (falls nicht schon geschehen) schalte erstmal auf die Navi-Seite und schieb dann die CD rein. Dann siehst Du auch kurz in dem kleinen grauen Feld die Disc-Error-Meldung, aber danach fängt wie gesagt Garmin das Arbeiten an...
    Reinhardt
    ich hatte genau das gleiche Problem wie du, bei meinem Kenwood DNX5220BT habe ich weder die Pois noch das Update drauf bekommen, permant die Meldung Disc Error! Ich habe dann bei Kenwood Angerufen und dem das erklärt, als ich noch hinzugefügt habe das auf meinem Notebook Vista installiert sei meinte er ich solle es mal mit einem Rechner probieren der XP installiert hat. Gesagt getan und es hat sofort funktioniert, es liegt also an Vista.
  • Hallo ...
    Das sind ja gute Ideen, leider nicht so ganz passend ...
    Wenn ich im Navi-Modus eine CD einlege, dann wechselt das Kenwood automatisch in den DVD-Modus. Ich filege also aus dem Navi-Modus raus... slebst wenn ich anschließend den Navi-Modus starte, passiert trotzdem nix ...
    Ich hab ja immernoch das Problem, das wenn ich Radio höre und dann in den Navi-Modus wechsle, dass dann das Radio unterbrochen wird. Dies kann ich gar nich nachvollziehen ...
    Vista hab ich nich, nur XP.
    Vielleicht rufe ich auch mal den Kenwood - Kundendienst an ...
  • Ich habe einen garmin Ordner erstellt, dann mit dem Poi Loader die Pois ind den garmin Ordner dann mit der rechten Maus Taste auf den garmin Ordner und dann Senden an CD/DVD Laufwerk, das war's dann!
  • Ich kann an der Vorgehensweise keinen Fehler erkennen.
    Eine CD brennen mit dem einzigen Inhalt \garmin\poi.gpi.
    Du könntest die CD mal auf einem anderen Rechner brennen und andere Rohlinge in üblicher Größe, z.B. CD-R80 (700MB, 80 min) verwenden.
    Manfred
    nachdem ich nun Kenwood angeschrieben habe, hat es nun entgültig geklappt. Allerdings musste ich vorher ein Reset durchführen, vorher ging es nicht. Die Antwort kam innerhalb von Stunden, von daher war ich über die Geschwindigkeit sehr beeindruckt. Hier die Antwort von Kenwood:
    Sie haben eine Mail an Kenwood Deutschland geschickt, die wir Ihnen
    hiermit gern beantworten
    Richtig, die Ordner- und Dateinamen müssen kleingeschrieben werden (unabhängig davon was die Software macht).
    Also noch mal:
    die Datenstruktur auf CD:
    Ordner "garmin" - > in dem Ordner die Datei "poi.gpi" (alles kleingeschrieben).
    Die Daten werden auf eine CD Platte gebrannt - es sind keine Versuche mit DVDs gemacht.
    Es ist nicht zu beachten - die Datei einfach an den Brenner senden und brennen.
    Nach dem Gerät gestartet ist schalten Sie bitte auf Navigation um,
    (Warnungs Bild zu sehen) - jetzt kann die Platte reingeschoben werden - das Gerät schreibt
    "Überprüfe Benutzer POI Update".
    Die POIs Übertragung ist von der FW Version kpl. unabhängig.
    Bitte ev. vor der Übertragung die Rückstellung (Reset) durchführen - Knopf ist unter dem Lautstärkeregler zu finden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ihr Kenwood Deutschland Web Team
  • habe alles versucht. Aber leider komme ich nicht mit dem Umbennen des garnim Ordners hin. Er sagt immer das ich keine Zeichen setzten kann. Was mache ich falsch. Haltet mich nicht für Dumm. Habe vorher einen PDA und PNA gehabt. Da ging es einfacher mit den Pois.Das gerät das ich habe ist ja Super aber die POIS :( Das Gerät ist Kenwood 5240
    Original von ratte01
    Hallo!
    Das mit "Magenta" funktioniert. Hab endlich runde Symbole.
    Bei Bedarf könnte ich die hochladen.
    lg, ratte
    Kannst du eventuell mal posten wie genau du das gemacht hast? Ich hatte auch mal "Transparente" Symbole mit Magenta aber ich bekomm es einfach nicht mehr hin. Bei mir wird neuerdings immer das Magenta auch als Meganta angezeigt. :( Ich weiss nicht was ich Falsch mache. Kannst du mal posten wie genau du die erstellst? Oder mir die eventuell zukommen lassen deine Symbole dann probier ich die bei mir mal aus. :) Gruß Daniel
  • Danke, ich glaub ich hab den Fehler bei mir auch schon gefunden, muss das Morgen mal ausprobieren im Auto und dann schick ich nochmal worauf man sonst noch achten muss... :D
