AVWSG: Tipps, Tricks und Features
  • Ich hatte einen Track aus einer TK1 Datei ausgewählt und wollte den dann per "Save Track as (current track)" auf die Platte bannen. Dabei fiel mir auf
    • Das ich erst mal das TK2 Verzeichnis suchen musste, der Dateidialog "stand" noch von der letzten Aktion im TK1 Verzeichnis.
    • Dann doch alle Tracks in eine TK1 Dateien geschrieben wurden, weil ich übersehen hatte das ich den Dateityp auch noch ändern muss.
    Eine TK1 Datei mit allen Tracks ist nicht wirklich was "Save Track as (current track)" suggeriert ...
    Schick wäre, wenn das Tracktool bei "Save Track as (current track)" per Default TK2 Dateien schreiben würde. Andere Dateitypen kann man ja dann immer noch auswählen.
    Richtig schick wäre, wenn beim Ändern des Dateityps gleich das entsprechende Verzeichnis der TMX Verzeichnisstruktur ausgewählt würde.
    Und mega schick wäre, wenn man genau das in einer Option abstellen könnte und wie gehabt das zuletzt benutzte Verzeichnis gewählt würde. Für alle die unter uns, die noch nicht mal mehr mit der TMX Verzeichnisstruktur was zu tun haben wollen. ;)
    Zumindest sollte bei "Save Track as (current track)" auch wirklich nur der aktuelle Track gespeichert werden, auch wenn aus was für immer welchen Gründen eine TK1 Datei produziert wird.
    Frac
    Original von FRAC
    Das ist ein Feature, dass immer das zuletzt gewählte Verzeichnis genommen wird... ;D
    Naja, den Typ, den du haben möchtest, musst du schon selbst einstellen, den kann ich nicht erraten. 8)
    Da hast Du wirklich noch einen Fehler gefunden - und schon ist er draussen... ;D
    Guter Vorschlag: ich werde wohl TK2 als Vorauswahl für Einzeltracks und GPX als Vorauswahl für mehrere Tracks einstellen. Macht das so Sinn?
    Das lässt meines Wissens nach der Standard-SaveFile Dialog von .NET nicht zu. Wenn der erstmal offen ist, habe ich keine Kontrolle mehr darüber. Und einen eigenen Dialog, der das macht, was du gerne (und durchaus berechtigt) hättest, werde ich in absehbarer Zeit nicht machen, sorry.
    Den Punkt habe ich nicht wirklich verstanden....
    Da hast Du, wie schon gesagt, vollkommen Recht.
    Andreas
  • AVWGS kann ja schon prima den Zeitversatz zwischen einem Trackpunkt und einem Photo berechnen. Ich bevorzuge es, einfach die Uhrzeitanzeige des Loggers abzufotografieren, und den Zeitversatz daraus zu ermitteln. Dazu wäre es recht nützlich, wenn ich einfach ein Photo auswählen und die vom Display abfotografierte Zeit in ein Feld eintippen könnte - und AVWGS dann auf Knopfdruck den Zeitversatz errechnet.
    Frac
  • Ich versuche gerade den Log einer Sightseeingtour durch eine Stadt für's Geotagging zu bereinigen. An einigen Stellen hat es Trackpunkte nur so gehagelt. Z.B. beim Besuch einer Kathedrale - langsames drumherum gehen, lange davor stehen bleiben und Fotos machen, dann hineingehen - das alles macht es dem Logger nicht leicht. Oder war das gar nicht die Kathedrale, sondern was ganz anderes? Schwer zu sagen - vor lauter Trackpunkten erkennt man nämlich kaum noch was in Google Maps.
    Toll wäre es jetzt, die Trackanzeige in Google Maps einfach mal kurz ausschalten zu können. Dann könnte man sich in Ruhe orientieren, dann die Trackanzeige wieder einschalten und die wirklich falschen Trackpunkte bearbeiten.
    Frac
  • Beim manuellen Eintragen des Zeitversatzes für's Geotagging grübel ich immer wieder, was denn nun das richtige Format sein könnte. 00-00-42 für 42 Sekunden? Oder 00:00:42? Oder einfach 42? Ich kann's mir einfach nicht merken. Da wäre eine kleine Hilfestellung nach der Art hh:mm:ss ganz hilfreich.
    Frac
