Wartezeit bei Sateliten Daten
  • Hallo zusammen!
    Ich habe eine Frage an die Experten hier:
    Mein Navigon T7000 braucht nach dem Einschalten viel zu lang, um GPS Empfang zu bekommen. Gestern brauchte er mit Sicherheit 10 mins, obwohl ich 3 Stunden vorher noch gefahren war.
    Ich habe gesehen, dass auf der Unterseite des Gerätes noch ein mit Gummistopfen verschlossener Anschluss vorhanden ist. Kann ich hier einfach mit der mitgelieferten TMC Antenne für besseren Empfang sorgen?
    Auf TMC kann ich gerne verzichten, aber diese lange Wartezeit ist super nervig.
    Gibt es sonst noch Möglichkeiten, den Empfang hier zu verbessern?
    Ein weiteres Problem ist die doch sehr verzögerte Routendarstellung. Wenn ich z.B. durch einen Kreisverkehr fahre, zeigt er mir nicht an durch Drehen der Karte, dass ich im Kreis bin, sondern springt einfach nach dem Kreis in der Route weiter. Ich weiss jetzt nicht, ob die Beschreibung so verständlich ist.
    Schon mal vielen Dank im Vorraus für mögliche Antworten :)
    durch eine externe GPS Antenne kannst Du die Empfangsleistung verbessern, des Anschluss der GPS Antenne ( unter dem Gummistopfen) hat nichts mit der TMC Antenne zu tun. Ein Beschleunigung des Satfixes erreichst Du damit wohl eher weniger.
    Da sich dein System aber auch ansonsten recht träge verhält, könnte es sein, dass sich der interene Speicher vollgemüllt hat, mache mal einen Softreset, dannach sollte das Syste wieder etwas runder laufen und auch der GPS Empfang sollte innerhalb einer Minute stattfinden, vorausgesetzt, das Navi wird nicht im fahrenden Auto bewegt, dann dauert es immer etwas länger und Du hast die Position seit dem letzten Abschalten nicht großartig verändert (z.B. fährst Du nach dem ausschalten noch mehrere Kilometer, dann braucht der Satfix auch länger).
    jarni
  • Wie schaltest du denn dein 7000 aus? Wenn du ihn über das "x" ausschaltest, führt er anschließend einen neuen Satfix durch, das dauert entsprechend lange (bis zu 30min.). Über den seitlichen Schalter kannst du ihn in den Standbybetrieb versetzen, hierbei hast du anschließend einen schnelleren GPS-Empfang!
  • Ich hab den Connection Type wie im Medion Thread beschrieben auf 0 gesetzt. Jetzt gerade hatte ich einen relativ zügigen Empfang, ich sag mal so innerhalb einer Minute nach Softreset. Morgen weiss ich dann mehr, dann wird in der Praxis getestet.
    Und nein, ich beende das Navi nicht mit dem "X", sondern immer mit dem Knopf auf der rechten Seite :)
    Original von DerGilb
    Ich hab den Connection Type wie im Medion Thread beschrieben auf 0 gesetzt. ...
    Wieso hast du das gemacht? Du hast doch einen TS7000 und kein Medion-PNA. Auch ohne diese Maßnahme sollte/muss der GPS-Empfang innerhalb 1-2min möglich sein.
  • Jarni empfahl mir mal diesen Thread mir anzusehen, und ganz im Ernst: Die Dateien sind identisch, warum sollte also mein TS7000 nicht davon genauso profitieren können wie ein Medion Gerät?
    Versuch macht kluch, ausserdem: Wenns in die Hose geht, ein Backup der original Datei hab ich gemacht; ich bin mal auf heute abend gespannt, da werd ich dann genau wissen, obs was gebracht hat.
    Und vielleicht tut sich hier ja auch ein neues Betätigungsfeld auf für alle TS7000 Besitzer ;)
    Schon klar, aber nochmal, auch ohne diese Maßnahme sollte es keine Probleme mit dem Satfix geben!
  • Was soll ich sagen... ich hab sie! Und ich denke nicht, dass es ein Hardware Fehler ist, sondern eher ein Bauteil bedingter schwacher Empfang, welcher sich u. Ustd. durch solche Eingriffe beheben lässt!
    Weiss denn jemand wegen des Ruckelns in der 3D Darstellung Rat?
    Leichte Abhlife schafft hier nur das Abschalten der Straßennamenanzeige. Ansonsten ist ein leichtes Ruckeln leider Standard. Zusätzlich kann man auch die SD-Karte neu formartieren und als erstes die Karte draufspielen, auch diese hilft ein klein wenig weiter!
  • Nach dem Test gestern kann ich sagen: Hat NIX gebracht!
    Die Satelitenfindung ist nach wie vor was fürn A*sch, so langsam wächst mein Unmut über Navigon. Mag sein, dass mein Zafira mit seinen leicht getönten Scheiben die Findung erschwert.
    Jedoch hat das TomTom One, welches ich mal hatte, damit 0 Probleme.
    Der per Gummistopfen verschlossene zusätzliche Antenneneingang kann ja nicht die TMC Antenne aufnehmen, was für eine muss ich denn da nehmen?
  • Der Anschluss mit dem Gummistopfen ist für eine ext. GPS-Antenne. Der TMC-Anschluss befindet sich unten am Navi (Kopfhörer), neben dem Softresetlöchlein.
    Original von Bogi100
    eine externe GPS-Antenne mit dem passenden Stecker
    Es tut mir leid, dass ich diese drastischen Worte gefunden habe! Ich weiss, dass dies nicht sonderlich dienlich zur Fehlerfindung ist...
    Danke erst einmal für die Info zur GPS Antenne. Wo kann ich denn so ein Teil her bekommen?
