Newskommentare: Testbericht: TMC Y-Adapter mit integriertem Signalverstärker
    Original von onkel10
    Habe ich das richtig verstanden,wenn man ein Autoradio mit Phantomspeisung hat und das Stromkabel nicht anschließt ......
    ....wird der Verstärker im beschriebenen Adapter mittels der Phantomspeisung versorgt.
    Was wäre eigentlich wenn ich das Plus kabel mit strom an mein Radio mit Aktiver Antennenbuchse anschließen würde,wäre das gut alte Radio hinüber???
    Keine Ahnung, was in diesem Fall passiert. Warum solltest Du das tun?
    Eher so gemeint ? :
    Solltest Du aber das Stromkabel des beschriebenen Adapters trotz vorhandener Phantomspeisung am Antennenausgang des Autoradios, ans Bordnetz klemmen , ist das nicht schädlich , aber überflüssig. ;)
    cu
    freut mich dass hier schon so heftig gepostet wird.
    Für alle die Interesse an der Dokumentation haben oder sich vorher ein Bild davon machen wollen, geht´s HIER zu den Downloads der ganzen Einbau-Anleitungen.
    Wer Probleme hat den richtigen Adapter zu finden, der wirft einen Blick in die Auswahlhilfe.
    Und wenn es Fragen gibt, erreicht man uns natürlich ganz einfach per Mail oder per Telefon (siehe Homepage).
    Natürlich haben wir KEINE teuere 0190-Service-Hotline :D
    Robert
    Fast richtig.
    Das Kabel kann man bedenkenlos anschließen, da passiert nichts.
    Überflüssig ist der Anschluss aber nur, wenn man immer das Radio an hat wenn man fährt.
    Es gibt aber Leute die häufig das Radio aus haben, dann kommt bei nicht angeschlossenem Kabel z.B. bei den ganzen VW-Fahrzeugen mit phantomgespeister Antenne fast keine TMC-Meldung mehr.
    Wenn das Kabel drann ist, ist der Empfang deutlich besser, zwar nicht optimal weil der Antennenverstärker nicht funktioniert, aber bei halbwegs guter Empfangslage noch ausreichend.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
    Original von TomB
    Es gibt aber Leute die häufig das Radio aus haben,..
    Upps , an diese Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht, Thomas.
    Vielen Dank für den Hinweis. :)
  • In der Praxis kommt da einiges vor ;)
    Ich habe z.B. einen Fuhrpark die haben wegen der GEZ-Gebühren alle Radios ausbauen lassen.
    Gruß Thomas
  • Mit dem Empfang bin ich seeehr zufrieden. :]
    Was nervt ist folgendes:
    Bei mir wird der interne Lautsprecher abgeschaltet, wenn ich den 4-poligen Stecker bis zum Anschlag in mein Medion 4410 stecke. Ich ziehe ihn dann bis zu 10x wieder ab und wieder an, dann klappt es auch mit dem Ton.
    Beim nächsten Softreset ist dann wieder der gleiche Fehler da. :(
    Hat das noch jemand beobachtet? Gibt es eine Lösung für das Problem.
    Ich habe die Version 1002-21.
    Gruß sokobana
    sowas ist mir schon mal zu Ohren gekommen.
    Es gibt hier teilweise eine recht undurchsichtige Abfrage Routine.
    Wir hatten schon mal Kunden die hatten einen Unterschied der Funktion erzielt in dem man entweder schnell oder langsam aus- und eingesteckt hat.
    Evtl. kann man hiermit was erreichen.
    Robert
  • Danke für die schnelle Reaktion, Robert. :)
    Das Problem kennt Ihr wahrscheinlich schon länger, oder?
    Was mich irritiert: Vorher habe ich einen Y-Adapter eines Mitbewerbers genutzt. Empfang war nicht so überzeugend, dafür immer Ton vorhanden.
    Könnte es an der unbenutzten Audiobuchse liegen, die jetzt hinter dem eingebauten Autoradio herumlungert?
    Deinen Tipp probiere ich morgen mal aus, ist aber noch nicht wirklich eine überzeugende Problemlösung. ;)
    an der unbenutzten Buchse kann es eigentlich nicht liegen.
    Wenn die Buchse belegt wird schaltet das Navi ohnehin stumm. Der Y-Adapter kann das dann nicht mehr beeinflussen.
    Robert
  • War ja auch nur die Idee eines Laien. :)
    Habe Deinen Tipp ausprobiert:
    Stecke ich den letzten Millemeter des Steckers schön langsam rein, dann bleibt der interne Lautsprecher [fast immer] eingeschaltet. Nach Standby ist der Ton aber generell weg bei mir. Dann muß ich das Kabel entfernen und ganz langsam neu stecken.
    Dann habe ich das ActiveCraddle zwischengeschaltet: LS bleibt immer eingeschaltet, auch nach Standby ist der Ton vorhanden. Also kein Problem mit dieser Variante.
    Weil ich das AC jedoch eigentlich wegen schwächerem TMC-Empfang (bei mir jedenfalls) kaum verwende, wäre es schön, wenn der Fehler irgendwann gefunden würde.
    Empfangstest TMC-Sender bei Sauwetter in Berlins Norden:
    - 5 TMC + 1 TMCpro ohne Verstärker (also Stromlos)
    - 6 TMC + 1 TMCpro mit Verstärker :tup
    Gruß sokobana
    wenn Du das Cradle verwendes hat der Y-Adapter keinerlei Einfluss mehr auf das Verhalten des Lautsprechers. Das Audiosignal wird im Cradle ja auf eine extra Buchse verlegt wird.
    Wie man die Erkennung der Buchsenbelegung direkt am Navi ändern kann weiss ich leider nicht.
    Robert
  • Sorry, aber ich habe jetzt wirklich nicht verstanden, was Du mir damit sagen willst.
    Ich suche nach einer Lösung meines Problems und habe Dir deshalb beschrieben, was ich bemerkt habe...
    wie man das Verhalten des Navis ändert, kann ich leider nicht sagen.
    Die Abfrage der Buchsenbelegung ist hier leider etwas verwirrend.
    Ich wollte nur noch das Verhalten mit dem Cradle erklären.
    Hier beeinflusst der Y-Adapter nicht mehr die Funktion des internen Lautsprechers. Das Audiosignal wird im Cradle ja an einer anderen Buchse aufgelegt. Daher ist der interne Lautsprecher bei Verwendung des Cradles immer aktiv.
    Robert
  • Ok, dem kann ich gedanklich schon besser folgen. :)
    Bin eben kein Spezi auf diesem Gebiet.
    Und nochmals DANKE für den allzeit schnellen Support! :tup
    Gruß sokobana
  • Hi
    was für einen Antennenadapter brauche ich für einen
    VW-Radio (RNS300)?
    Danke für die Info?
    Mack
