einfach die Default Datei mit dem Windows Editor öffnen!
Hallo, danke hat wunderbar geklappt. Ist das Problem mit der Nachtansicht schon
irgendwie gelöst?. Bei mir stürzt das Programm ab. Ansonsten funktioniert
MN7 wunderbar.
lg
musi59 -
Deswegen soll man ja auch die Nachtsicht deaktivieren
Hallo Buchholz
Gemäss Deinem beitrag läuft bei dir MN7 auf dem Medion problemlos.
Bei mir läuft es einfach nicht, obwohl ich deine Anleitung befolgt habe.
Wenn ich das MobileNavigator.exe auf der StorageCard starte erhalte ich folgende Fehlermeldung:mobilenavigator.exe
Cannot find 'MobileNavigator' (or one of its components).
Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available.Die Daten meines PNAs:
Medion P4410 GoPal 3
microsoft windows ce v.500 build 1400 aug 28 2007
Firmware R23Falls du mir dazu einen Tip geben könntest wäre ich dir sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus ! -
@perplex: Dann stimen bei dir die Pfade in den settings-Dateien nicht.
Die Beiträge von buchholz in diesem Thread hast du aber schon gelesen, oder?
Außerdem kann es sehr hilfreich sein, wenn du in deinem Profil mal Angaben zu deiner Hardware machst. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Fragesteller
Hallo zusammenMein Problem gestaltet sich ganz ähnlich.
Ich habe auch das Gopal 470.
Allerdings mit der 3.0 Software.Die Kartendaten sind von Anfang 2007.
Gibt es ne Möglichkeit nur die Kartendaten zu aktualisieren?
Bei Ebay hab ich für ca. 50 Euro die Software 4.5 mit Kartendaten auf DVD gesehen.
Kann ich das bei meinem Navi einfach drüber installieren?Da ich Navi-technisch nicht der allzu große Held bin, würde ich auf selber Programmteile schreiben gerne verzichten.
Kartenupdate wäre mir am wichtigsten.
Neue Software mus nicht sein, da ich damit eigentlich ganz zufrieden bin.Gruß Fragesteller
Moin,
nur neue Karten gibt es nicht (laufen nicht mit 3.0 Software), mußt auch die neue Sofwareversion nehmen.
mfg
Sven
Aber klar gibt es für die 3.0/3.1 genauso aktuelle Karten mit Stand Q4/2007.
Einfach über den Assistant (V4.00.044) zu beziehen. -
@RamonaP
Danke für deine Antwort.
- Angaben buchholz gelesen
- Pfade dementsprechend gesetzt
- Zeugs auf Karte kopiert
- Profil mit Angaben zu Hardware ergänztHardware ist wohl die gleiche wie deine, aber mit GoPal 3.0
Vermutlich habe ich da einen grundlegenden Schritt ausgelassen. Könnte es sein dass das kopieren des Navigon Verzeichnisses mit angepassten Konfigurationsfiles auf die Karte nicht reicht ? Muss doch dann noch irgendwie installiert werden, oder ?Gruss, (völlig)perplex.
Original von perplex
Man muss defenitiv nichts auf dem PNA istallieren. Hast du die MN Version für den TS7000? Mit der vom 2110max sollte es klappen!
(VORAUSGESETZT DU HAST EINE LEGALE VERSION -für Leistung sollte man auch bezahlen!) -
Hallo Buchholz
Meine Version ist von mir bezahlt und damit legal.
Es handelt sich um die Download-Version dieser Software:
http://www.navigon.com/site/de/de/shop/consumer/pda/1246Da könnte der Hacken also liegen, oder ?
Kriegt man das Teil trotzdem irgendwie drauf ?Ich war mir auch nicht sicher, ob vor den Anpassungen die du für die MN7 Version beschrieben hast, zuerst jene für MN6 durchgeführt werden müssen.
Die Pfade und Dateinamen der MN6 scheine sich aber deutlich von jenen für MN7 zu unterscheiden.Schlimmstenfalls habe ich noch ein HTC und kann die Software dort verwenden, wäre aber irgendwie schade.
Beste Grüsse, Perplex.
