IGO8 auf eeePC und Medion Akoya mini
    Original von lidis
    wozu denn eine PC-Version, wenn man mit Pocket-Comtroller die ganze Planung am PC machen kann und das Ganze gleich im PDA gespeichert wird?
    Oft wundere ich mich, dass die Leute die einfachsten Lösungen ignorieren und sich an die kompliziertesten Vorgänge die Zähne ausbeißen.
    lidis
    Ähm, der portable PC hat ein viel größeres Display und viele haben einen CarPC, der das Radio ersetzt.
    So eine PC-Lösung ist schon was feines. :]
    Original von Zero511
    Kann man den portablen PC nicht an den PDA per Pocket-Controller anschließen?
    lidis
  • Ja schon, aber auf dem PC kommt iGO oder jedes andere Programm viel besser rüber, da der Bildschirm viel größer ist. Mir gefällt sowas jedenfalls, hab es schon paar mal gesehen auf 7 Zoll TFT, also nicht iGO-PC natürlich, sondern was legales. :D
    Pocket Controller läuft ja nur im Fenster und hakt auch manchmal.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Das stimmt!
    Ich habe im Moment auf meinem akoya Netbook (11") diese 30-Tage-Navi-Testversion für Notebooks laufen.
    Sie entspricht etwa der GoPal-Version.
    Wunderbar! :tup
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
    Original von lidis
    lidis
    Die einfachsten Lösungen sind aber oft nicht die Besten. ;)
    Den Pocket-Controller habe ich auch, aber das ist kein Vergleich zur Routenplanung auf dem PC.
    Mit MN/6 hab ich da eine gute Lösung und zwar den ADAC ReisePlaner. Da plane ich die Routen für manche Touren und Exportiere sie als MN/6 Route direkt auf den PDA.
    Leider geht das nicht mit iGo. :(
    Original von ilbaron
    Hallo
    Vielleicht geht das mit iGO8 und einem kleinen Workaround doch.
    Kenne den ADAC Reiseplaner zwar nicht, aber z.B. könnte man das TomTom (.itn) oder MN|6 (.rte) Exportformat des ADAC Reiseplaners mit dem -> ITNConverter in das .kml Format umwandeln. Das .kml Format vom ITNConverter kann iGO8 einlesen !
    Mit dem ITNConverter kann mann auch direkt einfachste Routenplanung am PC machen (ist ein super Google Maps Frontend). Den nutze ich selbst dafür. Habe im Forum auch schon mehr dazu geschrieben (Suche benutzen),
    Der große ADAC Reiseplaner kann Routen für Falk, Garmin, MN =<6, TT und GE (kml) exportieren.
    Die exportierte KML-Datei einfügen in \iGO8\content\userdata\route\ .
    Dann kann man die geplante Route im Hauptmenü unter Route --> Route laden in iGO8 laden.
    Geht also doch mit dem Gr. ADAC Reiseplaner (2008/2009). ;D
    Original von Sunnny
    Noch eine Frage dazu: WIEEEEEE schliesst man den TMC-Modul von PEARL an den PC an?
    Bei Navgear GT-35/GT-43 wird er über USB angeschlossen - funzt das beim PC auch ...
    blöd halt der kleine USB-Stecker ... ist wohl ein Adapter fällig ... mal gucken, so ein Dingens hab ich sicher wo rumliegen. Nö, natürlich ned ...
    [/img]
    HAAAAALT !
    Nicht verarschen lassen !
    Das TMC Modul von Pearl hat zwar Miniusb dran ist aber RS232 !!!!
    (und nur mit TTL Pegel !!!!)
    Der Navgear schaltet über den Detect PIN des MiniUSB zwischen
    USB (am PC) und TTL RS232 um !!!!!
    Du brauchst also einen Pegelwandler (MAX232) und eine COM Schnittstelle !
    Laßt euch durch die Stecker/Buchsenform nicht irre machen bei vielen Teilen läuft da NICHT USB drüber (siehe auch die GNS 584x)
    Bill
    Original von HR-Fan
    Der große ADAC Reiseplaner kann Routen für Falk, Garmin, MN =<6, TT und GE (kml) exportieren...
    Hallo
    Das war mir beim Lesen der ADAC Reiseplaner Programmbeschreibung entgangen. ;)
    Hast du das selbst schon angewandt? Weil iGO8 nicht jedes .kml Format schluckt (da gibt es Unterschiede).
  • Bevor ich gepostet habe, habe ich natürlich ausprobiert! : drink
    EDIT
    Gerade getestet, funktioniert auch so mit dem Motorrad Tourenplaner 2008/2009.
    Einmal editiert, zuletzt von HR-Fan ()
    Original von HR-Fan
    Super, Danke. :tup
    Das es mit dem Motorradroutenplaner funktioniert, hatte auch schon mal jemand im Forum gepostet.
    Original von HR-Fan
    EDIT
    :tup Wieder was dazugelernt. :D
  • Servus,
    habe im Internet ein interessantes Tool gefunden da läuft die PC-Version auf meinem MSI u100 im Vollbild genial
    sucht mal nach iGOZoomerInstall_1094
    leider darf ich hier den rapidshare link nicht einstellen
  • Genial ist wohl etwas übertrieben.
    Es ist ein Vollbild, erstellt aus dem vergrößerten Standardbild.
    Dementsprechend unscharf sieht es auch aus.
    Kein Vergleich mit den "richtigen" Navi-Prg. für PC bzw. Laptop.
    (NavigatoR 2.0, Krämer RC-Win 2.5 usw.)
    taxus
  • Servus,
    ok, genial ist etwas übertrieben aber auf dem EEEE oder wie bei mir auf dem MSI ist kaum eine Verschlechterung wahrzunehmen.
