Navigon Fresh macht Probleme
  • Hallo!
    Wollte mein Navi registrieren, damit ich Fresh Maps und Services nutzen kann. Es kommt aber nur die Meldung, dass die Software nicht unterstützt wird. Auf der Navigon-Seite steht aber, dass es nur mit Fresh möglich sei.
    Wo liegt das Problem? Haben das andere auch?
  • Welche Schritte hast du genau vorgenommen?
    Grundsätzlich läuft das so ab: Du lädsts dir die aktuelle Fresh-Version herunter, installierst sie und legst dort deinen myNavigon-Account an. Die Registrierung läuft automatisch ab, du musst da nichts weiter machen.
    Original von Macheledt
    Hallo!
    Hallo
    Also so zwischen 2 und 4 Sätze mehr dürfens schon sein.
    Welches Navi?
    Welche Navigon-Fresh-Version?
    Genauer Wortlaut der Meldung?
    rttm
    EDIT: OK,. Modell im, Titel übersehen, sorry.
    Einmal editiert, zuletzt von rttm ()
  • Hallo!
    Gerät: 8110
    Fresh-Version: 1.4.1
    Account: Bereits vorhanden, da Navigon 6 für PDA bereits registriert.
    Update der Software ging. 340MB wurden heruntergeladen und habe nun Version 7.08 drauf.
    Was ist bei den 340MB eigentlich dabei? Auch Karten? POIs? Für ein reines Programm-Uppdate ist es doch ein bisschen groß, oder?
    Wollte die aktualitätsgarantie auswählen, die angezeigt wird, wenn man "Mein System" anzeigen lässt. Aber dann kommt auch die Meldung, dass die Software nicht unterstützt wird. Navigon verweißt aber auf deren Homepage ausdrücklich darauf, dass man die Fresh-Software verwenden soll.
    Ich hoffe, die Infos reichen aus.
  • Keine Karten.
    Großteil sind wohl Sachen, die mit der FSE und den verschiedenen Handies zu tun haben.
  • Der Mammutanteil des Downloads wird durch die TTS-Stimmen getragen, die geupdatet werden.
    Original von Fetz Braun
    Wahrscheinlich passt das "Problem" am besten hier hinein:
    - Ich habe einen myNavigon-Account.
    - Fresh habe ich von der Navigon-Seite heruntergeladen, da die Version auf der CD nicht funktionierte.
    - Installiert ist Fresh auch.
    - Ein Update (mit der Original-SD) auf die Version 7.08 habe ich auch gemacht.
    - Von der SD-Karte habe ich ein Backup gemacht, auf eine SDHC-Karte kopiert, damit arbeite ich.
    Jetzt überrascht mich (nach ca. 3 Wochen) mein 8110 bei einem Neustart mit der Meldung, das es gerne registriert werden möchte.
    Wie jetzt? Hallo?
    In meinen Daten, die ich mir mit Fresh ansehen kann, taucht als registriertes Gerät mein 8110 auf. (Habe ich mit dem 8110 am USB-Kabel überprüft.)
    Warum kommt dieser Hinweis, das es besser sei, dieses Gerät zu registrieren? (Den genauen Wortlaut habe ich nicht im Kopf).
    Was soll das?
  • N'Abend,
    Original von silberback
    Wie jetzt? Hallo?
    Dürfte eine automatische Meldung des Navis sein. Es soll ja Leute geben, die kaufen das Teil, haben aber keinen Rechner für NavigonFresh, die sollen zumindest auf die Vorteile hingewiesen werden. Warum das aber bei bereits über Fresh registrierten Geräten nicht unterdrückt wird, ist mir schleierhaft...
  • Sowas hab ich noch nicht bemerkt.
    Ich wüsste auch nicht, wo in der UserSettings.xml die Registrierung vermerkt werden sollte.
    Da würde ich eher vorschlagen, sich mal an den Navigon Support zu wenden, scheint mir etwas mysteriös, das ganze.
  • Kenne eine solche Meldung (nach ca. 2,5 Monaten) nicht
    rttm
    Jetzt überrascht mich (nach ca. 3 Wochen) mein 8110 bei einem Neustart mit der Meldung, das es gerne registriert werden möchte...
    Die Meldung hatte ich auch und ich war genau so überrascht wie Du,
    habe es aber nicht weiter verfolgt.
    LG Udo
  • Mein 8110 ist ca. 3 Wochen alt und ich hatte so eine Meldung auch schon einmal, obwohl schon registriert worden ist.
    kimba19
  • Diesen netten Hinweis hatte ich auch beim max.
    Meinte das es bald abläuft,nun ja,habe es weggeklickt.
    Ist ja alles ok,sonst würde er nicht gerade das Q3 runterladen.
    66% in einer knappen Stunde,bald ist es geschafft ;)
    Original von masure
    Also ist das nur ein "Schönheitsfehler"? Eine Nachlässigkeit?
  • N'Abend,
    Nein, eher eine Erinnerung ohne aber mit einer evtl. bereits durchgeführten Registrierung abzugleichen und auch ohne weitere Auswirkung.
    Was mich wundert ist, daß einige User die Meldung bekommen, andere nicht. Mein 8110 hat sie auch angezeigt vor etlicher Zeit. Ich weiß nicht einmal mehr, ob vor oder nach dem ersten Update...
