4430 wieder ein TMC-Empfangsproblem ?
  • Folgendes, im Vergleich zum 4420 völlig identisches Verhalten stelle ich fest:
    Suchlauf läuft selbst bei stehendem Fahrzeug mehrfach "rund", z.T. mehrere Minuten, und findet dabei keinen Sender.
    Das Verhalten ist bei Wurfantenne wie auch bei externer Antenne identisch; lediglich die Anzahl der Sender bzw. die Feldstärke ist natürlich unterschiedlich.
    Gilt für TMC / TMC Pro gleichermassen.
    Am Standort ist durchaus TMC und TMC Pro empfangbar (Vergleich mit 315T und externem TMC-Empfänger).
    Aus "heiterem Himmel" rastet der Suchlauf dann doch mal ein und zeigt Feldstärke am Endanschlag.
    In Summe führt der Effekt jedoch dazu, dass der TMC-Empfang nicht halbwegs kontinuierlich möglich ist.
    Und damit für mich leider wenig brauchbar; da bleibe ich doch wieder bei dem kleinen 315T.
    Ich habe den Eindruck, die Kombination 4430 und vorher auch der 4420 priorisiert die Auswertung bzw. den Empfang des TMC-Empfängers nicht ausreichend; beim 315T, geht´s, wie gesagt, einwandfrei.
    Brauch noch jemand ein 4430, frisch, mit Rechnung von heute ;) ?
    Einmal editiert, zuletzt von Isomeer ()
  • Gib's doch einfach zurück. Da freuen sich dann zumindest erstmal andere, die heute erst zum Feierabend bei Aldi eintrudeln und nicht vor dem leeren Regal stehen würden.
    Original von Isomeer
    die einzige Lösung in diesem Fall für dich -> Retour :-D) :-D) ;D
  • Ja klar, das Gerät geht dann wohl retour.
    Ich hatte nur gehofft, das Problem hätte Medion im Rahmen der Modellpflege in den Griff bekommen.
    Interessant wäre ja noch die Variante, einen externen TMC-Empfänger (anstelle des eingebauten) zu nehmen. Kann man das konfigurationstechnisch ggf. "verbiegen" ?
    Ich habe ja die GNS-Box vom 315T; wäre also keine Beschaffungsfrage.
    Ausserdem gäbe es den Vorteil, nur ein Kabel für TMC und Spannungsversorgung einstecken zu müssen.
    Aber zum SW-Basteln kann ich dann genau so gut den 4420 nehmen; der 4430 wird gleich wieder bei Aldi liegen. Schade!
    den nächsten Kunden wird es "vielleicht" erfreuen :-D) :D ;)
    Original von kdreichert
    den nächsten Kunden wird es "vielleicht" erfreuen :-D):D;)
    Hier auf´m Dorf war es aber kein Problem, um 10:30 ein Gerät zu bekommen.
  • Auch bei mir rotiert die Sendersuche beim 4430 manchmal sehr lange.
    Dazu habe ich noch eine Frage. Sind die Informationen der einzelnen Sender eigentlich identisch? wenn nein, welcher bietet die besten Infos (Hier im Raum Hannover / Hamburg). Bei mir ist zum Beispiel die Feldstärke von "Antenne" sehr gut, und bei manueller Einstellung des Senders findet 4430 relativ schnell die Infos, aber habe ich damit auch die besten Infos?
    Wie kann ich erkennen was eine normale und was einen Pro Meldung ist?
    Einmal editiert, zuletzt von opafred ()
    Original von opafred
    Innerhalb einer Region sollte es nur Daten-Unterschiede zwischen TMC und TMCPro-Sendern geben. Der Datenbestand wird -meines Wissens- von den Sendern nur ausgestrahlt, aber nicht bearbeitet. Insofern nimm´ den Sender mit der besten Feldstärke und/oder halt TMCPro.
    Deine Beobachtung (manuelle Senderwahl bringt Empfang, Sendersuchlauf nicht) kann ich übrigens auch bestätigen. Ist natürlich für längere Strecken nicht optimal X( .
    Selbst wenn der Suchlauf auf der Frequenz eines starken TMCPro-Senders ein paar Sekunden verharrt und das Gerät "nachdenkt" läuft der Suchlauf anschließend weiter; ohne Daten empfangen zu haben.
    Stelle ich manuell die Frequenz ein (hier z.B. BFBS) dann klappt´s.
    Es wäre ja Fatal, wenn jeder sein eigens Süppchen kochen würde. Bei TMC könnte das sein, da Sender auch von Staumeldern/Polizei .. ihre Informationen erhalten. Bei TMCpro sind noch zusätzlich die Induktionsschleifen mit im Boot, es läßt sich somit eine präzisere Vorhersage treffen.
    Die Frage mit dem geigneten Sender in deinem Umfeld hast Du dir selbst beantwortet, Antenne. :D :) ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kdreichert ()
    kurze Ergänzung:
    TMC Daten kommen von der Polizei, dem ADAC, Verkehrskameras und Induktionsschleifen.
    TMCpro kommt von den Brückensensoren.
    b-hörnchen
  • Der TMC Empfänger in den Medions ist absolut schlecht ich kann es auch nach langer Zeit nicht verstehen. Das Problem mit dem Suchlauf habe ich hier auch daher nutzte ich diesen so gut wie nicht sondern weiß ja hier welche Sender gehen und welche nicht. Selbst ein Sender der 5km entfernt mit 100KW sendet wird vom Suchlauf nach mehren Minuten nicht erfasst. Gehe ich aber Manuell auf die Freq kein Problem Vollanschlag !
    Ich wollte schon lange vorschlagen im Navirunner Skin eine Funktion einzubauen die es ermöglicht Sender Abzuspeichern und eben gleich aufzurufen. Wenn man weiß welche freq man benötigt für die verschiedenen Gebiete ist das Super dann kann man sich das ewige Manuelle Suchen sparen was in meinen Augen auch noch am meisten vom Verkehr ablengt.
    Einmal editiert, zuletzt von oldbundy ()
    Original von oldbundy
    Die Idee mit den "Stationstasten" finde ich für regionalen Einsatz ganz prima; bringt aber weniger was Langstreckenfahrer (wie mich).
    Was mich wundert: Auch die integrierten Empfänger bei den 44XX sind ja von GNS; und das ist für mich der Qualitätsbegriff schlechthin. An der Hardware sollte es daher eigentlich weniger liegen.
    Die externe GNS-TMC-Box z.B. am 315T funktioniert ja auch tadellos und ist, bei gleicher GoPal-Software (!) in Sachen TMC den größeren und neueren Geräten haushoch überlegen.
    Ist schon komisch; Gopal als Software hat definitiv KEIN TMC-Problem (läuft ja auf dem 315T perfekt) ; aber die Kombination 4420/4430 (nur die konnte ich persönlich testen) ist -trotz GNS Hardware- kaum praxistauglich in Sachen TMC Empfang.
    Dumm ist nur, dass man die Empfangsprobleme nur im direkten Vergleich schlüssig beurteilen kann; ansonsten schiebt man es schnell auf mangelnde Feldstärke bzw. Senderdichte.Ist es aber nicht !
  • Interessant:-)
    Normalerweise funktioniert das so...:-)
    all die du oben genannt hast + die Staumelder (ich+Du), melden die Vorfälle an die Str.Meisterei (Ich+Du Meldungen werden direkt vom Sender weiter ausgestrahlt) und die dann wiederum zum Sender -> dann wird per UKW Signal auf unsere Empfänger verschickt bzw. empfangen
    TMC Pro Brückensensoren + Strassenmeisterei+(Ich+Du die beim Sender anrufen)
    3 Mal editiert, zuletzt von slatti ()
  • Leider sind ja diverse Problempunkte mit der neuen Kombination 4430/GP4.5 in einigen Mammutthreads fast untergegangen oder zumindest wenig strukturiert und daher schlecht auszuwerten.
    Speziell für das Thema TMC-Empfangsqualität mit den Auswirkungen z.B.
    • Suchlauf rastet trotz guter Feldstärke nicht oder viel zu spät ein
    • Trotz Y-Adapter daher über längere Strecken keinerlei Empfang, wo andere Geräte (z.B. ein "alter" PNA 315T) problemlos empfangen
    würde mich eine Information seitens Medion freuen, ob das Problem bekannt ist und ob ggf. auch daran gearbeitet wird. Erfahrungen weiterer Nutzer sind natürlich auch hilfreich; nur bitte halbwegs OnTopic und keine TMC-Grundsatzdiskussion ;) .uuups, mir fällt gerade auf, dass ich das Thema auf PE zugeordnet habe; ist natürlich AE. Kann man das noch geradebiegen :-D) ?
  • Hallo Isomeer,
    Dies hat BeGo doch schon letzte Woche Geschrieben -->Link
    Wer lesen Kann ist klar im Vorteil!!!
    Edit Rechtschreibung
    Einmal editiert, zuletzt von Wolle 666 ()
