ZitatOriginal von P_S
... Habe ich einen Denkfehler in meiner Logik? Wenn nicht, wo liegt dann das Problem bei der Umsetzung durch Navigon?
Gruß Peter
Beim Programmierer, der schon wieder eine neue Aufgabe hat ... ![]()
Gruß Peter
N'Abend,
Wenn nach dieser Regel vorgegangen wird, dann dürfte am anderen Morgen nach dem Einschalten keine alten Meldungen des Vortags mehr vorhanden sein bzw. berücksichtigt werden. Habe ich einen Denkfehler in meiner Logik? Wenn nicht, wo liegt dann das Problem bei der Umsetzung durch Navigon?
Gruß Peter
Nun ja, das Problem ist, daß bei einem ausgeschalteten Gerät gar nichts passiert, also auch keine Meldungen gelöscht werden. Eigentlich müßte MN|7 nach dem Einschalten prüfen, wie viel Zeit seit dem Empfang der Meldung vergangen ist und entsprechend alte Meldungen rauskicken. Dies scheint aber nicht zu passieren, als hätte Navigon schlichtweg vergessen, eine entsprechende Routine einzubauen... ![]()
Es würde schon reichen, wenn beim Aufrufen der TMC-Meldungen über das Menü die Routine zur Gültigkeitsprüfung angestossen wird bzw. bei jeder Routenberechnung die auf der Strecke liegenden TMC-Meldungen auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Ich vermute mal, dass die Software das Erwachen aus dem Standby-Modus selbst gar nicht registriert.
Gruß Peter
Hi dja,
ich denke da immer an meinen PDA - abgeschaltet und der Speicher war leer. Beim PNA dürfte der Standbybetrieb (mit all seinen Vorteilen) in diesem Fall nicht ganz so ideal sein - das Gerät ist ja eben im Standby.
Oder irre ich mich ![]()
Oder irre ich mich
Das mit dem Standby passt schon, schliesslich soll das Navi schnell betriebsbereit sein. Nur muss man dann eben bestimmte Logiken anders designen: Validierung bei jeder Routenberechnung bzw. vor jeder Anzeige der TMC-Meldungen. Man weiß ja nie, ob das Navi zuvor "geschlafen" hat oder nicht ![]()
Stimmt - oder eben ein komplettes Abschalten des Gerätes ermöglichen (spart zumindest Strom)! ;D
ZitatAlles anzeigenOriginal von chrissi0407
Den Meldungen kann ein Verfallsdatum beigefügt sein.
Normalerweise werden Meldungen aktiv durch Folgemeldungen aufgehoben.
Das Problem ist, daß durch Verlieren des Empfangs die Aufhebungsmeldung nicht mehr empfangen würde.
Folglich benötigt der Empfänger eine eigen Verfallslogik.
Normales TMC dürfte eine Aktualiesierung von 1-2 mal / Stunde haben. Bei "wichtigen" Meldungen evtl auch häufiger. Eben gekoppelt an die Durchsagen.
Folglich wäre es töricht, eine Meldung vor Ablauf 1 Stunde von selbst aufzuheben.
Das ist eben der Nachteil von TMC und soll bei TMCpro durch häufigere Aktualisierung verbessert werden.
Ich verstehe allerdings nicht, daß bei meinem Mäxchen die Meldungen bei Einschalten am nächsten Tag nicht sofort aufgehoben werden.
liebe chrissi,
bitte erst mal informieren, dann schreiben.
tmc wird weder 1-2 mal pro stunde aktualisiert, noch ist es an die durchsagen gekoppelt.
tmc wird genauso permanent aktualisiert wie tmcpro. nach geltenden tmc-standards (an die sich leider viele gerätehersteller nicht halten) sollen die meldungen bei "nicht-aktualisierung" bzw. bei "nicht-löschung" nach 15 minuten gelöscht werden. da viele geräte an mangelndem empfang leiden, wird die lösch-routine teilweise ausgehebelt um zumindest irgendetwas darzustellen.
lg schimmi
also ich hab mir jetzt folgendes vorgehen "angewöhnt". ich komme abends heim, schalte meinen MAX nochmal so lange an, bis das dreieck komplett rot wird. gleiches morgens in der firma. geht natürlich nur, wenn es keinen TMC-sender gibt, der so stark ist, dass ein empfang ohne antenne möglich ist.
damit sind alle alten meldungen weg und ich hab das problem nicht mehr.
ZitatOriginal von Schimmi57
liebe chrissi,
lg schimmi
Hi Schimmi,
woher nimmst du das Wissen, daß ich schlecht informiert bin?
Wenn du andere Infos der Realität hast, bitte her damit.
Hi Schimmi,
naja, also das mit den updaten (1 - 2 x pro stunde) ist wirklich nicht ganz korrekt.
ich habe es mal bei meinem festeinbau beobachtet. da war dauernd bewegung drin und nicht nur, wenn im radio neue durchsagen kamen. und die meldung hatte sogar einen zeitstempel und die waren schön verteilt und nicht nur halbstündlich.
das TMC kommt ja über einen "unterkanal" der RDS-signals (ist fachlich/technisch bestimmt falsch ausgedrückt) und der datenverkehr darauf ist dauerhaft.
was du ggfs. meinst ist der input der daten. da ist man natürlich abhängig davon, wie schnell der betreffende sender neue daten übernimmt und auf den sender bringt. ich bin sicher, dass der datentransfer bei PRO automatisiert ist, wieviele manuelle eingriffe beim normalen TMC aber wirklich noch drin sind, vermag ich nicht zu sagen.
Zitatwas du ggfs. meinst ist der input der daten. da ist man natürlich abhängig davon, wie schnell der betreffende sender neue daten übernimmt und auf den sender bringt. ich bin sicher, dass der datentransfer bei PRO automatisiert ist, wieviele manuelle eingriffe beim normalen TMC aber wirklich noch drin sind, vermag ich nicht zu sagen.
genau das meinte ich, sorry, wenn es unklar ausgedrückt war.
Das Datenkarussel läuft natürlich permanent.
hallo zusammen,
die daten, die über tmc ausgestrahlt werden, werden selbstverständlich auch permanent aktualisiert. der wdr hat auf seiner homepage eine liste der meldungen, die aktuell im tmc-datenstrom sind. siehe hier
so kann jeder interessierte zumindest zuhause unter laborbedingungen mal ausprobieren, wieviele und welche meldungen angezeigt werden.
nach meinen auskünften stammen über 80% der wdr-meldungen aus den induktionsschleifen des landesbetriebes strassen.nrw. die aktualisierungen, löschungen und anmeldungen erfolgen permanent. mit halbstündiger aktualisierung eines verschlafenen menschen, wie auch hier gerne behauptet wird, ist also nix. tmcpro schöpft die allermeisten infos übrigens auch aus dieser quelle, nur bezahlen muss man hier dafür.
lg schimmi
Ich bin vor ca. 1 Stunde auf dem Parkplatz gestanden und habe 30 Minuten gewartet (1.x GPS-Fix), da ich das Navi vom Support bekommen habe (ROM neu aufgespielt). Dabei habe ich auch versucht, das Kabel so zu verlegen, dass ich guten Empfang habe. Es gelang mir dann, einen Sender zu finden mit 3 Balken.
In dieser halben Stunde hatte ich 55 Meldungen, dann 58, dann 59, wieder 58.
Dann bin ich losgefahren (Proberunde), ca. 15 Minuten. Nach diesen 15 Minuten habe ich TMC überprüft und musste feststellen, dass auf einen anderen Sender umgeschaltet wurde (vermutlich empfangsbedingt, ist bei mir auf automatisch gestellt), dieser hatte nur mehr 2 Balken.
Und es wurden nur mehr 13 !! Meldungen angezeigt!
Nun frage ich mich, wenn ein Zeitstempfel vorhanden ist (20 Minuten), und wenn Navigon die Meldungen einige Zeit lang hält, wo die 45 Meldungen hin verschwunden sind ??
lg Günter
schön zu sehen, daß der wdr mit gutem Beispiel voran geht.
Leider sieht es bei mir (Bayern) weniger rosig aus.
Die Meldungen des BR hinterlassen oft den altbekannten Eindruck :
"wenn die Meldung kommt ist der Stau schon vorbei".
Auch bezüglich TMCpro ist Bayern leider noch dünn bestückt.
interessantes thema für mich als TMC Neuling. Sprich, mit meinem neuen Mäxchen habe ich TMC, vorher mit dem alten Navi hatte ich das nicht.
Aber was ich noch nicht rausfinden konnte: was ist denn der Unterschied zwischen TMC und TMCpro ? Lohnt sich die Anschaffung von TMCpro ?
Grüße,
Wolle
