Myguide 4000 (LIDL Navi)
  • Hallo habe einen Myguide 4000 und möchte Navigon 6.5 drauf machen so habe das ganze befolgt mit mit auf die sd karte und umbenennen. was sollte in der Navilib.ini stehen hab da mal was probiert bekomm aber nur ne fehler meldung " Failed to Launch Application from storage card Error code: 1150" ?(
    Könnt Ihr mir helfen?? muss ich den desktop vorher freischalten hilfe bin ein echter nub mach das zum ersten mal
  • hi, also erstens muss der gesamte unveränderte Inhalt des MN6 Ordner auf die Speicherkarte in den Ordner MobileNavigator. die mn6.exe musst du umbenennen in MobileNavigator.exe!
    in der navilib.ini muss unter [DB] filename stehen nich \storage card\ sondern \sd card\ (so heißt beim myguide 4000 die speicherkarte im system)
    ebenfalls in der datei unter configfilesdir muss stehen \sd card\mobilenavigator\configfiles\advisor.sfs
    in der applicationsettings.xml unter settings solltest du als exitbehaviour den wert 0 eintragen, sonst spinnt der myguide, wenn du die speicherkarte entfernst (bei 1).... mit 0 kehrt er einfach nur ins menü zurück ohne jegliche fehlermeldungen oder rumgespinne (bei mn6.5).....
    ach ja und in der usersettings.default und .xml solltest du den gpsport auf 2 setzen, die baudrate auf 4800 und den tmcport auf 5, sonst läuft tmc mit dem mitgelierten tmc adapter nich....
    das wars, danach läuft mn65 auf dem myguide.....
    beachte das der myguide 4000 keine 2GB Karten lesen kann, bzw. nur bis zur 1GB Grenze.... also funzen europamaps mit dem gerät nich....
    mfg,
    PhanTom
    3 Mal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
  • Ich bedanke mich im namen aller MyGuide 4000 nutzer die es bisher nicht geschaft haben die software zum laufen zu bekommen :respekt
    solcher poster braucht das Land
    ich habe MN6.5 zum laufen bekommen - soweit so gut.
    Leider bekomme ich auf meinem MyGuide4000NAV kein GPS-Signal und das Menü ist auch nicht aktiv.
    Wenn mein Medion kein GPS-Signal hat kann ich den GPS-Status trotzdem aufrufen und bekomme dann Satelliten:0 angezeigt. Ich vermute dass es mit einer ini-Datei zu tun hat.
    Ich habe in der usersettings.default schon viele Einstellungen durchprobiert, aber es hat nicht funktioniert.
    Kann mir da mal jemand weiter helfen?
    Peter
  • Hallo
    du mußt zwei dateien ändern
    1. die usersettings.default
    2. die usersetings.xml
    stehen im mn6 verzeichnis
    und den tmcport auf 5 dann funzt auch tmc
    gruß
    hermes120468
    und flog davon
  • Hallo hermes120468,
    ich war leider ein paar Tage krank und daher auch nicht an meinem Rechner.
    Erstmal danke für Deine schnelle Antwort.
    Diese Einstellungen waren Standard und es hat nicht funktioniert.
    Was hast Du bei "TYP" ? Bei mir steht da auch 2
    Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von Peter_Müller ()
  • hallo Peter,
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort>5</TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    <Sound>
    das sind meine einstellungen in den beiden Dateien, d.h. in den usersettings.default und usersettings.xml
    ich hoffe es hilft dir weiter
    Ralf
    2 Mal editiert, zuletzt von hermes120468 ()
    als das hilft mir nicht wirklich weiter, denn so habe ich es auch und es geht nicht.
    Bei meinem Medion 510T geht es mit den Einstellungen, nur der MyGuide 4000NAV will nicht.
    Kann das ein Hardwaredefekt sein???
    Peter
  • hallo Peter,
    das kannst du doch herausfinden, wenn du es mit der orignal-software
    testet. wenn du einen hardware reset machst, dann wäre der pna
    wieder im ursprünglichen zustand und du müßtest nur mal testen
    ob die alte software gps daten bekommt.
    jedenfalls sind diese einstellungen korrekt, denn die decken mit den
    verschiedenen beschreibungen in anderen seiten. die beschreibung oben
    ist eigentlich schon korrekt.
    du beschreibst oben im deinem post noch was und zwar das menue wäre nicht aktiv!!!!
    was meinst du damit???
    jedenfalls an der grps .ini habe nicht nichts verändert.
    den GPS Status kannst du doch auch in mn6 aufrufen, das wäre noch alternative
    bevor du es vielleicht mit der original software testest.
    Ralf
  • Hallo Ralf,
    ersmal Danke für Deine Mühe.
    Das ist ja das was mir "Spanisch" vor kommt.
    Im Hauptmenü unter Optionen ist GPS-Status nicht anwählbar. Die Antenne ist grau und nicht wie bei aktiven Menüs orange. Bei meinem anderen Navi ist es immer Aktiv, ob ich Emfang habe oder nicht.
    Wenn ich drin bin und kein Satellit zu emfangen ist, kommt einfach wenn ich drauf klicke : Satelliten 0.
    Ich werde mal bei der original Software schauen.
    Peter
    dann stimmen andere settings nicht.
    jedenfalls die gps und tmc einstellungen unter usersettings (default und xml) die ich dir
    genannt habe stimmen.
    [DB]
    FileName = \SD Card\
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\SD Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\SD Card\DACH_NT2008.map
    [TMC]
    LastKnownFreq=896
    LastKnownPiCode=54034
    diese einstellungen stehen bei mir in der navilib
    Gruß Ralf
    ich habe jetzt die alte Soft installiert und auf meinem " guten " Navi in die Ini-Datei mal Müll geschrieben ( TYP 1 / Port / Baud9600 ). Das Satelliten-Menü lässt sich immer noch anwählen.
    Ich geh jetz mal mit den Zweien raus und schau mal was passiert.
    Peter
  • Also das ist doch echt bescheuert.
    Ich habe die SD-Karte nochmal kontrolliert und die Daten sind so falsch wie ich Sie eingegeben habe auf der SD-Karte und jetzt kommt's -> das "gute" Navi geht mit den geänderten werten immer noch.
    Ein Hardwarefehler liegt bei dem doofen Navi nicht vor da es mit der original Soft Satelliten findet.
    Was sagt man dazu. Mir gehen da so langsam die Ideen aus.
    Peter
    Original von Peter_MüllerMir gehen da so langsam die Ideen aus.
    Eine hätte ich vllt. noch: Warum sollten die Port- u. Geschwindigkeitseinstellungen, die auf Ralfs TomTom laufen, auch für Dein 4000er stimmen? ;D
    Der GPS-Empfänger kann z.B. auch auf Port1 laufen, TMC-Empfang auf Port2 stattfinden. Ist, wenn ich mich recht erinnere, bei Medion-PNAs so..
    Hast Du bei der Originalsoft (welche ist das eigentlich?) evtl. die Möglichkeit, die verwendeten Ports auszulesen?
    Peter
  • Hallo Peter_19
    das ist so nicht richtig, das sind nicht Ralfs Einstellungen von TomTom
    sondern Ralfs Einstellungen von MN6.5.1 auf meinem MyGuide 4000 NAV
    die du auch woanders so findest im Internet.
    Habe gestern meinen MyGUIDE 4000 geflasht mit MIO 268+ um in den
    Genuss der Unterstützung von 2GB SD Karten zu kommen, selbst da funktioniert
    mein MN6.5.1 mit diesen Einstellungen mit GPS und TMC nur mit dem Unterschied
    daß jetzt auch die CentralEurope Karte Q4 mit RealView funktioniert und nicht nur
    die DACH/BeNeLux Karte 2008 auf der nur 1 GB großen SD Karte.
    Wenn das meine Einstellungen von TOMTOM gewesen wären hättest Du recht.
    Ralf
